Hỏi về sử dụng biến tần sheineder?
  • Hỏi về sử dụng biến tần sheineder?
    Các pro ơi cho em hỏi về con biến tần sheineder của em một chut,nói chung la cách sử dụng biến tần nói chung vậy,chuyện là thế này:biến tần của em thì vãn dùng tốt,nhưng em đang lo về tuổi thọ của nó ko biết có bị die sớm ko?
    Biến tần của em chạy cho bàn trượt(giống như băng tải nhưng không phải quay tròn mà la chuyển động thẳng),có hai chiều chuyển động,khi chạy thuận thì chạy với tốc độ thấp điều chỉnh bằng triết áp đến cuối hành trình thuận thì gặp công tắc hành trình và dừng lại,khoảng 1 phút sau(thời gian cho công nhân vận hành thao tác) thì chạy ngược với tốc độ cao đã đặt trước,về đến cuối hành trình ngược gặp công tắc hành trình và dừng lại,nhưng để dừng nhanh thì em cho dec có 0,5s thôi.vậy em hỏi các pro liệu biến tần của em hãm nhanh như vậy thì có ảnh hưởng gì tới tuổi thọ của biến tần ko?biến tần của em 1,5kw dùng kéo động cơ 0.4kw
    Nguyên văn bởi lengocluan1 Xem bài viết
    Bạn nên sử dụng tính năng Jor cuả biến tần. khi chạy lại gần điểm cần dừng bạn bố trí thêm cảm biến tiệm cận Proximity. con cảm biến này nó xẽ đóng tiếp điểm JOR chạy chậm. Nếu biến tần của bạn không có JOR bạn có thể sử dụng rơ le trung gian và một số biến trở để điều chỉnhtốc độ theo ý muốn (đấu vào 3 dây volume ).
    đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
    Kakao talk: sinotruk
      bạn nên nắp cho nó 1 điện trở phanh để giải phóng năng lượng khi nó dừng đột ngột.
      lengocluan1 Tìm hiểu thêm về lengocluan1
        20-02-2025, 11:52
