Như tiêu đề em muốn dùng 1 cặp led thu phát hồng ngoại để nhận biết vật cản rồi điều khiển relay đóng ngắt với độ trễ 2 đến 3s nhưng chưa biết mắc tụ vào mạch thế nào cho hợp lý...
[hỏi] Mạch điều khiển relay đóng ngắt bằng cặp led thu phát hồng ngoại có độ trễ
Nguyên văn bởi kid_1412_pk Xem bài viếtNhư tiêu đề em muốn dùng 1 cặp led thu phát hồng ngoại để nhận biết vật cản rồi điều khiển relay đóng ngắt với độ trễ 2 đến 3s nhưng chưa biết mắc tụ vào mạch thế nào cho hợp lý...Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtThu phát dùng cặp ic pt2248/pt2249.Độ trễ thì dùng ic 555.
Nguyên văn bởi kid_1412_pk Xem bài viếtIC NE555 tạo xung vuông vậy relay đóng ngắt liên tục hả bạn???
Nguyên văn bởi youaremylife Xem bài viếtIC555 dùng vào nhiều việc, cái tạo xung vuông chỉ là một cái ứng dụng của nó thôiBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi kid_1412_pk Xem bài viếtsơ đồ của mình đây [ATTACH=CONFIG]56895[/ATTACH] mình nghĩ thay IC 555 vào chỗ Ú ý nhưng k biết là có được k nữa... mình đang làm máy sấy tay tự động nên bây giờ cần điều khiển relay cho nó trễ 1 time để khi tay người vô tình lướt qua cảm biến thì relay nó k đóng ngayBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtÝ bạn là thay ic 555 vào chỗ Op-amp đấy hả??Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtmạch tạo thời gian trễ dùng ic 555 đây:[ATTACH=CONFIG]57050[/ATTACH]
hôm nay, 14:29 -
Channel: Đặt hàng
hôm nay, 14:27 -
Hôm qua, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
