Các công cụ hay dùng trong thiết kế vi điện tử
  • Nguyên văn bởi robocon2011 Xem bài viết
    Bạn có thể cung cấp thông báo lỗi đc k? Nếu vậy tui với giúp đc chứ.
    Bạn nếu có thời gian rãnh, up lại
    + Cadence IC
    + ASSURA (Calibre)
    + MMSIM
    và "thuốc" của nó được không bạn? Mình thử down mấy link trước của mấy anh nhưng link die hết rồi. Mình đang rất cần nó Thanks bạn nhiều,
    P/S Anh Rommel.de có lên diễn đàn và có thời gian rãnh fix lại link cho bọn em với ạ. thanks for all
    • Nguyên văn bởi analog Xem bài viết
      + Cadence IC
      + ASSURA (Calibre)
      + MMSIM
      Mạng nhà mình cùi lắm nên k up lên được. Bạn download theo link ở đây nhé:
      IC6.16
      MMSIM13.10
      ASSURA
      Còn về activate tools thì bạn làm như hướng dẫn ở đây nhé: https://www.dropbox.com/s/g8k3wll6lz...ce%206.16.docx
      Còn về Calibre thì hiện tại mình đang thử activate version 2014. Nhưng vẫn chưa được. Nếu đợt tới mình vẫn không activate được thì mình sẽ gửi link cho bạn bản cũ hơn(2012 đã activate ok )
      P/S: Bạn nên download trên window, vì bon baidu có 1 tool hỗ trợ download nhưng chỉ cho window thôi. Nó download khá nhanh .
        IC6.16
        MMSIM13.10
        ASSURA
        bạn có thể up Calibre bản 2012 được ko bạn.
        cảm ơn bạn nhiều nhé?
        Chúc vui vẻ
        • Các anh cho em hỏi: Em cài IC616 trên rhel 6.5 64 bit òi, cài luôn MMSIM 13, patch và set env đầy đủ nhưng sao khi chạy mô ph3ong thì MMSIM nó báo là ERROR (ADE-3036) Erors encountered duỉng simulation....
          Anh nào có kinh nghiệm giúp em với nhé. Cảm ơn mọi người
          • Anh robocon11 chỉ cho em lỗi này với:
            Em cài IC616 trên Ubuntu 13.04 64 bit theo hướng dẫn ) https://www.dropbox.com/s/g8k3wll6lz...ce%206.16.docx, nhưng đến bước 2 khi chạy iscape.sh thì bị lỗi như sau:
            tranhoi@vov:/eda/iscape616/bin$ ./iscape.sh
            Initializing InstallScape using JVM at /eda/iscape616/runtime/LNX86/bin/java. This might take some time...
            Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: /eda/iscape616/runtime/LNX86/lib/i386/xawt/libmawt.so: libXext.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
            at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
            at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source)
            at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source)
            at java.lang.Runtime.load0(Unknown Source)
            at java.lang.System.load(Unknown Source)
            at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Unknown Source)
            at java.lang.System.loadLibrary(Unknown Source)
            at sun.security.action.LoadLibraryAction.run(Unknown Source)
            at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
            at java.awt.Toolkit.loadLibraries(Unknown Source)
            at java.awt.Toolkit.<clinit>(Unknown Source)
            at com.khanpur.installer.gui.InstallerUI.main(Install erUI.java:107
            nhờ các tiền bối chỉ giáo giúp em.
            • Nguyên văn bởi rtc2 Xem bài viết
              Những lỗi kiểu này bạn search google là ra mà. Đây là lỗi thiếu thư viện 32bit(cụ thể ở đây là: libXext.so.6) cho libmawt.so: bạn cần cài đặt như sau: sudo apt-get install libxext6:i386
              Có thể sau khi cài gói này sẽ vẵn chưa chạy dc đâu. Cũng sẽ xuất hiện lỗi tương tự mà bạn nói ở trên nhưng do thiếu thư viện khác.
