Brushless DC Motor Servo Driver
  • Brushless DC Motor Servo Driver
    Mấy anh chị cho em hỏi. Em hiện có 1 cái driver điều khiển động cơ BLDC nhưng em không có user manual. Em đã thử kết nối với động cơ, kích chân EN, dùng biến trở để điều khiển (SV) .... nhưng sao động cơ vẫn không chạy. Khi em kích chân BK ( Brake) thì nó có hãm động cơ ( vặn động cơ thấy cứng hơn trước khi kích). Em không biết là mình có bị thiếu thao tác gì hay không. Anh chị nào co kinh nghiệm qua con này rồi thì cho em xin ý kiến với ạ. Em cảm ơn
    Nguyên văn bởi thanhhaibker Xem bài viết
    ơ..ơ chứ không phải cậu làm ra cái driver này ah?
      Ha Ha, Không bác ạ, cái driver này là của Thầy em đưa cho em khảo sát, vấn đề là thằng cu này nhập về hồi đâu 2006 tới giờ, user manual cũng chả còn. Em cũng dựa theo mấy cái hướng dẫn của mấy drive tương tự trên hãng nhưng vẫn không chạy được cái động cơ BLDC.
      Em cũng có mở hợp ra xem thi mấy con IC bị xóa tên hết nên cũng chả mò được gì :v
        Các bác cho em hỏi nhờ cái. Cái loại Brushless DC Motor Servo Driver khác với motor bình thường như thế nào ạ. Trên các sản phẩm của bên em có cái ghi chú này mà ko hiểu nó hơn ở cái mô tơ bình thường cái gì đê khi tư vấn em còn chém gió
          Động cơ DC thông thường có chổi than, chạy ồn hơn, sinh tia lửa điện, phải định kỳ bảo dưỡng thay chổi than. Động cơ có cái chữ brushless tức là không có chổi than, miễn trừ tất cả những nhược điểm đó. Ra ngoài cứ thế mà chém.
          thanhhaibker Tìm hiểu thêm về thanhhaibker
