Các công cụ hay dùng trong thiết kế vi điện tử
  • Nguyên văn bởi spk_lionking Xem bài viết
    hiện tại em mới down questasim 10.0b em dùng cygwin để coding . sau khi kiểm tra testcase em muốn xem dạng sóng thì trong cygwin em nhập: vsim -view vsim.wlf. Nhưng nó đứng đó lun, em thử chạy questasim thì bị lỗi " unable to checkout a viewer license necessary for use of the questasim graphical user interface",
    nó ghi bị lỗi license, em sử dụng mentorkg.exe để tạo license. bác nào rành giúp em vs
    vsim của bạn mà không lên đc GUI thì là do chưa khởi động license server rồi. Bạn thử kiểm tra xem trong task manager đã có lmgrd.exe chạy chưa. Ngoài ra thì mình thấy vsim dùng trong cmd.exe cũng đc mà, cần gì phải gọi tận trong cygwin .
    • Bác nào đã download được phần mềm này của anh Rommel.de rồi, thì up lại giùm em với ạ. Em format nhầm ổ cứng nên mất rồi ạ.
      Cảm ơn các bác nhiều ạ.
      • Hi mọi người. Bác nào đã download được phần mềm này của anh Rommel.de thì mong các bác up lại giúp em với ạ. Em đang cần nó nhưng trước em format nhầm ổ nên mất rồi ạ.
        Thanks mọi người ạ.
        • Nguyên văn bởi vtiger Xem bài viết
          Đây là iscape mới nhất
          pan.baidu.com/share/link?shareid=285004&&uk=2486455622
          sau unzip vào một folder nào, đổi mode ( chmod a+x bin và plugin) rồi xử dụng
          Đây là MMSIM12
          pan.baidu.com/share/link?shareid=257927&uk=3442759329
          những phần này vtiger đã install, và work ok rồi ... không cần install base
          Hi vtiger,
          Có thể hỗ trợ thêm cài đặt MMSIM12.1 không?
          Mình thử cài Installscape nhưng không được, mình dùng rhel 5, 64-bit nhưng không hiểu sao installscape lại complain:
          "The installed InstallScape is not for the LNX86 platform.
          Please use the InstallScape for LNX86 platform.
          Exiting..."
          Bạn có thể up lại cái Iscape cho cái OS của mình ở trên được không?
          Thanks,
          • Nguyên văn bởi tdf Xem bài viết
            Hi vtiger,
            Exiting..."
            Thanks,
            Cái này em giúp đc. Bác đợt chút nha, Em upload lên.
            Ai giúp em phần mềm kia đi ạ.
            • Đây là InstallScape vừa mới release hôm nay @@
              https://copy.com/HiRlpUCL6mKceULU
              Còn EDI trên server của cadence ko còn 9.1 nữa, chỉ có 10.1 đến 13.2 thôi với lại
              file hơi năng lên chưa sync dc
              • Cám ơn cheetin nhiều về Installscape, . Mình đã cài đặt được.
                Thêm linux command cho ACE muốn extract file.t.z "zcat file.t.z | tar -xvf -"
                Good luck,
                tdf.
                • Nguyên văn bởi robocon2011 Xem bài viết
                  Hi robocon2011,
                  Bạn có license của MMSIM12 này ko? nếu có thì gửi cho mình với.
                  Mình đã thử dùng sfk để bẻ khóa nhưng không thành công.
                  Thx,
                  tdf
                  • Nguyên văn bởi zicky0908 Xem bài viết
                    mình đọc qua nhiều bài post trong 4rum nhưng không tìm thấy được synopsys custom desginer đâu cả hình như mọi người hơi ít xài cái này thì phải ?
                    ai có thì share dùm mình với dc ko vì đây là chương trình học bắt buộc.
                    Synopsys Custom Designer là phần mềm mới ra đời (sau Cadence Virtuoso). Nên chưa được các công ty dung nhiều. Hiện tại chỉ được dùng phần lớn bởi các trung tâm nghiên cứu hoặc trường đại học. Nếu bây giờ bạn vẫn còn cần đến thì liên hệ mới Tam.P. Chúc vui!
                      Hi robocon2011,
                      Thx,
                      tdf
                      Gửi bạn nè: https://www.dropbox.com/s/34n8vg3053...2.10_patch.zip
                      Thân
                      • Nguyên văn bởi Tam Phan Xem bài viết
                        Anh gửi luôn trên này đi anh.
                        Thanks.
                        • Mọi người nên thử của synopsys, tuy nhìn dại hơn và không mượt như cadence, nhưng dùng cả bộ thì có cái chức năng đọc spice netlist rồi tổng hợp ra mạch, vui phết chắc dùng lại ý tưởng của debussy
                          • Về Custom Design, thì mình nghĩ đây là phần mềm khá mạnh. Xét về khía cạnh tần số thấp thì có thể xem tương đương với Cadence, chỉ có một vài khác biệt nhỏ không đáng kể. Ở tần số cao thì chưa hỗ trợ được nhiều.
                            Tại sao nó mạnh? Vì thiết kế analog, theo mình thì quan trọng nhất là hai phần, đó là gói phần mềm để mô phỏng và gói phần mềm để trích ký sinh, và theo mình thấy thì hai gói phần mềm này của Synopsys khá tốt, Hspice và StarRCXT. Các nhà máy chế tạo chip cũng hỗ trợ các document liên quan đến hai phần mềm này khá nhiều. Nhưng về tổng thể thì khó có thể qua mặt được Cadence.
                            Do vậy, nếu đã ... thì nên dùng Cadence luôn cho xịn, .
                            • em thì toàn dùng tool của synopsys, hồi đi học dùng con máy cũ t61 ổ có 120G cứ cài có 2 bộ Incisive với ICC614 là hết ổ linux .
                              còn giao diện của synopsys dùng TK lên công nhận nhìn cùi nó cũng giống 1 số tool của cadence dùng java swing cũng rất cùi,
                              nhưng đa số các version mới của cả 2 bọn này đều port sang dùng Qt nhiều rồi.
                              • Nguyên văn bởi cheetin Xem bài viết
                                Bác cheetin giúp em cái vụ EDI 10.1 với ạ.
                                yesme@ Tìm hiểu thêm về yesme@
