LED MATRIX DISPLAY
This topic is closed.
  • Nguyên văn bởi saocungduoc Xem bài viết
    em muon ket noi 4 tam led matran 8x8 lai voi nhau
    cac bac chi giup em voi
    BẠN NÓI RÕ HƠN DI
    Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
    • tuy theo ban muon mo rong theo hang hay cot. vi du mo rong theo cot. ban noi chung cac giong nhau cua cac led tren hang voi nhau
      khi do ban se co mot led matran voi 8x(8.n) voi la so cot
      • minh mới vào nghề matrix. vì các cao thủ dấu bí kiếm kỷ quá nên mình chả học hỏi được gì cả. mình thấy các cao thủ bàn nhiều về con 74hc595 để quét cột. minh cũng tập làm thử nhưng khi mô phong thì không được như ý. con này khó viết code quá. mình gởi code nên nhờ các cao thủ chỉ hộ.
        khi minh tẽt cho các cột sáng lần lược từng cột 1 thì ổn nhưng khi chọn cột để viết chử thì gặp vấn đề mong các cao thủ giúp đỡ
        #include<16F628A.h>
        #fuses NOLVP,NOWDT,PUT,XT,NOPROTECT
        #use delay(clock=4000000)
        #use fast_io(b)
        #byte portb=0x6
        #use fast_io(a)
        #byte porta=0x5
        unsigned int i,b,cot[]={0x03,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,
        0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04}; // tao xung cho 595
        main()
        set_tris_b(0);
        set_tris_a(0b11111000);
        while(true)
        porta = 0;
        for(i=0;i<16;i++)
        porta = cot[i];
        portb = 0xff; // cho portb o mwc cao de tat cac led
        // chon cac diem sang de hien chu 'A'
        if((i>1)&&(b<=3)) {portb = 0x07;}
        if((i>3)&&(b<=5)) {portb = 0xdb;}
        if((i>5)&&(b<=7)) {portb = 0xeb;}
        if((i>7)&&(b<=9)) {portb = 0xdc;}
        if((i>9)&&(b<=11)) {portb = 0x07;}
        delay_ms(2);
        LMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
        • Các cao thủ ko dùng 595 để quét cột đâu , bác ạ ! Bác dùng con 164 để quét cột chưa ? em đang định làm mạch đấy
          Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
          • mình mới dùng con 74hc154 thôi còn con 164 thì chưa dùng. để mình xem thử datashet của nó như thế nào đã.
            • toi da up len roi do moi nguoi tim nha. toi ko nho la cho nao nua. thank
              • a`. qien nha. toi cung dung 74595 do viet bang C do. cac bac nho tham khao cho y kien
                • Bac Duy phi noi ko ro gi ca. cho nhung ma con giu ban quyen qua di.
                  bac co the cho ro hon ko vay
                  • Nguyên văn bởi haufifo Xem bài viết
                    anh port ở trang nào vậy, em tìm mà chwa thấy. anh có thể chỉ nó nằm ỏ trang nào không
                    thank you.
                      Quang Báo lf chủ đề nobngs của các bạn sinh viên mới bước vao con duong điện tủ. sau 1 thòi gian tim tòi toi đã làm thanh công 1 bảng quang báo 96x8
                      dung pic và cả 89c ban nao can thi mình sẽ up lên cho các bạn tham khao.
                      anh có thể port bài này để em học hỏi được không. em đang nguyên cứu led matrix. dùng máy tính để xuất dữ liệu từ máy tính ra.
                      à, em cũng cần cách mã hóa font nữa anh gửi giúp em nhé
                      thank you
                      • Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viết
                        code quang báo và mạch đã pót lên hết trong mục Cac đề tài học tập dùng PIC rồi. Khá đơn giản và dễ hiểu. Chú nào thích làm thì xem qua, đấy chỉ là đề tài đơn giản, còn phải phát triển nhiều.
                        Chúc thành công!
                        PS: Chú nào có mạch gì hay thì pót lên mục các đề tài PIC cho xôm nhà.
                        mình cũng đang tìm hiểu về quang báo nhưng chưa có code để tham khảo, minh tìm hoài nhưng chưa thấy. bạn có thể chỉ chỉ cho mình nó nằm ở đâu được không.
                        cảm ơn nhé
                        • Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viết
                          thế để kết nối các con 164 với nhau bạn làm thế nào. có phải dùng 138 không. nhưng con 164 không có chân select.
                          thế bạn nguyên cứu đên đâu rồi. nếu thành công rồi thì cho mình xem thử code và sơ đồ mạch nhé.
                          cùng nhau bàn luận để tiến bộ
                          • anh oi cho em cai so do sch di
                            thank nhieu nhieu
                            • hi, tớ nối 8 con 164 nối tiếp với nhau, không biết có chạy đựoc ko nữa ?!? tối nay mới chạy thử mạch , mạch của tớ có mỗi Tran +164 + 8951
                              • minh da pót len roi do ma dung C. minh dung pic de quet led co phan quang tiep nua do. moi nguoi giup nha.minh ko nho nam cho nao nua.
                                hitkhoi Tìm hiểu thêm về hitkhoi
