Tìm hiểu bảng quang báo
This topic is closed.
  • #91
    Nguyên văn bởi vanquang_qn
    Chính xác! font chữ lưu trên máy tính nhưng bạn làm thế nào để ghép được những chữ đó đúng theo font chữ mình gõ
    VD: với kiểu gõ telex khi bạn gõ aa->â vậy ta phải dùng thuật toán thế nào để lấy ra được cái font chứa chữ "â" đó (ta luôn phải so sánh 2 kí tự liền nhau ???). Mặt khác khi thêm các dấu thì ghép font thế nào?
    Khi đó trên PC chúng ta sẽ xử lý trước các kí tự 2byte truoc khi truyền.
    • #92
      Như vậy ta phải tạo 1 bảng font không phải la 26 chữ cái nữa mà phải nhiều hơn rất nhiều đúng không vậy. Còn với lập trình VB có thể giải quyết được các vấn đề đó không(tôi chưa dùng VB bao giờ) Mong các cao thủ chỉ giúp
      Bộ font có tất cả 255-32 kí tự có thể được hiển thị, VB không cần phải xử lý gì thêm.
      • #93
        Nguyên văn bởi MicroDuyphi
        Nếu đổ font từ máy tính mà so sánh mã với "y" và nhận từng Byte như vậy thì chắc sẽ có lúc "hiểu nhầm" ( Vì Font đã được phân tích thành từng điểm rồi nên có thể nó có giá trị bất kỳ không lường trước được:00--255.
        ma "y"-> con co 2 dau cham tren dau co(chuyen sang ma ascii la 255) vi the khi truyen no se ko bi lan voi cac ky tu khac. O day minh su dung no de nhan biet khi nao chuyen song doan text->nap lai con tro ghi cho Eeprom.
        Con minh chia thanh 8 phan la do van de chu ky may, neu ghep thanh 1 thi minh cung su ly dc nhung chu ky may cua no rat ton, lam bang dai de bi hien tuong chop bang(co the chuong trinh cua minh chua toi uu) do do bat buoc phai tach ra nhu vay.Con ve hieu ung dan xen mau minh cung lam thu roi khi nao minh cam theo Usb se post len cho anh em chi diem.
        • #94
          To duyphi:
          Ban cung do thang font tu may tinh xuong giong cua minh ha?
          minh thay cach nay cu chuoi qua.Khi khoi luong du lieu qua dai va voi bang hien thi la 16 hang tro len thi loi qua.Co lan minh truyen thu 1 doan dai dai ma phai doi gan 2 phut moi truyen song.Giup minh voi.
          con day la so do phan cung :
          • #95
            so do phan cung dung ghi dich 74hc595
            • #96
              Theo tui, cách tui làm cho mạch quang báo là khá hay. Ta nên lưu bộ font trong VĐK, khi nhận từ máy tính ta chỉ việc kiểm tra mã ASCII và nạp code vào bộ đệm hiển thị.
              Nếu lưu font trên máy tính, ta có thể thay đổi nhiều kiểu font...
              Nói chung có nhiều cách, ai thích cái nào thì dùng.
              CallerID, Cảnh báo BTS, ...
              0988006696
              linhnc308@gmail.com
              http://linhnc308.blogspot.com
              • #97
                Nguyên văn bởi linhnc308
                toi da doc bài viết của bác!rất hay bác có thể post 1 bài khác về sử lý font chữ 16 hàng không, tôi nghĩ mãi không ra thuật toán của nó. Nó khác so với bộ font chuẩn 5x7 vì mỗi ký tự của nó không nhất thiết là cùng số lượng như font 5x7(ký tự nào cũng có dùng 5 byte mã hóa). với font chữ 16 thì khác (Vd chữ i mã hóa byte sẽ ngắn hơn so với chữ W).Vậy giải quyết thế nào nhỉ?
                • #98
                  rất mong được sự giúp đỡ, tôi đang cố làm cho cái quang báo đó tối ưu hơn.Thank all!
                  • #99
                    Sơ đồ của bạn tạm ổn, nhưng vẫn rất dễ bị hiện tượng bóng mờ vì nếu lập trình theo các bước:
                    1-đẩy dữ liệu vào cột
                    2-Chốt dữ liệu cột
                    //Sẽ bị mờ tại thời điểm này
                    3-Điều khiển hàng
                    hoặc:
                    2-Điều khiển hàng
                    3-Chốt dữ liệu cột
                    Bởi thế bạn nên thêm một chân nữa để điều khiển con 74138 để có trường hợp tất cả lối ra 138 ở mức 1. Để làm sao cho.
