Biến tần điều chỉnh nhiều cấp tốc độ.
  • Biến tần điều chỉnh nhiều cấp tốc độ.
    Xin chào cả nhà
    Hiện tại tôi đang thiết kế một bài toán điều khiển động cơ bằng biến tần như sau: Động cơ chạy thuận 100Hz, sau 3s chuyển xuống chạy thuận 40hz, sau 3s chuyển xuống còn 10hz. Gặp công tắc hành trình động cơ dừng lai.
    Tôi có một số thắc mắc muốn hỏi:
    - Khi động cơ chuyển chế độ từ 100hz xuống 40hz ta có cần sử dụng chế độ hãm động cơ của biến tần hay không?
    - Lúc khởi động động cơ có cần dùng chế độ chạy qua kháng khởi động lắp trên biến tần hay không?
    Động cơ có công suất 1,5kW.
    Mong các thầy và các bạn giải đáp giúp!
    Tôi xin cám ơn!
    bạn kết nối biến tần với bộ điều khiển nào?
    Cái này mình cũng làm rồi. nhưng nó được kết nối với PLC.
      Theo tôi dối với dông cơ 1.5k thì khởi dộng bình thường thôi ko cần qua cuộn khang làm gi cho phiên phức vì mô men mở máy ko lờn lắm
      còn hãm dc thi có nhiêu cách bạn vào dia chi sau thì rỏ http://www.sisia.vn/Giai-phap/Cac-gi...-Bien-Tan.html
        Cám ơn mọi người đã cho ý kiến, ý tôi muốn hỏi, với bài toán này thì có cần thiết phải làm như câu hỏi của tôi đã nêu ra hay không? còn tất nhiên ví dụ ta muốn dừng động cơ thật nhanh thì bắt buộc phải dùng chức năng hãm, hoặc dùng phanh điện từ. Mong mọi người cho ý kiến. Thanks so much!
          Nguyên văn bởi meocon_87 Xem bài viết
          Bạn có thể nói bạn đã làm như thế nào, chi tiết được không, mình dùng Logo! thôi, không khác mạch relay thông thường là mấy, gọi là thay cho mấy con relay trung gian và timer thôi. Nguyên lý mạch điều khiển cũng y hệt nhau mà. Thanks!
            Nguyên văn bởi cham_hoc Xem bài viết
            Theo minh thì cái này còn tuỳ thuộc vào yêu cầu của cái máy đó hay yêu cầu công nghê.
            ví dụ cái máy đó đang kéo một thiết bị lao với vận tốc (tương ứng với 100Hz).khi giảm xuống 40hz (tương ứng với vận tốc thời điểm này ). chạy thử nếu máy không rung, lắc, giật thì chẳng cần hãm làm gì .
            đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
            Kakao talk: sinotruk
              Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
              Vấn đề mình đang băn khoăn là tuổi thọ của động cơ cũng như của biến tần, trong trường hợp chuyển đột ngột này có đảm bảo hay không thôi. Còn trước đây thì vẫn chạy như vậy, cũng không sao cả. Xin cám ơn vì đã trả lời câu hỏi.
              cham_hoc Tìm hiểu thêm về cham_hoc
                hôm nay, 07:44
