STM32F103C8T6 mạch cho người mới làm quen ARM ( dev board ) chỉ có I/O
  • Đúng là ko đc thiệt anh à. E paste roài mà như chưa paste
    • Cho cái pass giải nén đi bạn oi!
      Cho cái pass giải nén cái key di bạn ơi
      [MENTION=45602]edunguyen[/MENTION]
      Cập nhật bản MikroC ARM mới 4.0.0
      ( thêm chip support , thư viện , fix versions ..v..v )
      MikroC PRO ARM mới 4.0.0 EASY and POWER FULL. Thật tuyệt ... anh em cùng thưởng thức .
      1) Download từ trang chủ : http://www.mikroe.com/downloads/get/...v400_setup.zip
      2) Gỡ bỏ sạch các bản cũ đã cài ( nếu có )
      3) Cài mới bản 4.0.0
      4) Patch download here : http://qdec.neq3.com/mikroCARM440.7z
      5) Giải nén Copy đè vào thư mục đã cài đặt mikroC ARM
      6) Khời động chương trình và thưởng thức !
      • Nguyên văn bởi dangthieuhoi Xem bài viết
        pass :tên nick !
        • các anh cho em hỏi có thể lấy đọc được chương trình từ con STM ra được không ạ...nếu được thì chỉ e cách làm luôm...với lại có con STM nào mà nạp trực tiếp qua RS232 được không nếu được thì đoạn code kết nối STM với RS232 như thế nào ạ...mong các A chỉ giáo...
          • Có bác nào làm về Key Board HID trên con này chưa
            • Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
              pass :tên nick !
              Tốt tôi tên là Jaime và tôi viết từ Tây Ban Nha. Khi tôi cố gắng để giải nén các tập tin với key luôn mang lại cho tôi một lỗi quan trọng? bất kỳ ý tưởng?
              • Nguyên văn bởi el_enano Xem bài viết
                password: queduong
                • E quần cả ngày cuối tuần làm cái kít này mà chẳng nạp đc. Kít trên của bác Dương e sửa lại tí vì e dùng mạch nạp ST-Link theo chuẩn SWD. Các bác xem hộ e có gì sai không mà nó cứ báo "No target connected" E dùng cả KelC và STM32 ST_Link Utility đều báo không nhận chíp. À, e kết nối mạch nạp bằng các chân sau: SWCLK- pin37_STM32; SWDIO-pin34_STM32; GND-GND_kit, 5V-5V_kit; Thạch anh 8MHz.
                  • Đã cấp nguồn cho nó chưa vậy ? lưu ý là nguồn cấp vào giắc DC là 5V ... hoặc dùng dây cáp USB để cấp nguồn 5V cho mạch. Dùng nguồn từ USB thì cắm cái jumb ( chỗ SW ) đó sang bên phía USB , dùng nguồn DC 5V cấp vào giắc DC thì cắm cái jumb sang phía giắc DC ... Còn việc nạp SWD hay jtag thì đều có hiệu quả như nhau. SWD sử dụng ít chân hơn JTag.
                    • Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viết
                      Bạn kiểm tra lại chân Reset. Hình như chân reset đang nối trực tiếp vào GND. Cơ chế tự động reset của Stm nó giống như sau
                      http://www.waveshare.com/w/thumb.php....png&width=600
                      hình bên trái
                      Bên cạnh đó bạn cần nối chân Reset vào SWD. Để debug được thì bắt buộc cần PB3 nối SWIM thì phải. Minium các linh kiện như sau
                      3V3 cấp cho chân VDDA, VDD1, VDD2, VDD3 (9, 24, 36, 48)
                      Tụ 1uF, 10nf cho chân VDDA
                      Tụ 100nf và 4.7uf cho VDD3
                      tụ 100nF cho VDD1 và VDD2
                      GND cấp cho VSSA, VSS1, VSS2, VSS3
                      tài liệu trang 36 http://113.171.224.211/videoplayer/C...&ich_u_n_i_t=1
                      Chân reset thì theo sơ đồ trên.
                      SWD
                      3V3 <--> 3V3 (chíp hoạt động ở mức điện áp từ 2.0 đến 3.6 do vậy ko nên cắm nguồn 5V)
                      GND <--> GND
                      RESET (NRST) <--> RST
                      PB3 <--> SWIM
                      PA13 <--> SWDIO
                      PA14 <-->SWCLK
                      Không cần quan tâm đến thạch anh vì ko có thạch anh mạch vẫn hoạt động bình thường.
                      Phát triển module điểu khiển, lập trình nhúng... M: 0906.28.70.28
                      queduong Tìm hiểu thêm về queduong
