mình k biết dùng pm để vẽ.. híc
[hỏi] Mạch điều khiển relay đóng ngắt bằng cặp led thu phát hồng ngoại có độ trễ
đưa sơ đồ mạch nguyên lý của bạn lên rồi mọi người cho ý kiến, mới giúp bạn được chứ.Nguyên văn bởi kid_1412_pk Xem bài viếtchả hiểu sao lúc mình đo đâu ra của lm324 luc nào cũng có điện áp.. khi cho tay che led thì điện áp có giảm đi chút xíuBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
quá đơn giản,khoảng tầm thu phát rất ngắn dưới 10cm thôiNguyên văn bởi kid_1412_pk Xem bài viếtmạch mình up lên ở trang 1 rồi ý... bạn xem giùm mình vớiBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Muốn truyền được đi xa trong môi trường bạn cần phải điều chế tín hiệu thành tín hiệu cao tần.Nguyên văn bởi kid_1412_pk Xem bài viếtcó cách nào để đóng ngắt relay ở khoang cách tầm 15 đên 30 cm k?? mình dùng mạch nay để làm máy sấy tay mà lắp mai k xong.. mà còn 2 tuần nữa bảo vệ rồi.. hícBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
nó là ic chuyên dụng , không phải code ... cứ lắp sơ đồ theo datasheet là chạy thôi.Nguyên văn bởi vodanhhehe Xem bài viếtcác bác cho m hỏi chút.m muốn làm mạch thu phát hồng ngoại điều khiển đèn thì hai con PT2248 và PT2249 có cần phải lập trình code cho nó không vậy.nếu cần code cho nó,bác nào có cho m xin vs.
xin cảm ơn m.ng trc.!!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
