Các vấn đề với mạch nạp PIC
  • Nguyên văn bởi nohe_boys Xem bài viết
    em đã thử lại rồi, nạp con 16F84A ngon lành không vấn đề gì cả. Nhưng em ko đo được điện áp lúc ghi (tại có ghi được gì đâu, vừa nhấn nút ghi là báo lỗi liền). chỉ đọc được điện áp lúc đọc là 12.45V-12.55V hay thấp hơn ko khi nào lện tới 13V cả. Các bác chuẩn đón lại xem con 16F877A của em ngủm hay tại mạch nạp ?
    sao các pác ko trả lời e nhỉ ... hay là các pác ko biết ???
      Mạch nạp của bạn loại gì ? PIC cần nạp ? Tớ đọc qua bài trước đoán là PG2C và 877A. Và bạn cho cái thông báo lỗi.
      Nạp PIC không cần điện áp đến 13V, chỉ cần 8-10V là OK rồi, điện áp nạp cố định là nhược điểm của các mạch nạp rẻ tiền. Nếu bạn nạp ở điện áp cao thì sau một thời gian chân đó bị "chai" và muốn nạp được thì cần phải dùng điện áp cao hơn nữa.
      Tớ dùng ICD2, có lúc điện áp nạp chỉ cỡ 8V thôi. Bạn kiểm tra lại mạch nạp, đo các chân xem đúng chưa, nói chung không vấn đề gì cả.
      • đúng là PG2C chạy không ổn định đâu bạn ơi (bạn nên chuyển qua dùng PG3b có hướng dẫn bên picvietnam, nhớ dùng 7407 thay cho 7406 để tránh phiền phức không đáng có), làm mạch này mình đảm bảo với bạn là OK nếu mà có vấn đề bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn.
        Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
        Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
        • Mạch PG2C, mình đo Vdd lúc bình thường chỉ khoảng 1 volt, MCLR gần 8v.
          Như vậy là mạch sai hay do cổng COM1 của máy tính ??
          Mình sử dụng Winpic800 thì không detect được hardware luôn.
          Mình đo thử các chân tại đầu của cổng com cũng chỉ được tối đa là 8volt thôi.
          Xin các bạn chỉ giáo !!!!!!!!!!!!!!!
          • Nguyên văn bởi onalone Xem bài viết
            Cổng COM của máy tính có yếu lắm thì cũng không đến nỗi chỉ cấp được 1V, vì như vậy thì vi phạm quy định của chuẩn giao tiếp. Bạn kiểm tra lại xem diode zener 5.1V của bạn có mắc ngược đầu hay không (D2 trong schematic của Olimex), hay đã bị hỏng.
            Thân,
            • cám ơn bạn, mình đã kiểm tra lại, diode, nó bị ngược chân. Bây giờ thì điện áp Vdd lên 14-15 v, điện áp tụ C1 là 14-15 volt, điện áp C2 được khoảng 5volt. Nhưng lúc này winpig không nhận được mạch nạp nữa ??? Đèn led cũng tắt luôn, không lên nữa (thực ra là rất yếu, không thấy rõ.
              Mình có thử nạp nhưng vẫn không được. Hic
              Xin các pác chỉ giáo thêm !!!
                Tôi chỉ biết khuyên bạn dò kỹ lại mạch thôi, vì thực ra mạch PG2C đã rất đơn giản rồi, không hề có smart chip. Trục trặc thường gặp nhất là cổng COM thiếu điện áp thì đã được xác định là không có. Nếu bạn dùng socket để gắn chip trên mạch nạp thì vấn đề cáp ICSP dài cũng ít có khả năng xảy ra. Tóm lại là bạn dò kỹ mạch so với sơ đồ nguyên lý, rất nhiều người làm mạch này thành công.
                Thân,
                • con 7407 trong mạch propic2 phải là họ HC các bác nhỉ?
                  • Nguyên văn bởi plain Xem bài viết
                    Họ nào cũng chạy tuốt .
                    • Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
                      bác nói chi tiết hơn một chút đi. Vì em thấy datasheet hắn bảo điện áp vào chỉ trong khoảng 0 - 5,5V thôi trong khi chuẩn RS232 thì đến những 12V.
                      • em dùng mạch nạp pg5v2,detect pic ngon lành,dùng winpic800 để xem hardware thì ok, thế mà kiểm tra chân MCLR chỉ được có cỡ 7.5v là sao các tiền bối nhỉ,vdd cỡ 5.11v l
                        • các bác ơi! Em mới ráp xong cái propic2 cải tiến the hướng dẫn của bác 1504 nhưng mới cắm vào cổng com thì đèn Vdd đã sáng rồi, tắt không được, em đã đo lại hết rồi mà không thấy chạm chập chi hết.
                          Em setting trong winpic800 là cổng COM có đúng không các bác?
                          Mong các bác giúp giùm em, vì còn mấy ngày nữa em phải nộp đồ án rùi mà không có mạch nạp thì pó tay. Cám ơn các bác nhiều.
                            ... theo tui biết thì PROPIC2 nó xài cổng LPT mà, bác có nhầm không vậy... hay là bác 1504 mới cho ra phiên bản PROPIC2 xài ...cổng COM thì tui chưa biết....
                            • Nguyên văn bởi hosundream Xem bài viết
                              Chắc bạn đo giữa MCLR và chân 5 của cổng COM?
                              Điện áp tại MCLR không phải lúc nào cũng ở mức Vpp, nó thường chỉ cần ở mức Vpp trong các giai đoạn xóa, đọc, hay ghi chip.
                              Thân,
                              • Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
                                Xin lỗi, đúng là em nhầm với cái pg2.
                                Còn cái propic2 thì em biết setting rồi. chạy tốt lắm.
                                cám ơn bác đã quan tâm.
                                linhnc308 Tìm hiểu thêm về linhnc308
                                  hôm nay, 13:11
                                  hôm nay, 09:25
                                  hôm nay, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  Hôm qua, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  Hôm qua, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
