Thắc mắc về lỗi: "chip program enable error" và fuse bit
  • Thắc mắc về lỗi: "chip program enable error" và fuse bit
    Mọi người giúp em giải quyết vấn đề này với. e đang dùng con atmega16 làm bài tập lớn nhưng nạp code vào thì nó ko chạy (code này đã đc test vào ok rồi). thế là em tháo chip ra rồi nạp thử chương trình nháy led đơn giản xem chip có ổn ko thì nó chạy bình thường. Vấn đề là kề từ đó thì em ko nạp đc nữa, cắm chip vào mạch nạp để nạp là nó cứ báo lỗi "chip program enable error". lên mạng tìm hiểu thì nghe bảo có thể là do lỗi fuse bit. nhưng mà thường thì thì fuse bit sai thì chip không chạy phải không ạ, nhưng sao chip của e vẫn chạy cái chương trình nháy led kia bình thường.
    em dùng mạch nạp usbasp/usbisp: Mạch Nạp USBasp/USBisp | Atmel AVR | Mạch Nạp | MinhHaGroup
    nạp bằng progisp168. mọi người giúp em với
    Nguyên văn bởi autumnsonata Xem bài viết
    Có thể cái fuse SPI đã bị Disable nên không thể nạp bằng mạch nạp đó được nữa .
    Dùng mạch nạp song song như STK500 thử xem
      Dùng STK500 fusebit lại thôi. Tôi dùng AVRISP mkII tương thích với AVRStudio và Codevision nạp không có bị lỗi fusebit bao giờ và nạp cực nhanh.
        Nguyên văn bởi mhl167 Xem bài viết
        AVRISP mkII mua ở đâu đấy bạn, nó có gỡ chíp như stk500 không và $.?
          cái mạch nạp AVRISP mkII có sơ đồ trên forum đó,nó rất giống mạch nạp usbasp,cái sơ đồ của nó làm nạp frimwave của usb asp vào vẫn chạy ,cái này do người làm được nó đã nói vậy mà mega8 còn con nào sống ko chú Nhu, anh tính làm thêm mạch nạp USB910,rùi sửa cái USBASP lần nữa xem có khá hơn ko cứ chập trờn như vậy thêm đợt nữa thì từ nay mua mạch nạp cho nhanh khỏi làm,cái usbasp anh làm chỉ nạp tạm mega8 các chíp khác hết sức dở.
            bác làm đi khi nào thành công thì cho anh em biết với. nói xuông thì nói đến bao giờ.
              đã có nhiều người làm và dùng ổn định rồi bạn à
                em đang sv nên cũng ko có nhiều tiền, chỉ mới đầu tư đc cái usbasp kia thôi đang tìm cách lắp cái mạch với con 555 tạo xung để set lại fuse bit cho chip mà chưa đc rõ lắm. có bác nào ở gần bách khoa mà có mạch nạp STK500 ko? set lại fuse bit giùm e với
                  Cần thì liên hệ tôi giúp cho, tôi ở biên hòa
                    Còn mạch AVRISP mkII trên diễn đàn tôi làm và nạp firmware thì không chạy
                      cái mạch nạp usb910 giờ mình chỉ còn thiếu con mega8,các linh kiện còn lại đều có do sau mỗi lần mua về làm còn thừa,fuse bit sai có thể dùng chính mạch ISP để gỡ mình từng làm rùi chỉ cần làm mạch vài lần là có thể phát hiện ra cái này,nhưng cái mạch usbasp thực tế fuse bit lại khó chứ đâu dễ như mọi người nói vì cái mạch của mình làm nó vốn hoạt động chỉ là ko ổn định,mình đã nạp thử vài con chíp rùi sợ nó nướng chíp nên mới vứt xó thui.
                        nhiều nguyên nhân
                        bạn nạp onboar hay nạp ngoài cắm vào
                        có thể mất dây miso hay mosi cũng bị vậy
                        at 16 cần fuse bit jtag = 1 mới chạy được
                        tôi đang dùng usb isp của minh hà đây và đang nạp at 32 chạy ok
                          Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viết
                          nhiều nguyên nhân
                          cái này mình nạp trên đế mạch nạp mua sẵn luôn, trước khi chip bị lỗi thì mình nạp mấy lần đều ngon lành mà. Hiện tại cái chip đó của mình vẫn đang chạy cái chương trình cuối cùng mà mình đã nạp vào rất bình thường. chỉ có điều là giờ nó ko nạp đc. cắm mạch nạp vào thì vẫn nhận nhưng xóa hay đọc ghi đều bị báo lỗi như mình đã nói. "chip program enable error"
                            cò bác nào khi cài driver mà nó bào.cannot continue the hardware update wizard chưa.sửa kiểu gì nhỉ.
                              Ai dùng USBasp và ct khazama nên đọc qua cái này: Sửa lỗi AVR bị treo khi Set Fuse
                              email:
                              Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
                              autumnsonata Tìm hiểu thêm về autumnsonata
