Tìm hiểu bảng quang báo
This topic is closed.
  • Mạch công suất của anh Dũng sai thì phải, không nỗ thì cũng làm thinh thôi!?
    Ah, Phi đang ở Sgon gần chỗ nhà anh đấy anh Dũng ơi, có gì alo cafe nha a.Dũng!
    • Con A1015 đó phải được mắc dạng Darlington mới phải!
      • Nguyên văn bởi tinhxuandh Xem bài viết
        Em mới làm quen với ASM nên không biêt phải sửa ở đâu.
        Vậy anh có thể nói chi tiết hơn được không ah.
        Em đã chạy led thành công nên giờ muốn thêm nút điều khiên cho vui ấy mà.
        org 0000h
        mov sp,#30h ; Tro con tro toi vung nho 30h
        mov dph,#01h ; Tro toi vung du lieu
        mov p3,#0ffh ; Chon cong dieu khien
        start:
        mov r2,#00h ; Tang dia chi quet
        lap2:
        mov r0,#30 ; Lap lai 30 lan, tao do luu anh
        lap1:
        mov 05h,02h
        ; Set bit ab
        SETB P3.1
        mov r1,#60 ; Tong so cot cua ma tran
        lap:
        clr A
        mov dpl,r5 ; Tro toi cac trang thai
        movc A,@A+dptr
        mov p1,A
        ; Tao xung clock
        SETB P3.0
        acall delay
        CLR P3.0
        CLR P3.1
        acall cho ; Tao do luu anh
        inc r5
        djnz r1,lap
        djnz r0,lap1
        INC R2
        cjne r2,#144,lap2 ; Tong cac trang thai
        JMP START
        delay:
        mov r4,#10
        DJNZ r4,$
        ret
        cho:
        mov r6,#01h
        w1: mov r7,#30h
        djnz r7,$
        djnz r6,w1
        ret
        end
        Chỗ tạo xung ko cần delay lâu như vậy, chỉ cần 1 - 2 lệnh Nop là ok rồi! Để tiết kiệm khả năng xử lý cho MCU.
        • Nguyên văn bởi jackychan Xem bài viết
          - Nếu bạn quét cột thì phần dòng ra hàng không cần bàn, nhưng nếu là quét hàng thì đó là vấn đề khác rồi.
          - Như bạn nói nếu quét cột mà nối thẳng catot của cac led lên chân 595 thì liệu có ổn không? Theo tôi nó chỉ ổn với kiểu quét hàng thôi, còn nếu quét cột thì cần phải xem lại, ở đây đang bàn đến kiểu quét cột mà.
          thế bác thấy quét hàng và quét cột cái nào hiệu quả hơn.
          để làm cho hiệu quả thì nên chọn hướng đi từ đầu. đừng nên làm xong rồi thấy ko đạt thì mới quay đầu lại thì muộn lắm.
          để làm bảng kích thước lớn thì chỉ có thể quét hàng thôi.
          tuy nhiên bọn trung quốc nhiều khi chúng làm ko cần quét gì cả. thế mà vẫn đẹp như tiên
          LMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
          • mạch trên vừa có thể quét hàng vừa có thể quét cột. nếu quét hàng có thể bỏ 2803, có thể bỏ điện trở tại chân c của 1015. nhưng mạch trên vẫn chưa đảm bảo chất lượng ảnh khi cho dòng chữ chạy qua (nếu quét cột) chạy từ trên xuống (nếu quét hàng) vì theo mạch trên thì a1015 vẫn chưa đóng hoàn toàn (khi đèn tắt thì vẫn còn lú sáng)
            • Trích:
              Tất nhiên là quét hàng thì có khả năng ứng dụng cao hơn, ứng dụng với những bảng quang báo lơn, nhưng thuật toán của nó không phải đơn giản, đối với những người mới tìm hiểu bảng quang báo thì không phải chuyện một sớm một chiều là có thể làm được. Cho nên cứ làm đi, làm nhiều sẽ vỡ ra, chứ cứ ngại không thành công thì bao giờ mới làm được, các bạn sinh viên vào đây học là chủ yếu, làm cách này không được thì làm cách khác yên tâm đi không thiệt đâu, ít ra thì cũng rút ra được một số bài học. Chẳng có gì là muộn cả, nếu là bạn làm được như bọn Trung Quốc thì không có gì phải bàn cả.
              • Đây là chạy chử 2 LED Matrix e mới test xong nhưng có 1 số vấn đề mắc phải như sau
                http://www.youtube.com/watch?v=bXj0VazX2TQ
                1.Chử chạy chưa hết thì đã tắt ngúm
                đây là Bảng chử của mình giống như trong video
                DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
                DB 0EFH,0EFH,0D7H,01H,0D7H,0EFH,0EFH,0FFH,0FFH ;*
                DB 0FFH,0FFH,80H,0FEH,0FEH,0FEH,0FEH,0FFH ;L
                DB 0FFH,0FFH,80H,0B6H,0B6H,0B6H,0B6H,0FFH ;E
                DB 0FFH,0FFH,9CH,0EBH,0F7H,0EBH,9CH,0FFH ;X
                DB 0FFH,0FFH,81H,0FEH,0FEH,0FEH,81H,0FFH ;U
                DB 0FFH,0FFH,0C0H,0B7H,0B7H,0B7H,0C0H,0FFH ;A
                DB 0FFH,0FFH,80H,8FH,0F7H,0F8H,80H,0FFH ;N
                DB 0FFH,0FFH,0BFH,0BFH,80H,0BFH,0BFH,0FFH ;T
                DB 0FFH,0FFH,0BEH,0BEH,80H,0BEH,0BEH,0FFH ;I
                DB 0FFH,0FFH,80H,0F7H,0F7H,0F7H,80H,0FFH ;H
                Nhưng trên thức tế thì nó chỉ Đến Mã chử H rồi tắt ngum mà không chạy tiếp 2 Ký tự * * rồi nó lại tiếp tục như luc đầu
                Không biêt cái này là lý do tại lam sao đây
                2.
