mình cũng ko hiểu rõ ý bạn là gì nhưng mà nếu muốn thực hiện nhiều công việc song song thì có thể tách riêng nó ra, dùng các modun con hoặc dùng nhiều khối always...
Mong một bài hướng dẫn nhỏ về Quartus II
Nguyên văn bởi neverup Xem bài viếthì hì bác ơi , em làm đc rồi ạ em cám ơn bác nhé . tiện thể bác cho em hỏi muốn thực hiện 2 hoặc nhiều hành động trong 1 loạt câu lệnh thì dùng cấu trúc gì ạ ?
Nguyên văn bởi tientruyen Xem bài viếtmình cũng ko hiểu rõ ý bạn là gì nhưng mà nếu muốn thực hiện nhiều công việc song song thì có thể tách riêng nó ra, dùng các modun con hoặc dùng nhiều khối always...
Nguyên văn bởi boyzzun Xem bài viếtbác học avr thì chắc con nios II cũng không quá khó sử dụng, dùng nios II cho mấy bài này cũng đc
Nguyên văn bởi neverup Xem bài viếtem sợ dùng khối always thì nó sẽ làm theo công việc tuần tự chứ ko phải làm cùng 1 lúc 2 công việc
Nguyên văn bởi jefflieu Xem bài viếtKhái niệm tuần tự và song song trong HDL phải mất một thời gian bạn mới hiểu được... nhưng bạn phải "nghịch" nó bạn mới hiểu được ... ngồi sợ ko hiểu được đâu
Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếttrong architecture thì là song song, còn trong entity hoặc trong process thì thứ tự các biến hay các lệnh là tuần tự
bác jefflieu , thanhnguyen, tan071 ơi, bác nào giải đáp em 1 số câu hỏi vụn vặt này nhé :
1, tín hiệu ra ở chân I/O liệu có đủ mạnh để kích chân của trans không ?
2,giả sử output của em là A với giá trị 4'b0101 thì lúc assign pin với trên broad ấy ạ thì " chiều" nó sẽ ra như thế nào ở A(0),A(1),A(2),A(3)?
3,em muốn thời gian xuất tín hiều ở output bằng 1 khoảng tg delay nào đó thì em sử dụng như thế này được ko ạ :
if(rst) q=a
#delay q=a
em xin cám ơn ạ
Nguyên văn bởi jefflieu Xem bài viếtBạn vào đây download ModelSim, bản free về mà nghịch : Download Center
Nguyên văn bởi neverup Xem bài viếtbác jefflieu , thanhnguyen, tan071 ơi, bác nào giải đáp em 1 số câu hỏi vụn vặt này nhé :
if(rst) q=a
#delay q=a
em xin cám ơn ạ
2: A(0) = 1, A(1) = 0, A(2) = 1, A(3) = 0.
3: sử dụng khối alway rồi đếm xung thôi, khi nào đếm đủ thì cho nó thay đổi --> phải biết tần số clk đưa vào....
if(rst) q=a
#delay q=a
em xin cám ơn ạ
Bạn mở xem datasheet của transitor, cần bao nhiêu Volt/mA để bật nó, rồi mở datasheet của FPGA coi nó có thỏa không ....
2. Không biết chiều của bạn nói là chiểu gì ... trên fpga pin có 3 kiểu:
- Input: nhận vão
- Output: Ra, nó sẽ drive tín hiệu, khi bạn drive tín hiệu "cao", pin sẽ sinh ra dòng chạy ra (Current Source) ..., khi bạn drive tín hiệu "thấp": pin sẽ sinh ra dòng chạy vô (current sink)
- Inout ... (Tự tìm hiểu)
3. Bạn phải hiểu là VHDL/Verilog không phải là ngôn ngữ lập trình.. Nghĩa là không có con chip nào đọc code của bạn ...
Những gì bạn viết sẽ được dịch ra mạch điện ... và FPGA/CPLD sẽ được cấu hình thành mạch điện mà bạn mô tả.
Bạn muốn xuất 2 tín hiệu A, B lệch nhau 1 us thì phải làm như tientruyen nói ...
ban đầu: Xuất ra A = '1'
Đếm chu kì cho đủ 1 us
Xuất ra B = '1'
Nguyên văn bởi tientruyen Xem bài viết1: chưa thử --> chưa biết......
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
