các huynh chỉ cho mình lập trình bằng VHDL tìm số lớn nhất của 4 số nhị phân 8 bit. cam ơn nhiều
Tìm max
Sử dụng thuật toán "nổi bọt" kinh điển. Nghĩa là bạn liên tục so sánh hai số.... Vấn đề ở đây, dữ liệu dạng nhị phân đầu vào bạn phải lưu vào một mảng. Không giống như làm việc trên máy tính sử dụng các ngôn ngữ lập trình, khi làm việc với thiết bị bạn phải tính toán số lượng bộ nhớ cần dùng, trì hoãn phát sinh.
Tôi muốn hỏi bạn: Bạn có cần tốc độ xử lý cao không?
Tôi đã giải quyết thành công bài toán tìm thứ tự của một dãy dữ liệu nhận được từ máy thu, tương tự như bài toán tìm Max.
Bạn có thể trao đổi với mình qua điện thoại 0984699811 hoặc qua Mail, mình sẽ giải đáp cho bạn. Nếu cần, mình sẽ chia sẻ chương trình cho.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
