bạn xài compiler nào nếu dùng codevision thì nó có sẵn thư viện đó, lấy ra rồi phang thôi
Tập lập trình LCD 2x16 trên AVR vô đây!
@@...avr có thư viện sẵn đấy...cứ lôi ra mà làm....
nếu tự làm thì cũng dễ thôi..làm cái file header rồi add vào là chạy.
tự làm thì có thể chọn chân cẳng theo ý mình thôi chứ.
còn về việc tập lập trình C.C++ cho tốt thì chắc điện tử k yêu cầu cao lắm. cần mấy cái cơ bản là ok rồi.
Codevision phiên bản mới cho phép tự chọn chân rồi nên không cần phải lo về việc này.Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết@@...avr có thư viện sẵn đấy...cứ lôi ra mà làm....
còn về việc tập lập trình C.C++ cho tốt thì chắc điện tử k yêu cầu cao lắm. cần mấy cái cơ bản là ok rồi.WS:
Blog:
hepp
bạn ơi mình mới học điện tử nên gà lắm.Thầy cho bài kiểm tra LCD mình chỉ biết viết thế này thui.ai hiểu rõ về con LCD 16x2 dúp mình với.Đề bài của thầy yêu cầu là : Dịch chuyển kí tự chạy sang trái và sang phải,lên và xuống.bắt buộc phải viết theo ngôn ngữ mình viết nhé.thaks mọi người nhiềuNguyên văn bởi tkbang Xem bài viếtcó bác nào biết khi dùng thư viện LCD của codevisionavr mà các chân LCD ở các port khác nhau thì khai báo hay sửa thư viện như thế nào ko? chỉ em với? em sài bản V2.03 thấy vấn chưa có tuỳ chọn chân LCD.
link: LCD_clk04-dt2.rar
cái này bản cv 2.05 đã có chỉnh sữa từng chân data hay rs,r/w,e đến từng pin của từng port rồiNguyên văn bởi thangktvta Xem bài viếtBác có thể dùng 4 chân data của PortA và 3 chân đều khiển của PortB được với thư viện CV được không?
Làm như vậy giúp ta linh hoạt hơn trong thiết kế mạch khi chân cẳng hạn chế hay là một chân nhiều chức năng trong mạch!
Chúc vui vẻ!
mình làm một cái Text LCD với AVR mà nó không chạy mình dùng CodevisionAVR đã thử vài chương trình trong topic này cũng chẳng thấy hiện tượng gì,mô phỏng trên proteus thì chạy tốt,mình cũng thử các code bằng codevision trong topic
bằng proteus thì đều chạy khi nạp vào mạch thì chẳng thấy hiện tượng gì mạch điện này mình thiết kế để bus đã thử điều khiển led đơn,động cơ đều chạy tốt chỉ cái LCD là không chạy,mình dùng Text LCD 16x2 ,ai gặp hiện tượng này rùi giải đáp chút thắc mắc nha!
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
