Mình dùng PT2248 và PT2249 để dk từ xa,mình lắp y chang sơ đồ trong datasheet của nó, nhưng khi mình bấm 1 nút, chân TXout chỉ giảm áp 1 chút( từ 3V-2,7V) ko đủ dể làm led phát hồng ngoại hoạt động được , cái này mình cũng đã gặp phải khi dùng cặp IC BL9148/49!.Bạn nào biềt được nguyên nhân chỉ mình nhé!!
Cho mình hỏi vê PT2248
Nguyên văn bởi trungBK Xem bài viếtMình dùng PT2248 và PT2249 để dk từ xa,mình lắp y chang sơ đồ trong datasheet của nó, nhưng khi mình bấm 1 nút, chân TXout chỉ giảm áp 1 chút( từ 3V-2,7V) ko đủ dể làm led phát hồng ngoại hoạt động được , cái này mình cũng đã gặp phải khi dùng cặp IC BL9148/49!.Bạn nào biềt được nguyên nhân chỉ mình nhé!!
Mua 4K 2 con hồng ngoại loại 5mm về thay vào cũng không thấy động đậy gì, kiểm tra lại bằng cách lắp lại con LED thì thấy LED không nháy nữa, lại phải ra chợ mua thêm 1 con thạch anh về thay vào thế là chạy ngon
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
