Hi all. mình đọc datasheet của 16F887 thấy nó nói là hỗ trợ giao tiếp RS485, nên mình ko biết là khi mắc nó vào mạng RS485 thì có cần mắc nó qua RS485 hay không hay mắc nó trực tiếp vào mạng luôn? Ai làm về vấn này rồi thì cho mình ý kiến với.
Giao tiếp RS485 với PIC16F887
ko rõ bạn đọc đoạn nào trong datasheet nói 16f887 hỗ trợ rs485 hay nghe ai kể??? nhưng rs485 thực ra nó chỉ là chuyển đổi từ 232 sang và thêm 1 chân điều khiển chiều đi chiều về data thôi, nếu bạn đã biết làm với uart 232 ngon lành rồi thì cái này có thể nói là ko khác gì. chỉ cần đấu 2 chân tx rx vs con ma485 như bình thường và thêm 1 i/o controlWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtko rõ bạn đọc đoạn nào trong datasheet nói 16f887 hỗ trợ rs485 hay nghe ai kể??? nhưng rs485 thực ra nó chỉ là chuyển đổi từ 232 sang và thêm 1 chân điều khiển chiều đi chiều về data thôi, nếu bạn đã biết làm với uart 232 ngon lành rồi thì cái này có thể nói là ko khác gì. chỉ cần đấu 2 chân tx rx vs con ma485 như bình thường và thêm 1 i/o control
Bạn mast090 có thể cung cấp cho diễn đàn 1 mạch nguyên lý và hướng dẫn qua về 2 chuẩn này được không ạ.
Mình nghe nói chuẩn RS485 có tốc độ khá cao so với 232. Tối đa cũng cỡ từ 100 đến 500 lần so với RS232. Đã thế còn giao tiếp đa điểm nữa chứ. Bạn mast090 chắc làm ngon với cái này rồi. Rất hy vọng nhận được sự giúp đỡ của bạn cho cộng đồng.
thanks!
mobile:
Nick:
Nguyên văn bởi lightspydy39 Xem bài viếtHi all!
thanks!
Bạn nối chân EN với 1 chân nào đó của PIC để điều khiển, lên mức 1 = nhận, còn 0 thì gửi.
Hồi trước có code và sđnl nhưng cài lại máy nên bỏ đâu mất .
thanks!(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Mình nghĩ nó có hỗ trợ nên nó mới nói ra, bình thường như 16f877a đâu thấy nói. Nhưng do gấp quá nên mình ko nghiên cứu được, mình dùng Max485 cho nhanh. Và cách dùng nó thì như bạn đã nói. Thank bạn nhiều nha
Nguyên văn bởi phanloc Xem bài viếtĐây là trang đầu tiên trong datasheet của 16F887
[ATTACH]71919[/ATTACH]
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtkhông biết bạn nghe ai nói hay tự nghĩ ra Mình nghe nói chuẩn RS485 có tốc độ khá cao so với 232. Tối đa cũng cỡ từ 100 đến 500 lần so với RS232 bạn lên tìm hiểu kỹ thông tin và chuẩn truyền RS485 rồi hãy đưa ra câu hỏi.Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Trôn vớ vỉn gì vậy ?
MCU nào cũng có thể viết 485 mà không cần Max485 ... Chỉ tại các cậu chưa đủ trình độ và đạt đến đẳng cấp để viết mà thôi !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtTrôn vớ vỉn gì vậy ?
Ý thớt đang muốn hỏi có hỗ trợ sẵn "Cứng" ko, còn "Mềm" thì chỉ dành cho các cao thủ thôi. Cái này chắc bác rõ rồiWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtmấy cái bác nói theo thuật ngữ gọi là "Cứng" và "Mềm"
Ý thớt đang muốn hỏi có hỗ trợ sẵn "Cứng" ko, còn "Mềm" thì chỉ dành cho các cao thủ thôi. Cái này chắc bác rõ rồiModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
hôm nay, 22:38 -
hôm nay, 22:28 -
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 16:47 -
hôm nay, 12:21 -
hôm nay, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Hôm qua, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
