nếu nó bị kẹt sao mình không dùng nút reset cứng????,WDT cũng reset vxl mà, hai cái này có giống nhau không ta?
Watchdog là gì?
1 cái khi bị treo có khả năng tự reset, 1 cái khi treo phải có người chạy tới bấm nút reset, người mua sẽ chọn cái nàoNguyên văn bởi spkt05 Xem bài viếtnếu nó bị kẹt sao mình không dùng nút reset cứng????,WDT cũng reset vxl mà, hai cái này có giống nhau không ta?
- 1 like
Cái này mà dùng vào lò nhiệt hay ấp trứng mà nó treo thìNguyên văn bởi spkt05 Xem bài viếtnếu nó bị kẹt sao mình không dùng nút reset cứng????,WDT cũng reset vxl mà, hai cái này có giống nhau không ta?
Chờ dc người đến reset thì có khi có hỏa hoạn hoặc trứng lộn
Mà đâu phải lúc nào cũng biết nó bị treo mà bấm @@.
- 1 like
cho em xin phép hỏi : niếu khi bị treo mà watchdog tự nó reset lại giống như ta nhấn nút reset vậy thì sau đó vđk chạy lại từ đầu hay sau . có thể cho nó chạy tiếp hay cho nó chạy ở vị trí code nào hay không .??
ví dụ đầu chương trình ta setb bit 07h. (bảo đảm ngỏ ra off ) khi ta nhấn nút mở motor bit bị clr = L >>và bị xung của motor làm treo mạch .>>> wdg reset . >>>chạy lại từ đầu >>>bit lại bị set = H . MOTOR bị tắt không mong muốn. các pro cho em lời khuyên
Tất nhiên là khi reset thì bao giờ nó chả chạy lại từ đầu.Nguyên văn bởi phuocplastic Xem bài viếtcho em xin phép hỏi : niếu khi bị treo mà watchdog tự nó reset lại giống như ta nhấn nút reset vậy thì sau đó vđk chạy lại từ đầu hay sau . có thể cho nó chạy tiếp hay cho nó chạy ở vị trí code nào hay không .??
Còn để nó chạy tiếp thì cần thiết trong chương trình phải luôn luôn hoặc sau một thời gian sẽ ghi lại quá trình nó đã hoạt động tới đâu. Khi reset nó sẽ load lại dữ liệu này và tiến hành tiếp. Việc đó yêu cầu vi điều khiển phải có hoặc được kết nối với phần tử lưu trữ được như EEPROM.
Các bác cho em hỏi thằng CodevisionAVR : khi dùng WDT trong chương trình của mình mà nó gặp delay ở đâu là nó tự reset WDT luôn các bác ạ. Nếu MCU bị treo khi delay liệu WDT có tràn bộ đếm để RESET MCU không vậy ? . Bác nào dùng codevision dùng WDT chỉ cho e tránh lỗi này được không ạ !
Cứ không bị reset nó sẽ tràn => Nó tràn nó sẽ reset CPU=> Nó reset CPU thì CPU nó sẽ chạy từ đầu. Để có thời gian delay mà nó không tràn thì chia nhỏ thời gian delay ra mức nhỏ hơn thời gian tràn của WDT rồi chèn reset WDT vào đấy. Hoặc cho lệnh WDT vào 1 ngắt timer để nó tuần tự reset WDT ( cách này không đề nghị)Nguyên văn bởi binh_mta Xem bài viếtCác bác cho em hỏi thằng CodevisionAVR : khi dùng WDT trong chương trình của mình mà nó gặp delay ở đâu là nó tự reset WDT luôn các bác ạ. Nếu MCU bị treo khi delay liệu WDT có tràn bộ đếm để RESET MCU không vậy ? . Bác nào dùng codevision dùng WDT chỉ cho e tránh lỗi này được không ạ !
- 1 like
Bác binh_mta an tâm nhé dù bất cứ lý do gì mà WDT bị tràn thì nó sẽ reset MCU.
Kể cả khi MCU bị treo nhưng WDT vẫn hoạt động. Vì WDT hoạt động độc lập mà.
Nó được thiết kế để tránh những trường hợp mà MCU không kiểm soát được trong đó có cả vấn đề bị treo MCU
1 Sự giải thích nhẹ nhàng và tình cảm. Bạn em lấy pic đo nhiệt độ thỉnh thoảng nó treo leo teo. Chưa dung WDT bao giờ nên mỗi khi nó treo lại vác thang lên cái vị trí đặt con pic ấn nút reset kêu trời kêu đất.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCái này mà dùng vào lò nhiệt hay ấp trứng mà nó treo thì
Mà đâu phải lúc nào cũng biết nó bị treo mà bấm @@.Khói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
- 2 yêu thích
Nó treo luôn cả watchdog ... khỏi chạy.Nguyên văn bởi tirodin Xem bài viếtcác bác cho em hỏi em dùng WDT, nó reset xong VĐK treo luôn, không chạy lại chương trình từ đầu, vậy thì bị lỗi gì ạ? em dùng AVR. thank các bác.
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
