Thì cứ thế mà copy thôy.
Bạn có thể chọn " Save As " ra 1 chỗ nào đó.
Khi nào bạn muốn lấy ra thì chỉ cần dùng Step 7 mở ra là xong mà.
Bạn hãy thử cách khác đi. Mình gợi ý đc thế thôy.
Chúc thành công !
Nếu muốn copy ngược từ PLC lên thì cần có phần mềm lập trình Step 7 và dây kết nối truyền thông của nó.
Điều quan trọng là ko có pass ở PLC. Đạt được điều kiện rồi thì tiến hành copy lên máy tính. Sau đó nạp vào các PLC khác cùng loại.
Mình chưa hiểu ý bạn hỏi có phải như vậy ko?
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
