Điều khiển đầu báo cháy???
  • Điều khiển đầu báo cháy???
    Mình đang dùng PIC 16F886 để bắt tín hiệu cảnh báo cháy và khói. Đầu báo khói có 4 tiếp điểm (2 tiếp điểm cấp nguồn, 2 tiếp điểm thường mở) nên dễ xử lý. Còn cái đầu báo nhiệt độ gia tăng lại có mỗi 2 tiếp điểm. Mình không biết nguyên lý của nó ra làm sao.
    Loại đó là CM-WS19L.
    Theo như hướng dẫn của nó thì đấu nguồn vào 2 tiếp điểm, nối thêm một điện trở 10K nối 2 tiếp điểm
    Có cách nào để PIC bắt tín hiệu cảnh báo không?
    Có ai đã làm về cái này chỉ giùm mình với. Cảm ơn.
    Nguyên văn bởi whalebeat Xem bài viết
    Theo như bạn nói thì dạng tín hiệu phản hồi về là dòng.
      Dòng sao lại có trở song song? hay là áp? Chập áp giảm. đứt áp tăng.
      Cái này báo trộm được đây . . .
      Bác dùng mạch so áp xem sao.
      Chúc vui.
        @aici: Bác tiết kiệm chữ quá. Bác nói cụ thể hơn một chút được không.
        Mình định làm theo hướng này không biết có được không:
        - Mắc điện trở nối tiếp với con cảnh báo (ko mắc song song như hình nữa), tính toán để khi có cảnh báo thì điện áp sụt trên trở bằng 12V.
        - Điện áp này đưa ra điều khiển 1 con rơ le. Tiếp điểm thường mở của rơ le một đầu nối đất (âm nguồn), đầu kia đưa ra PIC. Khi có điện áp vào rơ le thì chập tiếp điểm thường mở ==> đưa tín hiệu mức 0 ra PIC.
        Nếu làm theo cách này liệu có được ko? Các bác cho ý kiến với.
        whalebeat Tìm hiểu thêm về whalebeat
