Biến tần Danfoss
catoglog biến tần danfoss
hiện tại em đang làm đồ án về biến tần danfoss,đồ án của em sử dụng biến tần chuyên dùng cho cửa thang máy,động cơ là 1 hp.Các anh có thể hướng dẫn cho em sử dụng biến tần danfoss loại nào? và cho em xin catoglog của nó,và cách cài đặt 2 cấp tốc độ.
mong các anh giúp đỡ.
Nguyên văn bởi meocon92 Xem bài viếthiện tại em đang làm đồ án về biến tần danfoss,đồ án của em sử dụng biến tần chuyên dùng cho cửa thang máy,động cơ là 1 hp.Các anh có thể hướng dẫn cho em sử dụng biến tần danfoss loại nào? và cho em xin catoglog của nó,và cách cài đặt 2 cấp tốc độ.
mong các anh giúp đỡ.Mr Thai
Mobile phone: 0982 153 987
Phân Phối Biến Tần LS.
Nguyên văn bởi An07138001 Xem bài viếtHiện tai em có 1 biến tần Dafoss điều khiển 2 bơm vơi mục đích giư áp ổn định khoảng 3-5bar lấy tín hiệu vào từ cảm biến áp suất 4-20mmA ! mong các anh ai biết cách cài đặc biến tần điều khiển PID chỉ giúp em vơi ! em chân thành cảm ơn !Code:http://www.mediafire.com/download/1sk4g25dcjdqp40/FC202_PID3.pdf
Mr Thai
Chào các bạn ! Mình có một khúc mắc cần nhờ sự giúp đỡ của các bạn . Mình có một con biến tần DANFOS FC-301 .Hiện tại biến tần của mình chỉ có thể chạy được khi mình bấm vào phìm "Auto on " và tắt bằng phím "Off" . Mình muốn loại chế độ điều khiển trên Panel nhưng vẫn chưa loại được .Chế độ kích bên ngoài mình đã cho chân 18 = start , chân 27 = coast inverse , Nối chân 55=10v với chân 53 thay cho biến trở . Chọn chế độ kích xung dương PNP và kích đồng thời chân 12 với chân 18 và 27 . Mình làm mãi mà vẫn không được nên rất mong được sự giúp đỡ từ các bạn trên diễn đàn . Hi!
Chế độ auto on là chế độ chạy bên ngoài rồi ạ,khi bạn dừng bạn bỏ chân đấu 18 và 12 là được.bây giờ bạn lấy một sợi dây.nối 12 với 27 và 1 sợi dây nối 18 với 12.để biến tần ở chế độ auto-on..bạn sẽ thấy nó chạy.và bỏ chân đấu 18 và 12 ,biến tần sẽ dừng.mọi thắc mắc xin liên hệ .nhà phân phối biến tần LS,Danfoss tại miền bắc.sdt:0982 153 987Mr Thai
"Nguyên văn bởi indochina Xem bài viếtChế độ auto on là chế độ chạy bên ngoài rồi ạ,khi bạn dừng bạn bỏ chân đấu 18 và 12 là được.bây giờ bạn lấy một sợi dây.nối 12 với 27 và 1 sợi dây nối 18 với 12.để biến tần ở chế độ auto-on..bạn sẽ thấy nó chạy.và bỏ chân đấu 18 và 12 ,biến tần sẽ dừng.mọi thắc mắc xin liên hệ .nhà phân phối biến tần LS,Danfoss tại miền bắc.sdt:0982 153 987
Cảm ơn bạn đã quan tâm tới vấn đề của mình . Cái của mình là chưa cần kích xung vào chân 27 , 18 mà mới chỉ bấm vào fìm AUTO ON là màn hình đã thấy tần số thay đổi rồi . Mình muốn loại khỏi chế độ điều khiển bằng fím trên màn hình thay vào đó là bấm nút bên ngoài .
Nguyên văn bởi indochina Xem bài viếtbây giờ bạn tháo hộ mình cái dây ở chân 18 ra xem nó có chạy không đã
Mình cũng có chút kiến thức và thời gian làm với biến tần Danfoss các bạn có hỏi thì liên hệ nha!
E mail: vmlinh.auto@gmail.com
phone : 0977 979 937
Nguyên văn bởi vuong81 Xem bài viếtMình tháo hết cả hai chân 18 và hai bẩy rôi nhưng nó vẫn chạy khi bấm auto on và dừng khi bấm off . Mình vào 5-10 đặt cho chân 18 thay start = no opration thi màn hình hiển thị: " auto remote standby" . Mình cho chân 27 từ coast inverse = no operation thì màn hình vẫn " auto remote standby" ( các chân đầu vào còn lại đều no opration)
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