                mình có 2 con led để kiểm tra cơ chế hút dòng của uln 2803
                2 led này đươc mắc nối tiếp vối cột 7 8 (tính từ trái qua) với chân 10 11 của uln 2803
                (2 cột mà khi chử đi qua thì có hiien tương mờ đi)
                Không biêt lúc quét cột thì dòng qua cac chân của ULN 2803 như thế nào
                (từ chân 10>> 18 nối lên cột từ 1>>8 nối với 595)
                • Đúng rồi: do vượt quá tầm địa chỉ: > 16x8 nên do đó quyét ko được nữa là đúng. Nếu muốn quyét hết thì nên tầm địa chỉ lên thành 2 byte mới được ok?!
                  • lmd
                    Tất nhiên là quét hàng thì có khả năng ứng dụng cao hơn, ứng dụng với những bảng quang báo lơn, nhưng thuật toán của nó không phải đơn giản, đối với những người mới tìm hiểu bảng quang báo thì không phải chuyện một sớm một chiều là có thể làm được. Cho nên cứ làm đi, làm nhiều sẽ vỡ ra, chứ cứ ngại không thành công thì bao giờ mới làm được, các bạn sinh viên vào đây học là chủ yếu, làm cách này không được thì làm cách khác yên tâm đi không thiệt đâu, ít ra thì cũng rút ra được một số bài học. Chẳng có gì là muộn cả, nếu là bạn làm được như bọn Trung Quốc thì không có gì phải bàn cả.[/QUOTE]
                    quét hàng hay quét cột cũng chỉ là quét và truyền dữ liệu thôi. nếu đã điều khiển được 595 thì cả hai cách làm điều như nhau. nhưng quét hàng thì tần số quét thấp nên phần công suất sẽ nhẹ hơn và đỡ tốn kém hơn nhất là sinh viên rồi. hi hi
                    • Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viết
                      không hiểu ở đây anh nói là tầm địa chi của cái gì?
                      Có phải là địa chỉ mình khai báo trong ASM không
                      • chào bạn tungtot_vl. Tôi có bảng led giap tiếp bằng cổng com máy tính, khi tôi nhập số liệu mới vào nhưng số liệu cũ trong bảng vẫn không xuất ra được, bảng led vẫn hiển thị số liệu cũ. Nhờ bạn chỉ giùm cách khắc phục, cám ơn bạn.
                        Nhà tôi ở Quy Nhơn bạn có thể nhá qua số tel 0905291110 tôi sẽ liên lạc lại.
                        • Chào bạn tungtot_vl. Tôi có bảng led giao tiếp bằng cổng com máy tính, khi tôi nhập số liệu mới vào nhưng số liệu cũ trong bảng vẫn không xuất ra được, bảng led vẫn hiển thị số liệu cũ. Nhờ bạn chỉ giùm cách khắc phục, cám ơn bạn.
                          • .md
                            Nguyên văn bởi thuanha Xem bài viết
                            mình vẫn chưa rõ cách làm của bạn như thế nào. bạn nên nói rỏ hơn về cách làm của bạn hay đưa code lên có kèm chú thích để mọi người cùng góp ý kiến. riêng mình thì bạn nên xem lại một số điểm sau:
                            1: số liệu củ của bạn được nhập vào bằng cách nào? (nhập vào thông qua giao tiếp pc hay được lưu sẳn trong eeprom)
                            2: để số liệu mới đè nên số liệu củ thì bạn phải lưu số liệu mới nằm cùng địa chỉ với số liệu củ đã lưu trước đó.
                            3: sau khi ghi số liệu mới vào tại địa chỉ nào đó thì bạn phải đọc dữ liệu tại địa chỉ đó ra.
                            chúc vui!
                            • Nguyên văn bởi tungtot_vl Xem bài viết
                              Anh có thể giải thích kỹ hơn chỗ này k ạ? Đúng là quét hàng thì để 24 hình/s sẽ luôn vô tư, nhg phần đưa dữ liệu ra cột của hàng đó sẽ khá phức tạp, nhg "phần công suất sẽ nhẹ hơn và đỡ tốn kém hơn" tức là sao anh?
                              Em k hiểu lắm
                              • Với lại nếu bảng led mà có 60 cột chẳng hạn thì làm thế nào cấp dòng cho nguyên 1 hàng
                                À, em mới đọc đc câu này có lẽ hơi căn bản nhg k nắm đc vì hồi trc chắc k chú ý nghe giảng: "mạch số hút dòng tốt hơn cấp dòng", có thể giải thích giúp em luôn đc k? hút dòng khác cấp dòng thế nào (thông cảm, e k học chuyên về điện tử )
                                voanhkiem Tìm hiểu thêm về voanhkiem
