[DIY] ST-Link-V2
  • Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
    Hôm nay e mới có đk làm cái mạch ST-link này_Phải nói làm chuẩn chả sai cái gì và kết quả chuẩn chả sai cái gì .
    Đồ ảo như đồ thật luôn . E show hình ảnh em nó, tính em thích chơi mạch in đẹp cơ , e đặt mạch in luôn( May quá nó ko sai ).
    [ATTACH]89553[/ATTACH]
    Cám ơn bác itx nhiều ạ. E thêm đồ chơi, tung cho các em làm cùng nó nghịch mà ko sợ nữa _Hihi
    Mạch đẹp vãi
    • Thank các anh nhiều lắm. em đọc từ đầu tới cuối. em cũng bước thấp bước cao vào đây. thấy mấy anh DIY mà em thèm quá. khổ nổi em đi lính tận Tây Ninh. nên phải đăt hàng vào dùng. không thể tự tay làm. buồn thiệt. luồn này mấy anh bỏ gần 2 tháng rùi nhỉ
      Heo Ma Mút
      • Hàng này dùng phê cnnn. Có khi còn rực rỡ hơn cả đồ mua của hãng, đồ hãng mình lại cho thằng bạn dùng, mình thì đi dùng hàng "xách dép" . Rất cám ơn bác itx, like...........!
        • Chào mọi người. E có cái kit STM32F0discovery nó bị lỗi không nạp được nữa. Máy tính vẫn nhận mạch nạp.
          Em thử dùng mạch nạp trên kit để nạp cho mạch ngoài cũng không được, mà dùng mạch nạp ngoài để nạp chip của kit cũng không được. (Mạch nạp ngoài để nạp chip ngoài thì đương nhiên được).
          Mọi người chỉ cho em cách tìm lỗi cụ thể ở đâu và định hướng cách khắc phục với ah.
          • Nguyên văn bởi dcn_dt Xem bài viết
            Cái này thì cứ bóc tách từng phần ( mạch nạp và chip trên board ) ra mà kiểm tra, soi kính lúp hay đo đạc xem có chập chéo ở đâu không ... đen đủi lắm thì hi sinh cả 2 con chip trên board ( chẳng có lẽ lại thế ), còn nhẹ hơn thì 1 con chết, 1 con bị trọng thương ( lỗi firmware chẳng hạn ) ... lúc đó con chết thì bỏ, con trọng thương thì cứu chữa.
            • Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
              Máy tính vẫn nhận mạch nạp, và e vừa upgrade firmware thành công, như vậy có thể khẳng định là lỗi cổng IO (chân nạp) của chip master được không ah. Còn con chip của kit thì coi như đã không còn trên đời đi ah
              • Nếu chỉ dùng bình thường ko sự cố gì mà tự dưng chết đc cổng nạp hay I/O thì cũng hơi ác.
                  Em mới xin được và hiện trạng của nó là như thế. Chủ nhân trước của nó đã làm gì nó thì e ko rõ nưa ah. Chắc là đi mua chip về thay thôi
                  itx ITX Tìm hiểu thêm về itx
