Cùng nhau trao đổi về STM8
  • Nguyên văn bởi huunho1 Xem bài viết
    Bác cho em hỏi là tầm xa của mạch phát bị ảnh hưởng thế nào khi điện áp giảm? nếu mạch phát RF của bác xài 3v thì nó có phát được tầm 30m không ạ?
    Quan trọng nó thiết kế ở điện áp nào thì tốt ở điện áp đó, muốn mạch 3V thì thiết kế đó phải tốt ở 3V ... 3V thì vẫn có thể vài trăm mét hay vài km cũng là chuyện bình thường. Đem mạch 12V mà cấp nguồn 3V thì nói gì đến chạy, có chạy được cũng sẽ rất kém ( cái gì cũng có tiêu chuẩn của nó chứ ).
    • không hiểu sao mấy cái modun phát của bọn tàu nó toàn dùng 12v, thu dùng 5v, tái sao phát không dùng 3v như zigbee?
      Ở modun thu,khi không nhận tín hiệu thì đầu ra là xung vuông tần số bao nhiêu vậy bác? nếu mắc vào VDK thì VDK bị ngắt liên tục, có cahs nào khắc phục không bác? em làm mạch điều khiển từ xa hồng ngoại thấy là khi không có tín hiệu thì mắt nhận hồng ngoại ở mức cao nên VDK không bị ngắt
      Lập Trình theo yêu cầu STM8S,MSP430,89S,Giải mã remote
        Sao cậu hỏi toàn cái lạ vậy ? Thằng dùng 12V có hàng triệu thằng ( do nó phổ thông, tiêu chuẩn )... còn thằng dùng 3V thì chắc chỉ có vài thằng như cậu thì bọn nó bán cho ai ??? Nó kinh doanh, sản xuất thì đương nhiên phải tính đến cái chuyện đó rồi.
        Nếu 3V là 1 chuẩn chung, cả triệu người dùng thì sẽ có đầy các sản phẩm 3V thôi, chẳng có gì khó khi đã nắm quyền chủ động công nghệ trong tay. Thích tròn là tròn, méo là méo ( nhưng thị trường thích tròn mà mình muốn bán được thì phải tròn... hàng chợ nó phải đặc điểm như vậy ).
        --- Tần số xung vuông ra bao nhiêu thì bạn nên hỏi nhà sản xuất ( nhà sản xuất sẽ cung cấp cho bạn những thông tin đó về sản phẩm mà họ làm ra ), còn bị ngắt liên tục thì không dùng ngắt nữa mà dùng cách hỏi vòng ( if ), những mạch đơn giản thế này thì cần phải có mã hóa/ giải mã.
        • Bác có thể share code cho mình tìm hiểu nguyên nhân code mình bị lỗi!?
          • Chào mọi người, có ai biết lý do sao mà khi dùng FLASH_ProgramByte(0x4000, data) của stm8s trong void main là bị lỗi không.
            Với IAR 2.10.
            Mình mới đụng tới thằng này thấy hơi quái, cứ trong main mà gọi hàm này trong thư viện của st ra là chương trình lại chạy sai.
            Hay nó không được dùng trong main nhỉ, tìm ví dụ trên mạng toàn thấy dùng các hàm trong Flash.c trước main thôi. có ai biết lý do vì sao không.
            • Nguyên văn bởi thientanvt Xem bài viết
              Với IAR 2.10.
              Mình dùng thấy BT nhé bạn. Bạn có thể dùng từ 0x4001 trở đi cho an tâm .
              • Chào hoangdai, cái địa chỉ 0x4000 đó chỉ là một trong các địa chỉ mình ghi lên thôi sài ô nhớ khác cũng vậy.
                Lỗi xãy ra là khi dùng lệnh ghi FLASH_ProgramByte thì chương trình bị gián đoạn một chút, và 1 lỗi khác nữa nhưng rất khó chịu.
