[hỏi] Mạch điều khiển relay đóng ngắt bằng cặp led thu phát hồng ngoại có độ trễ
Như tiêu đề em muốn dùng 1 cặp led thu phát hồng ngoại để nhận biết vật cản rồi điều khiển relay đóng ngắt với độ trễ 2 đến 3s nhưng chưa biết mắc tụ vào mạch thế nào cho hợp lý...
Thu phát dùng cặp ic pt2248/pt2249.Độ trễ thì dùng ic 555.
sơ đồ của mình đây mình nghĩ thay IC 555 vào chỗ Ú ý nhưng k biết là có được k nữa... mình đang làm máy sấy tay tự động nên bây giờ cần điều khiển relay cho nó trễ 1 time để khi tay người vô tình lướt qua cảm biến thì relay nó k đóng ngay
sơ đồ của mình đây [ATTACH=CONFIG]56895[/ATTACH] mình nghĩ thay IC 555 vào chỗ Ú ý nhưng k biết là có được k nữa... mình đang làm máy sấy tay tự động nên bây giờ cần điều khiển relay cho nó trễ 1 time để khi tay người vô tình lướt qua cảm biến thì relay nó k đóng ngay
Nếu mắc như vậy thì ko ổn đâu.Op-amp đó làm nhiệm so sánh điện áp đấy.Nếu theo ý tưởng bạn nói thì có thể mắc mạch tạo thời gian trễ nối tiếp sau con op-amp để định thời cho relay đóng/ngắt.
Uh!mắc nối tiếp vào U1,nhưng vấn đề mà bạn cần phải giải quyết là đầu vào của mạch tạo trễ có xung ngược biên độ với đầu ra đấy!!
Chú ý chỗ khoan đỏ nhé,tức là: nếu chân in= Vcc thì chân out =0V.
ngược lại nếu in=0V thì out = Vcc.-->đã kiểm nghiệm
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
