mình là dân IT có niềm đam mê điện tử, nay mình đang nghiên cứu 1 cái máy cnc mini 3 trục, dùng khoan mạch in. bác nào có tài liệu hướng dẫn làm từ mạch điện, cơ khí, phần mềm điều khiển thì share cho mình với.
máy cnc mini
Bạn vdanhp đã dùng chức năng Tìm kiếm trên diễn đàn chưa ? ví dụ
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-16f887-25528/
Còn vài luồng tương tự đã thảo luận về chủ đề này.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBạn vdanhp đã dùng chức năng Tìm kiếm trên diễn đàn chưa ? ví dụ
Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtThanks anh đã chia sẻ, anh cho em hỏi nếu muốn sửa máy CNC của China ở Hà Nội thì tìm đến đâu vậy ?!
Google
Nói chung sửa máy tàu khựa thường kết quả không khả quan mấy, nếu được cũng phải mua linh kiện loại "chỉ có nó mới lắp vào được" rất đắt.
Nguyên văn bởi vdanhp Xem bài viếtmình lại nghĩ phần cơ khí thì dễ làm hơn, quan trọng là phần điều khiển, khó nhất là mạch điều khiển, bác nào có sơ đồ thì cho mình với.
Ông nào thạo cơ khí thì nghĩ phần điện tử khó
Ông nào thạo điện tử thì nghĩ phần cơ khí khó
Ông nào đã từng làm đều học bài học, trả học phí khá đắt : rằng nhìn/đọc qua thì dễ nhưng làm thì cả hai phần đều khó dù là người biết cả hai, làm được cái máy chạy hữu dụng (không chỉ để chơi, đủ độ chính xác cho việc của mình) rất khó; một khi đã chạy tốt rồi thì dễ sửa chữa, nâng cấp, chế mới tốn rất ít $$$ thêm
Ông nào đi mua ngay cái máy mới tàu khựa sẽ biết rằng tốn một mớ $$$ hơn trăm triệu; sau hơn năm sẽ học thêm một bài nữa là khi hỏng hóc, sửa chữa thay đồ ... sẽ làm gà cho đám bán hàng "vặt lông", muốn vứt máy đi không được, mua cái mới chả xong ...
Mua máy hàng hiệu của Đức, Nhật, Mỹ ... lại là cả một câu chuyện khác.
Mấy cái này nhiều người làm lắm rồi, thành công củng nhiều mà lẳng lặng mất tăm củng không ít.
Khoan mạch in có lẽ không quá phức tạp, nên đặt hàng giá củng sẽ rẻ. Có nhiều ngươi ở VN hiện đang làm cnc thương mại.
Chủ thớt nên cân nhắc, còn muốn tự làm thì có 1 diễn đàn chuyên về chế cnc, bên đó họ nhận làm luôn.
Chế thì cũng có cái hay của chế, nhưng lò mò từ đầu sẽ khá tốn kém
Sau nhiều lần thất bại thì mình đã có 1 em để làm mạch in
Do khi làm xong máy thì không có phíp đồng nên chạy thử trên mảnh gỗ ép luôn
Xin lỗi vì đã đào mộ :3
https://www.youtube.com/watch?v=k5dGvmdHEHA
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
