các bác ơi cho em hỏi em có con đông cơ bươc va ca driver của nó nhưng em ko biết cách nào để làm cho nó chạy,cho em hoi cấp xung driver như thế nào,va lay gi để cấp xung bi h hả các bác ơi
cho em hỏi về điều kiển động cơ bước
Loại Trung Quốc thì mình có dùng qua 1 loại. Mình không coi kỹ cái chuyển mạch cài chế độ nên không nhớ. Lần đó mình dùng PLC phát xung tần số 1225Hz tới driver. Tần số này quyết định tốc độ quay. Còn số xung sẽ quyết định số vòng quay. Mọi việc đều do driver của nó thực hiện.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
cám ơn hai bác vế những lời khuyên,động cơ bước của em la loại của trung quốc,1,8 độ/1 step,đùng nguồn 220v,còn driver loai gì thì em ko biết rõ,động cơ của em la loại 5 cưc các bác ah,em muốn chạy ở chế độ microstep.Ngoài plc còn gi có thể dùng để phát xung ko ah
Nguyên văn bởi primer Xem bài viếtcám ơn hai bác vế những lời khuyên,động cơ bước của em la loại của trung quốc,1,8 độ/1 step,đùng nguồn 220v,còn driver loai gì thì em ko biết rõ,động cơ của em la loại 5 cưc các bác ah,em muốn chạy ở chế độ microstep.Ngoài plc còn gi có thể dùng để phát xung ko ah
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
