Cần giúp đỡ về thiết bị tự động tưới nước vườn ươm.
  • Cần giúp đỡ về thiết bị tự động tưới nước vườn ươm.
    Chào mọi người, hiện tại em đang làm 1 vườn ươm cây keo giống, yêu cầu loại này là luôn tưới nước giữ ẩm thường xuyên.
    Theo kinh nghiệm vùng chỗ em đang làm thì trong mùa hè cứ 15 phút tưới phun sương trong 15 giây rồi tắt, lặp lại từ 7h sáng đến 18h chiều, mùa đông tưới thưa hơn.
    Em đang cần bộ tự động điều khiển 5 đến 6 máy bơm nước chạy 1 lần, có thể dùng chung 1 rơ le cho các máy bơm, quan trọng là thiết bị đếm lùi thời gian đóng/mở máy bơm và có thêm tính năng hẹn giờ tắt mở hệ thống nữa thì tốt quá.
    Anh chị nào có thể tư vấn giúp em nên mua loại thiết bị nào đạt yêu cầu như trên không ạ? Hoặc có thể cho em xin thiết kế mạch về làm. Rất mong sự giúp đỡ...
    Nguyên văn bởi cachuato Xem bài viết
    Tôi nghĩ bạn nên làm một thiết bị thế này sẽ hay. Tự động giám sát độ ẩm khu vườn và bơm nước khi cần sẽ tốt hơn cách trên
    Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
    Tel: 0903 702 417. Email: web:
      Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viết
      Ý bác là dùng cảm biến nhiệt độ ý hả? Nói rõ hơn xíu đi bác em cũng đang quan tâm cái vụ này bác ạ.
        nói chung là bạn phải giám sát được trong vườn ươn các yếu tố: nhiệt độ, độ ẩm, độ sáng tối...Các yếu tố anh hưởng đến quá trình sinh trưhởng và phát triển của cây. Việc dùng cảm biến gì, như thế nào thì còn tùy bạn ah
          Mạch này đơn giản thôi nếu bạn biết lập trình, nếu không thì liên hệ mình hoặc 1 thành viên nào đó biết lập trình là xong.
          1 lời khuyên cho bạn là với chu kỳ đóng ngắt như bạn nói thì ko lên dùng rơle mà lên dùng triac.
          (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
            Có vấn đề còn chưa rõ trong câu hỏi của bạn. Máy bơm nước của bạn công suất bao nhiêu?
            Nếu là công suất nhỏ, thì có thể dùng 1 khởi động từ cỡ nhỏ để làm thiết bị đóng cắt máy bơm. Còn công suất lớn thì cần phải mỗi máy bơm 1 khởi động từ, hoặc rơle có đủ dòng để điều khiển, ngoài ra nếu động cơ lớn, thì không nên khởi động cùng lúc, mỗi chiếc cách nhau khoảng 5s, để làm gì thì chắc bạn tự hiểu. Còn để điều khiển thì dùng rơle , triac, ssr thậm chí tran Tip41 cũng được.
            Đôi điều góp ý!
              Cảm ơn bạn góp ý, nhưng hệ thống như vậy khá phức tạp, e là mình không kham nổi , có thể dùng cho khu vực nhỏ như cây mới ghép, còn vườn rộng thì khó.
              Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
              Mạch mình cần có thể cài đặt được thời gian đóng mở, bạn có mạch thì chia sẻ cho mình với, khi bắt tay vào làm có thể mình sẽ liên hệ nhờ bạn giúp ...
              Nguyên văn bởi ngochung95 Xem bài viết
              Đôi điều góp ý!
              Máy bơm mình dùng loại trung bình thôi, khoảng 2HP, vậy để các máy chạy cách nhau 5s thì phải điều khiển riêng lẻ từng máy ạ? mà mạch dùng triac khác rơle chỗ nào vậy?
                2 HP là 1,5kw. Bạn tìm cái rle khoảng 10A, không thì phải dùng khởi động từ 10A. Tôi đưa cái sơ đồ lên để bạn tham khảo.
                  Tham khảo mạch này xem, đơn giản, hiệu quả http://www.dientuvietnam.net/forums/...om-nuoc-53271/
                    xài bền và lâu dài thì bạn nên mua các thiết bi công nghiệp rồi kết nối chúng lại với nhau , đo nhiệt độ , cài đăt đồng hồ , contactor độ ẩm ..... có đủ cả trên thị trường . Và cái quan trong là thiết kế chúng đồng bộ hóa theo nhu cầu của công việc .
                    không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                      Nếu bình thường bạn vẫn đóng các máy bơm cùng 1 lúc mà ko vấn đề gì thì ko cần fai điều khiển các nhau 5s, còn nếu muốn cải tiến để cho đỡ bị sốc điện cho các thiết bị khác thì mới đóng mở các nhau 5s muốn vậy thì chắc chắn phải điều khiển riêng rẽ từng bơm 1, việc này không khó khi dùng vi điều khiển để lập trình.
