Cần giúp đỡ về RS485 gấp
  • Cần giúp đỡ về RS485 gấp
    Các bác cho em hỏi. Em tính làm cái mạch chuyển đổi rs232<>rs485. Xem trên mạng thấy cái mạch
    http://www.circuit-projects.com/conv...x-control.html
    Làm theo, nhưng giờ ko biết 2 chân A,B của rs485 sẽ kết nối đi đâu. Kết nối vô 2 chân rx,tx của pic hay sao. Ai đã làm qua, có thể chỉ giáo. Xin cám ơn. Với mạch này thì đã truyền tới pic được chưa. Hay truyền xa 100m thì lại phải có một mạch như thế nữa để truyền rs485->rs232 lại.
    Web:[url]www.ledviet.info/url]
    DĐ:0949299699
    A va B chinh la tin hieu vi sai de truyen di xa. Cho nen ban lam nhu sau: tu RS-232 chuyen qua 485, roi lay cap vi sai A va B truyen di, ben dau kia thi cung can co 1 con RS 485 chuyen tu vi sai sang tro lai UART. A ket noi voi A, B ket noi voi B. Sau do tin hieu RX, Tx cua 485 ket noi voi VXL, ngoai ra con phai su dung tin hieu dieu khien DE nua. Kha nang truyen vi sai cua RS485 la hon 1.2km,ko can dung repeater. Luu y lua chon cable co tro khang cang nho cang tot, kinh nghiem minh lam la chon cable khoang 5-10Ohm.
    Mod thong cam , hom nay ko hieu sao khong go tieng Viet duoc tren may nay!
    Diễn đàn có tích hợp phần gõ Tiếng Việt rồi mà. Thông cảm cho bạn lần này.
      Cho hỏi thế khi dữ kiệu truyền về thì như thế nào? Có giồng như bình thường ko. Có cần phải lập gi thêm nữa ko. Hay là cứ truyền nhận bằng Rs232 bình thường thôi.
      DĐ:0949299699
        Các bác có code điều khiển ko, có thể pót lên cho em tham khảo với. Hoặc hường dẫn cách truyền dữ liệu. Chân De(Re) nối với vdk để làm gì vậy. Khi lập trình thì cách thức truyền nhận như thế nào.
        DĐ:0949299699
          DE va RE dùng để điều khiển hướng truyền trong con RS-485: receive hoặc transmit. Bạn nối tắt 2 chân DE va RE lại chung và kết nối vào VDK; khi tín hiệu = 0: nhận, =1: phát. Bạn đọc lại datasheet của MAX485 sẽ hiểu rõ. Về code chương trình thì chính là giao tiếp UART, bạn tham khảo các topic trước, có rất nhiều người đề cập rồi
            nếu muồn truyền nhận tự động thì đã có mạch dùng NE555(hoặc 7555) đã post bởi "hoanglongu" thì phải-Mình ko nhớ về link nhưng bài này ở trong tutorial tổng hợp các mạch chuyển đổi RS232-Rs484
              OK, để mình làm thử. Nếu có gì sẽ hỏi các bạn sau. Không biếtn ngoài tiệm có bán cổng chuuyển đổi này không. Có ai đã mua chưa. Giá cả thế nào.
              DĐ:0949299699
                Cám ơn các bạn, mình đã làm thành công, . Hoàn thành dự án $.
                DĐ:0949299699
                manhha2799 Tìm hiểu thêm về manhha2799