              Regards,
              • Cảm ơn bác Robocon2011. Đúng là thiếu thư viện, em phải cài bộ thư viện dưới đây mới chạy:
                sudo apt-get install gtk2-engines:i386 libart-2.0-2:i386 libcairo2:i386 libcanberra-gtk0:i386 libdatrie1:i386 libgail-common:i386 libgconf2-4:i386 libgtk2.0-0:i386 liblua5.1-0:i386 libpango1.0-0:i386 libpixman-1-0:i386 libqt4-network:i386 libqt4-test:i386 libqtcore4:i386 libthai0:i386 libbonobo2-0:i386 libglade2-0:i386 libgnomecanvas2-0:i386 libidl0:i386 liborbit2:i386 libwmf0.2-7:i386 gtk2-engines-murrine:i386 libxml2:i386 libxslt1.1:i386 libxt6:i386 lib32nss-mdns libnspr4-0d:i386 libnss3-1d:i386
                sudo apt-get install libxtst6:i386
                sudo apt-get install csh
                sudo apt-get install ksh
                sudo ln -s /usr/bin/awk /bin/awk
                  Oh, vậy là bạn dùng Ubuntu 14.04 ah? Nếu vây tôi đã có 1 bài hướng dẫn về cái này rồi mà.
                  Đã activate xong calibre 2014 chạy trên Ubuntu14.04-64b(mặc dù calibre không support ubuntu ). Sẽ viết một bài hướng dẫn sau.
                  • Lúc nào xong Bác robocon2011 post phần hướng dẫn cho anh em hưởng ứng với.
                    Anh cho em hỏi: em đã cài MMSIM12.1 (/home/user/MMSIM121)và IC616 (/home/user/IC616) nhưng khi chạy mô phỏng thì báo lỗi trên CIW như sau:
                    *WARNING* The Virtuoso Analog Design Environment (ADE) creates a user interface (UI) to match the features of the particular
                    version of MMSIM you are using. The software could not find the 'feature file' in the MMSIM hierarchy that lists the features
                    available in this version of MMSIM. You might be using a wrapper script around spectre such that 'which spectre' returns
                    your wrapper script and not spectre in the MMSIM hierarchy. For now, ADE will create a UI to match the latest version
                    of spectre. If you are using an older version and do not want to see the UI for features that are not available in
                    that version, you can set the following variable according to spectre version you are using:
                    setenv SPECTRE_FEATURE_FILE /home/pathForMMSIM/tools/spectre/etc/files/spectre.dat
                    ERROR (ADE-3023): Unable to locate spectre executable in the specified path. Ensure that
                    the executable is present in the path or to set the correct path, use
                    the setShellEnvVar() in Command Interpreter Window (CIW).
                    Cài xong em làm theo hướng dẫn ở phần link bác gửi: Cadence Tutorial 1 from CMOSedu.com chỉ thêm đoạn lệnh envSetVal("asimenv.startup" "simulator" 'string "spectre") vào cuối file .cdsinit trong /home/user/CMOSedu. Không biết phải thay đổi đường dẫn ở đâu nữa để chạy được spectre.
                      Theo như thông báo thì tôi hiểu là MMSIM12.1 không tương thích với IC6.16 . Bạn phải dùng MMSIM 13.10 trở lên.
                      Regards,
                      • Cam on Bac robocon2011. Em cung thay phan warning no bao la older version nhung phan error em tuong thieu duong dan. Bac co c**ack cua MMSIM13 va ASSURA13 cho em xin voi, em dang can.
                          Cai license di voi ma ban dung cho IC6.16 do da bao gom cho MMSIM13.10, ASSURA4.1 và còn cho nhiều tool khác cua cadence nữa. Bạn cứ làm như hướng dẫn cài đặt for IC6.16 là oki. Vấn đề có lẽ là phần setup environment cho MMSIM va ASSURA thôi( tôi nghĩ vậy )
                          Regards,
                          • Vì em thấy bản MMSIM12 có phần patch nên cứ nghĩ MMSIM13 và ASSURA phải cài license riêng, thử lại xem sao.
                            Thanks!
                            • Bác nào có PDK của TSMC 0.18, 0.13, 90nm cho e xin với!
                              • bạn nào có phần mềm cadence ic 6.15 cho minh vs.
                                yesme@ Tìm hiểu thêm về yesme@