                      Mạch dùng Triac hay rơle khác nhau về tuổi thọ của thiết bị hoạt động, với chu kỳ đóng mở như bạn nói (1 ngày là 11 tiếng, 15 phút bơm 1 lần , 1 ngày = 44 lần đóng mở, 1 tháng = 1320 lần, 1 năm = 15840 lần) thì rơle sẽ bị hỏng rất nhanh do đóng mở quá nhiều tiếp điểm của nó xẽ môve rất nhanh vì vậy bạn lên dùng triac . Khởi động từ bản chất hoạt động cũng giống như rơle cỡ lớn lên đóng mở nhiều cũng xẽ hỏng nhanh nếu đóng mở quá nhiều.
                        Nếu bạn đã lắm được quy luật hoạt động của vườn ươm, thì ko cần 1 hệ thống phức tạp làm gì , đôi khi đơn giản nhưng lại hiệu quả hơn và đỡ lãng phí. Thời gian tưới cây của bạn cũng ko nhất thiết phải cố định 15s mà có thể thay đổi được vd là 20s hoặc 30s,... tùy chỉnh được như vạy sẽ tốt hơn.
                          trong điều kiện vườn ươm cây con thì biện pháp kiểm soát độ ẩm để khởi động thiết bị phun sương là hợp lý nhất , vì độ ẩm tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh và tùy theo mùa , thời tiết v.v , vì thế nếu dùng thời gian để ấn định cho thiết bị hoạt động sẽ đem lại lãng phí và kém hiệu quả , bạn nên dùng cảm biến độ ẩm để dò rồi đưa vào mạch điện kiểm soát độ ẩm này thông qua giá trị điện trở của chúng , và đem so sánh với mức điện trở mẫu cho trước , hoặc có thể điều chỉnh được , để qua một mạch FF để đóng ngắt máy bơm phun sương , có thể sử dụng triac công suất lớn hoặc dùng rơ le/ contactor thì sẽ hiệu quả hơn , mạch điện thiết bị rất đơn giản phù hợp với nhu cầu không cao , nhưng cơ bản là tiết kiệm nguyên liệu , nước tưới không lãng phí , tiêu hao năng lượng điện thấp hơn vì không chạy thừa , cảm biến ẩm có phổ rất rộng từ 3kohm khi khô ráo 40% đến 6-8Mohm khi ẩm ướt 99% vì thế rất dễ thiết kế mạch kiểm soát .
                            Tất cả chỉ quan tâm đến vấn đề kỹ thuật điện tử mà quên đi kỹ thuật nông nghiệp.
                            -Sử dụng triac hay relay, nếu linh kiện hư hỏng thì thay cái khác chẳng sao cả.
                            -Sử dụng cảm biến độ ẩm hay canh thời gian để tưới kết quả không sai bao nhiêu.
                            Nhưng độ ẩm ở đây cần phân biệt độ ẩm không khí hay độ ẩm đất?
                            -Độ ẩm không khí tạo môi trường ẩm, nhiệt độ thích hợp cho cây phát triển sẽ thiết kế dễ dàng.
                            -Độ ẩm của đất cung cấp dinh dưỡng cho rễ mới là điều quan trọng, thừa nước cây chết,thiếu nước cây èo uột. Thiết kế vấn đề này cần phải có kinh nghiệm nông nghiệp thực tế.
                            Muốn là kỹ sư thiết kế máy móc phục vụ nông nghiệp hãy là 1 nông dân chăm sóc cây, sau đó mới thiết kế. Đừng giẫm lên vết xe đỗ của nhóm kỹ sư thiết kế hệ thống tưới cà phê tự động ngày nào.
                              Nếu đã có kinh nghiệm về tưới rồi thì bác nên đặt hàng để người khác làm cho phần điều khiển theo nhu cầu. Thế là chuyên nghiệp, chứ không biết làm cứ đi hỏi rồi làm thì chẳng ra sao, mỗi người một miếng thôi nhưng chắc chắn, vui vẻ. Tôi ứng một vé nếu bác đặt nhé. Bác ở Quảng Ngãi hả? họ trồng keo rất nhiều ở vùng này để phủ xanh đồi trọc.
                              cachuato Tìm hiểu thêm về cachuato
