Em đang làm đồ án tốt nghiệp về động cơ AC Servo với PLC , bác nào có tài liệu tiêng việt hay tiếng anh về AC servo gửi cho em với em mới chỉ tìm được một ít tài liệu cơ bản . Bác nào có thì gửi nhanh nhanh dùm em nhé còn hơn 1 tháng nữa em bảo vệ rồi.
Xin tài liệu động cơ AC Servo
Ko biết bạn cần của hãng nào? Mh chỉ có chỉ có tài liệu của hãng DELTA thôi. Nếu đc gởi mail cho mh mh sẽ gởi lại cho . Tinh.Trinhvan@astecgroup.vn|
em đang cần tài liệu ac servo tiếng việt,anh chi gửi cho em với,em con 2 tuần nữa là bảo vệ đồ án tốt nghiệp rồi,mail cua em là: miendatviethdt@gmail.com
em cảm ơn trước.
Nguyên văn bởi Hf-Inverter Xem bài viếtNếu làm việc với Servo panasonic thì liên hệ với mình, Mình hỗ trợ cả phần mềm Minas, Cable config luôn cho.
Bạn có tài liệu servo Panasonic DV 40P ko. Nếu có cho mình xin nhé.
Thanks
Đinh Văn Thành
0976404704
Email. Thanhloc15072005@gmail.com
Tài liệu Servo Delta mình xin gửi các bạn- cực kì đầy đủ luôn
http://bientandelta.vn/n/tin-tuc/tai-lieu-servo-delta
bởi davidcopybạn tham khảo thêm
https://lcd-television-repair.com/ne...V_Monitor.html...-
13-09-2025, 22:29 -
Trả lời cho chân sạc micro USBbởi quang4789
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
