cty mình có bộ bơm điều áp sử dụng biến tân delta_f. Nhưng nay bị lỗi không set được áp suất do bô này của mấy xếp trước làm giời thì nghĩ rồi nên mình không setup lại được. Mình có tìm tài liệu trên mạng nhưng chỉ hướng dẫn cài thông số cơ bản không ah. Nhờ mấy bác giúp với
cài đặt pid cho biến tần DELTA_F
Nguyên văn bởi 232futreuneo Xem bài viếtcty mình có bộ bơm điều áp sử dụng biến tân delta_f. Nhưng nay bị lỗi không set được áp suất do bô này của mấy xếp trước làm giời thì nghĩ rồi nên mình không setup lại được. Mình có tìm tài liệu trên mạng nhưng chỉ hướng dẫn cài thông số cơ bản không ah. Nhờ mấy bác giúp với
có gì bạn cần thảo luận thì gửi mail cho mình: vmlinh.auto@gmail.com
Thêm cho bạn mô phỏng phím nhấn cài đặt luôn , nếu bạn cần phần mềm setup từ máy tính rồi đẩy qua biến tần mình cũng có luônLast edited by vmlinh; 16-10-2014, 00:55.
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