                    2-Điều khiển để lối ra 138 tất cả lối ra =1;
                    3-Chốt dữ liệu cột
                    4-Điều khiển hàng
                    Sẽ ko bị bóng mờ
                    • Nguyên văn bởi BinhAnh
                      Thank bác Binhanh! Ý kiến của bác rất đúng, Sơ đồ đó tôi vẽ thử thôi thực chất khi làm mạch tôi điều khiển cả chân 4 của 74138 khi đó giải quyết tốt hiện tượng bóng mờ.
                      Còn về bảng chữ 16 mang được sự trả lời của các bác!
                      • Nguyên văn bởi vanquang_qn
                        co cach nay tuy chua toi uu ( ton nhieu bye) nhung voi ban chac cung huu ich.
                        Luu bo font chu 16 hang trong bo nho, sau do doc ra de hien thi. cach duoi day se cho luu duoc luon 3 mau sac tron voi nhau - duoc 16 kieu mau:
                        1.Dinh dia chi dau font trong bo nho
                        2. 1 font duoc luu trong bo nho gom: 1 byte len + data
                        1 byte len: chieu dai chu ( so cot cua chu).
                        data chua cac diem font cua ky tu, so byte cua ky tu be voi ky tu to phai bang nhau, vi du: chi I va chu M dieu co so byte nhu nhau--the nen moi bao cach nay hoi ton bo nho.
                        Nhu vay khoang cach font cua cac ky tu la deu nhau = 1+ data
                        3. tu PC truyen xuong VXL de luu noi dung chu, moi ky tu mat 2 byte: 1 byte ma font ( .vntime or vni-time) va mau sac, 1 byte ma ky tu. byte ma font va mau sac: 4 bit cho mau sac, 4 bit cho ma font ( luu duoc 16 bo font).
                        Bang chua ma pha mau sac ta de trong bo nho chuong trinh cua vxl
                        Khi ta doc noi dung, den ky tu nao ta deu doc 2 byte de tach font va mau sac, byte ma ky tu dem nhan (*) voi so byte data + dia chi font se chi den dung vung font cua ky tu can tra.
                        dua vao chieu dai ta de o dau moi font ky tu ta doc duoc ky tu, dem tron voi cac byte mau sac da tinh duoc, sau do dem out ra bang LED chu, the la OK
                        can 1 cach khac rat Ok nhung toi giu lam bi kip
                        email:mahaco@fpt.vn
                        • Nguyên văn bởi hoctro89xxx
                          Thank bac nhieu! Em se thu lam theo thuat toan cua bac!(hix 8K eprom cua 89s52 lieu du de luu dc bao nhieu font nhi?). Em tham qua lieu bac co the noi qua mot so bi lip cua bac duoc khong... (bac du mieng ky qua hiiii)
                          • Nói vậylà rõ quá rồi. Mình cũng chơi cách này cho bảng lớn hthị 4 font chữ Vni
                            • Nguyên văn bởi MicroDuyphi
                              To Duy Phi!
                              Bac da tung lam bang dai co nao roi? Toi moi thu dc bang dai co 280 cot 16 hang (nhung moi chi co vai mau dan xen co ban; mot font chu UNI; hien thi truc tiep tu Eeeprom, ko qua Ram; viet code bang ASM, de toi gian chu ky may; Su dung Thach Anh 24 Mhz). Vay ma bang van hoi bi chop mot chut, tang them vai chuc cot nua thi nhin ro bang quet theo tung hang. Do do khi them nhieu hieu ung va copy kieu anh xa font vao Ram nhu cach cac bac lam co the gay ton them mot so chu ky may nua, vay phai thu nho lai so cot cua bang sao? Co the code ASM cua toi chua thuc su toi gian bac co the shared cho toi code phan hien thi dc khong(frantomat@yahoo.com)
                                To Duy Phi!
                                Lam bang dai bao nhieu cung duoc, khong kho. Neu chi dung 1 con IC VXL nếu muốn bảng dài ( nhiều LED- nhiều cột) thì phải viết phần mềm thật khéo.
                                nếu không dùng loại VAR nó chạy nhanh hơn.
                                1 phương pháp rất OK là dùng thêm VXL ta sẽ được chiều dai gấp đôi. Khi hiển thị phải viết hiển thị đồng bộ giữa 2 IC. 1 IC nhận data từ PC, sau đó trước khi hiển thị 1 nội dung mới, IC1 sẽ truyền data qua RS232 sang IC2.
                                Tôi đã áp dụng rất là tuyệt
                                email:mahaco@fpt.vn
                                voanhkiem Tìm hiểu thêm về voanhkiem
