mình có 1 con 176F7300 của hãng Danfoss nhưng mình tìm hoài mà k thấy catologue cách cài đặt nó. Bác nào có thì júp đỡ mình nha! cám ơn bác nhìu
Biến tần Danfoss
Tài liệu về biến tần Danfoss bạn có thể tham khảo tại:
http://www.subgard.com/pdfs/VFD/VLT2...s%20Manual.pdf
chào các bác mình có ít tài liệu Danfoss mình up lên cho các cậu xem nha .có cần gì thì mail lại cho mình nha
Best regards
PS mail của mình : vancuong.vnc@gmail.com
các bác cho em hỏi em có 1 con biến tần danfoss mà ko làm sao copy đc cài đặt từ máy này sang máy khác. cho dù trong manual nói rõ và mình làm như thế nhưng mà ko hiểu sao ko đc. biến tần mình dùng là VLT 6000
nếu mình nhớ ko nhầm thì là hàm P0-50???????????
Nguyên văn bởi manutd Xem bài viếtcác bác cho em hỏi em có 1 con biến tần danfoss mà ko làm sao copy đc cài đặt từ máy này sang máy khác. cho dù trong manual nói rõ và mình làm như thế nhưng mà ko hiểu sao ko đc. biến tần mình dùng là VLT 6000
hoặc có thể nó bị khóa bởi người cài đặt chương trình
Hướng dẫn cài đặt biến tần danfoss
Nguyên văn bởi ngochuyenspk Xem bài viếtbạn thử dùng dùng phần mềm giao tiếp MCT 10 của biến tần giao tiếp với máy tính. rồi sau đó copy dư liệu của biến tần, và đổ nó xuống biến tần mà bạn cần.
Xin cảm ơn!
xuanvudk2@gmail.comNGUYỄN XUÂN VŨ
Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
0978462163
Nguyên văn bởi xuanvu_dk2 Xem bài viếtChào các bạn! Hiện nay mình đang cần hướng dẫn cài VLT2800. Chỉ có chạy, dừng và thay đổi tần số bằng biến trở mà cài mãi ko được. Bạn nào trên diễn đàn có kinh nghiệm thì giúp mình nhé.
Xin cảm ơn!
xuanvudk2@gmail.com
Bạn dùng biến trở 1KOhm chứ. việc on/off thi qua cac chân 12-18-27 như bình thường.
chúc bạn thanh công
biến tần danfoss bạn liên hệ mình daocongdabl@gmail.com mình không cung cấp biến tần danfoss ,nhưng mình là người sử dụng nhiều loại này .liên hệ mình ,mình hướng dẩn cụ thể cách cài đặt và sử dụng
Đầu tiên bạn vào biến tần bạn muốn copy va chọn 0-50 sau đó đặt giá trị là 1(All to LCP)=tiêop đó bạn tháo màn hình ra và lắp vào biến tần kia rồi vào 0-50 sau đó đặt giá trị của nó là 2.Vậy là xong rồi đó .rất dễ đúng ko,hihiMr Thai
Mobile phone: 0982 153 987
Phân Phối Biến Tần LS.
Không có gì cả,bạn đã làm được chưa to chỉ nói qua thôi nhé,chân 18(5-10 bạn chọn =8-start).19-stop.ba chân biến trở bạn đấu và các chân 50-53-55.Còn S201 bạn để ở chế độ OFF nhé.Rồi bạn vào 3-15 chọn cho nó giá trị = 1.OkMr Thai
Xin cảm ơn!
xuanvudk2@gmail.comMr Thai
nếu mình nhớ ko nhầm thì là hàm P0-50???????????Mr Thai
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
