Mình có con màn hình NT11S và PLC CQM1H ,biến tần 3G3JX.Mình muốn đặt tần số từ màn hình xuống biến tần bằng modbus,nhưng không muốn phải đổi giá trị này nhiều lần rối lệnh .Bạn nào có cách viết chương trình sử dụng lệnh ngắn gọn hơn không (đổi như mình phải qua 3 lần)Và cách nào để đặt được số lẻ ví dụ đặt là 35,6 chẳng hạn
Màn hình cảm ứng
màn hình và chống nhiễu
màn hình hay bất cứ thiết bị nào cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi biền tần.bạn nên đặt BT càng gần mô tơ càng tốt,tiếp đất đúng kỹ thuật,dây dẫn nên luồn trong ống típ sắt,tiếp đất cả ống típ,BT,MÔTƠ.gắn thêm NOISE FILTER,CUỘN KHÁNG.nếu có thể được lắp cả trước và sau BT.Nguyên văn bởi longhd Xem bài viếttiện về màn hình cảm ứng mình muốn nhờ các pro tí. Có ai đã dùng màn hình tự ghi của Siemens Direc200 3 đầu vào chưa nhỉ. Mình gặp trường hợp chạy khi có biến tần. Nhiệt độ của nó bị nhiễu bình thường là 65 độ nhưng khi biến tần chạy nó nhảy tót lên 150 độ. Minh đã nối đất chống nhiễu cho Biến tần nối đất cả con đồng hồ nữa nhưng ko ăn thua mấy nó vẫn bị nhiễu. Anh em có ai từng xử vụ này rồi có thể bày cho mình cách chống nhiễu khi có Biến tần ko. Mình cảm ơn nhiều
chúc thành công
Cam on ban!
Đúng như bạn nói càng gần động cơ thì ảnh hưởng của biến tần là ít hơn. Nhưng vấn đề là mình đặt biến tần trong tủ điều khiển và động cơ thì ở ngoài( khoảng cách tầm 7m) Dây của mình có chống nhiễu và nó được đưa về cầu đấu PE chung Biến tần mình cũng cho xuống đó Các màn hình hay thiết bị khác đều ko ảnh hưởng nhưng con D200 này thì vẫn bị. Thật đau đầu khi nó bị nhiễu và khó thuyết phục được khách hàng khi mà nhiệt độ không chính xác khi biến tần chạy. các bạn có ai dùng đồng hồ tự ghi để ghi lại nhiệt độ hay các thông số khác... có thể mách cho mình biết để thay thế con đồng hồ của Semens này không! cảm ơnNguyên văn bởi muonhochoi Xem bài viếtmàn hình hay bất cứ thiết bị nào cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi biền tần.bạn nên đặt BT càng gần mô tơ càng tốt,tiếp đất đúng kỹ thuật,dây dẫn nên luồn trong ống típ sắt,tiếp đất cả ống típ,BT,MÔTƠ.gắn thêm NOISE FILTER,CUỘN KHÁNG.nếu có thể được lắp cả trước và sau BT.
chúc thành công
Mình sẽ thử với bộ lọc|
màn hình cảm ứng thường hay có ở các tiệm bán linh kiên điện thoại di động, a e đem mẫu ra ngoài đó mà lựa xem có cái nào giống mà thay thôi, nó có 4 chân tọa độ X+,X-,Y+,Y-. tùy theo mỗi loại ma chúng bố trí các chân đó khác nhau.Bạn lựa cái nào đó cho phù hợp với kích thước của màn hình của mình là được. Còn các chân đó nếu sai vị trí các bạn có thể tự nối dây cho đúng là chạy OK thôi
Hôm qua, 09:13 -
