[hỏi] Mạch điều khiển relay đóng ngắt bằng cặp led thu phát hồng ngoại có độ trễ
Như tiêu đề em muốn dùng 1 cặp led thu phát hồng ngoại để nhận biết vật cản rồi điều khiển relay đóng ngắt với độ trễ 2 đến 3s nhưng chưa biết mắc tụ vào mạch thế nào cho hợp lý...
Thu phát dùng cặp ic pt2248/pt2249.Độ trễ thì dùng ic 555.
sơ đồ của mình đây mình nghĩ thay IC 555 vào chỗ Ú ý nhưng k biết là có được k nữa... mình đang làm máy sấy tay tự động nên bây giờ cần điều khiển relay cho nó trễ 1 time để khi tay người vô tình lướt qua cảm biến thì relay nó k đóng ngay
sơ đồ của mình đây [ATTACH=CONFIG]56895[/ATTACH] mình nghĩ thay IC 555 vào chỗ Ú ý nhưng k biết là có được k nữa... mình đang làm máy sấy tay tự động nên bây giờ cần điều khiển relay cho nó trễ 1 time để khi tay người vô tình lướt qua cảm biến thì relay nó k đóng ngay
Nếu mắc như vậy thì ko ổn đâu.Op-amp đó làm nhiệm so sánh điện áp đấy.Nếu theo ý tưởng bạn nói thì có thể mắc mạch tạo thời gian trễ nối tiếp sau con op-amp để định thời cho relay đóng/ngắt.
Uh!mắc nối tiếp vào U1,nhưng vấn đề mà bạn cần phải giải quyết là đầu vào của mạch tạo trễ có xung ngược biên độ với đầu ra đấy!!
Chú ý chỗ khoan đỏ nhé,tức là: nếu chân in= Vcc thì chân out =0V.
ngược lại nếu in=0V thì out = Vcc.-->đã kiểm nghiệm
Sự thu nhỏ của linh kiện điện tử trong những năm gần đây đã mở đường cho nhiều thiết bị đặc thù, trong đó tai nghe siêu nhỏ là một ví dụ điển hình. Không còn giới hạn trong những nhu cầu mang tính thử nghiệm, tai nghe siêu nhỏ ngày nay được sử dụng rộng rãi trong...