                Trường hợp là mình dùng timer để quét phím, khi ấn phím có tác động lệnh FLASH_ProgramByte thì vẫn thực hiện, nhưng làm xong thì ấn các phím khác không còn tác dụng ngay nữa. Phải ấn giữ lâu mới thấy nhận, cứ như là timer bị chậm lại rất chậm luôn. Khó hiểu thật.
                • Mọi người cho mình hỏi cách nào cấu hình timer1 hoặc timer2 của stm8 chạy với thạch anh ngoài vậy. Cám ơn.
                  • Mình đang gặp rắc rối việc tạo delay 1us với timer4. Mình tạo được với 10us, 100us, 1ms nhưng tạo với 1us thì chương trình không chạy, debug bị treo. Có ace nào đã làm được xin cho mình ý kiến! Tần số là 16MHz. Thanks!
                    • Mấy lệnh đọc chui ra chui vào cũng hết cả us rồi nói chi là cập nhật. Trễ cỡ us thì dùng lệnh asm mà chèn vào rồi xem chu kỳ lệnh, 1/16 us thì có nghĩa 16 chu kỳ sẽ mất 1us.
                      • Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
                        Bác queduong, cho em hỏi là có cách nào cấu hình timer1 hoặc timer2 của stm8s003 chạy với thạch anh ngoài không ah.
                          A gặp cao nhân! Em tính làm thử để kiểm tra theo lý thuyết có đúng không! Vì e đọc thấy nó có bộ prescaler, tính tới tính lui thì nó có thể tạo được delay 1us. Mà em tham khảo thêm mấy anh khác thì cũng được khuyên là hiếm khi dùng các ứng dụng ngắt đến cỡ 1us. Thường làm ngắt timer tầm 1ms là ổn thỏa. Anh có kinh nghiệm nhiều, có khi nào anh cần những ngắt đến 1us không anh?
                          • Nguyên văn bởi croket_2512 Xem bài viết
                            Mình không bao giờ dùng ngắt timer với thời gian rất nhỏ, nếu có sử dụng ngắt như ngắt ngoài hay timer ... cũng đều sử dụng các chương trình tối giản hay chỉ là các cờ nhớ trong ngắt ( để đảm bảo xử lý nhanh ) ... vì đơn thuần ngắt cũng là chương trình ... việc mình đang thực hiện hàm main mà nó cứ nhè nhè chui vào ngắt liên tục " cà giật " như vậy thì lấy thời gian đâu cho xử lý cái hàm main ? ( trừ trường hợp những MCU có tốc độ cực nhanh ... thì 1us cũng chẳng vấn đề gì ) chứ MCU cỡ 16Mhz thì cứ loanh quanh lo chui vào ngắt rồi lấy chi mà làm việc khác ===> giậm chân tại chỗ.
                            Với thời gian rất nhỏ mình khuyên nên tìm những MCU có tốc độ thì hơn. Việc ngắt với thời gian bao nhiêu là ổn thỏa thì bạn cần kiểm tra mọi thứ thực thi trong ngắt tiêu tốn hết bao nhiêu thời gian ... thời gian ngắt phải lớn hơn thời gian này ... nếu không ? điều gì xảy ra ?
                            Lấy ví dụ : chu kỳ ngắt timer là 1ms nhưng trong hàm ngắt có một đống lằng nhằng tiêu tốn tới 2ms ... đang làm việc trong ngắt ... lại xảy ra ngắt ===> lồng ngắt ===> đệ qui ===> lăn quay ! Do đó mấy cái chương trình trong ngắt cần tối giản, nếu xử lý tuần tự ... khi chui vào ngắt rồi thì phải tắt ngắt ===> làm hết việc trong ngắt ===> bật lại ngắt.
                              Bạn đã bật ( enable ) mấy cái timer đó lên chưa ?
                              CLK_PCKENR1 = 0xff;
                                CLK_PCKENR1 = 0xff;
                                Dạ sorry bác, có lẽ em nói không rõ. Ý em là cho nó chạy với thạch anh rời, cpu thì chạy với internal clock đấy bác. Cám ơn.
                                sugus Tìm hiểu thêm về sugus
