Mấy anh chị cho em hỏi. Em hiện có 1 cái driver điều khiển động cơ BLDC nhưng em không có user manual. Em đã thử kết nối với động cơ, kích chân EN, dùng biến trở để điều khiển (SV) .... nhưng sao động cơ vẫn không chạy. Khi em kích chân BK ( Brake) thì nó có hãm động cơ ( vặn động cơ thấy cứng hơn trước khi kích). Em không biết là mình có bị thiếu thao tác gì hay không. Anh chị nào co kinh nghiệm qua con này rồi thì cho em xin ý kiến với ạ. Em cảm ơn
Brushless DC Motor Servo Driver
Nguyên văn bởi thanhhaibker Xem bài viếtMấy anh chị cho em hỏi. Em hiện có 1 cái driver điều khiển động cơ BLDC nhưng em không có user manual. Em đã thử kết nối với động cơ, kích chân EN, dùng biến trở để điều khiển (SV) .... nhưng sao động cơ vẫn không chạy. Khi em kích chân BK ( Brake) thì nó có hãm động cơ ( vặn động cơ thấy cứng hơn trước khi kích). Em không biết là mình có bị thiếu thao tác gì hay không. Anh chị nào co kinh nghiệm qua con này rồi thì cho em xin ý kiến với ạ. Em cảm ơn
- 1 like
Ha Ha, Không bác ạ, cái driver này là của Thầy em đưa cho em khảo sát, vấn đề là thằng cu này nhập về hồi đâu 2006 tới giờ, user manual cũng chả còn. Em cũng dựa theo mấy cái hướng dẫn của mấy drive tương tự trên hãng nhưng vẫn không chạy được cái động cơ BLDC.
Em cũng có mở hợp ra xem thi mấy con IC bị xóa tên hết nên cũng chả mò được gì :v
Động cơ DC thông thường có chổi than, chạy ồn hơn, sinh tia lửa điện, phải định kỳ bảo dưỡng thay chổi than. Động cơ có cái chữ brushless tức là không có chổi than, miễn trừ tất cả những nhược điểm đó. Ra ngoài cứ thế mà chém.
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanCũng có thể sai. Nếu mỗi cái hiệu suất 95%, thì đến chỗ nào là nó không hoạt động được nữa ?
23-08-2025, 20:25 -
