Giúp Fuse bit cho ATMEGA8
    Mình đã làm thành công các loại mạch nạp vđk 89C, 89S , AVR, nạp rọm 25T80, 24C..., theo mình, khi chế tạo mạch nạp, chỉ một sai sót nhỏ cũng làm cho mạch không thể chạy đc, vd như trở 1k lắp nhầm trở 10k, đường mạch đứt ngầm ở chân linh kiện, hàn nhầm chân D- và D cổng usb, linh kiện bị sai số ....
    Bạn up ảnh bo mạch bạn làm và sơ đồ lên đây, mình sẽ giúp bạn tìm ra.
    Tất cả File trên mediafire:
    http://download725.mediafire.com/j68...NAP+USBASP.rar
    Đau đầu vì điện tử
      mình thấy của rẻ là của ôi mạch nạp usb910,usbasp mình đêu đã làm và ban đầu nạp tương đối tốt(usb910),sau một thời gian,mình lôi ra nạp thì nó khóa hết chíp AVR của mình lun giờ không còn con AVR nào có thể nạp được đang định mua lấy cái mạch nạp STK500 xem vớt lại được con nào không.
        Trong các loại mạch nạp mình làm, chỉ có mạch nạp isp qua cổng lpt bị lỗi, do làm mạch quá đơn giản, chỉ có 4 con trở nối vào cổng lpt, nên lúc đầu nó nạp khá tốt, sau đó khoảng 1 năm,lấy ra nạp thì cũng có lúc nhận chip, lúc không. Mình đã phải thêm ic đệm 245 mạch mới nhận chip. Ko hiểu tại sao. ?
        Đau đầu vì điện tử
          Bạn cần thì tôi có thể reset fusebit lại free giúp cho
            mình khi còn sinh viên đã gỡ fuse bit rất nhìu chíp AVR cho mình và các bạn trong trường lần này thi mình lại không cứu được mình thế mới đểu chứ .
              Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viết
              Simple File Sharing and Storage.
              mình sẽ gửi sau nhé. cám ơn bạn trước.
                Nguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viết
                . mạch chỉ có mỗi con atmega8 giá 130k có chắc là rẻ không?
                mình có cái avr 910 dùng suốt có sao đâu. mình làm cái trên là để nạp 89s2051 lên mới làm thôi chứ avr 910 dùng cũng tốt chán.
                  Đây là toàn bộ sch, file MAX, file .hex nạp vào AT8, phần mềm nạp Progisp mình đã dùng.
                  [ATTACH=CONFIG]79901[/ATTACH][ATTACH]79902[/ATTACH]
                  chẳng hiểu sao file lớn không gửi được, file .hex mình phải thêm đuôi .zip (bạn nhớ bỏ đuôi này nhé) Phần mềm Prigisp mình ko gửi. được bạn down lấy nhé
                  ngồi net lên không xem được file max của bạn. nhìn sơ đồ trên thì là của minhthanh29 trong diễn đàn và chính mình cũng đã làm cái trên. vậy là code+ mạch vẫn vậy. có khi nào cổng usb của mình lỗi không nhỉ?
                    Trước hết bạn hãy kiểm tra kĩ phần cứng: kiểm tra kĩ các linh kiện xem có đúng trị số chưa, có thể phải dùng đồng hồ để đo lại, kiểm tra kĩ lại xem có lắp đúng theo sơ đồ mạch nạp không? kiểm tra kĩ lại xem khi làm mạch in có đường mạch nào bị chập với nhau không? nhiều khi làm mạch in, cho ăn mòn không kĩ còn sót lại một ít đồng bám với nhau dẫn đến chập, hoặc có thể đứt mạch ở chân nào đó, có lần mình phải dùng kính lúp để kiểm tra, và dùng đồng hồ để đo xem có mạch nào đứt không, ở mạch này mình dùng 2 con zene3,2V , các trở nối với D+, D-, chân SCK, MOSI, MISO, RESET đều là 100 Ohm.
                    Đau đầu vì điện tử
                      Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viết
                      tự làm mà mất cơ 130k thì mua có hơn ko.mình tự làm chỉ có chip atmega8 35k là đắt nhất mấy con trở+diot tính tiền làm gì cộng vào ko đến 100k;
                        thực sự là ông bạn có vấn đề trong sử dụng tiếng Việt à? tôi nghĩ ông lên học lại đi.
                          Cuối cùng cũng tìm ra cái bệnh cài đủ Driver mà vấn không nạp được của bạn Toi ngu kinh rồi. Hôm qua vừa mua thêm con ATmega8 làm thêm 1 mạch nạp nữa tình cờ phát hiện ra vấn đề của bạn, mạch mình làm cũng cài đầy đủ Driver mà cũng không nạp được, liền đọc kĩ lại "hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" , mình nối chân 25 (vị trí này theo mạch gốc là jack Slow SCK: nạp tốc độ thấp) chân 25 xuống mass và cắm USB vào, cả 3 phần mềm ic Prog, khazama AVR, ProgISP đều nhận chip và nạp tốt.
                          Đau đầu vì điện tử
                          • #28
                            cám ơn bạn nhiều nha. tuy nhiên mạch đầu tiên bạn làm thì có nối chân 25 xuống mát không? à mà hướng dẫn sử dụng của minhthanh29 a?
                            • #29
                              Mạch đầu tiên mình làm không nối chân25 xuống mass mà vẫn nạp được. Vậy mà mạch thứ hai mình làm phải nối chân 25 xuống mass mới nhận chip và nạp được. Thế mới lạ chứ? MÌnh chẳng hiểu tại sao. CHắc do chip atmega8( hàng tq. Chất lượng hên xui thôi)
                              Bạn có thể xem hướng dẫn làm tại đây:
                              http://sangtao24.com/news/cong-nghe/...89Sxx-avr-121/
                              Đọc kĩ phần 8: những lỗi thường gặp khi nạp lần đầu
                              HOặc search google : mạch nạp isp avr 89s
                              Đau đầu vì điện tử
                              • #30
                                các FW bị edit sau này thì mình ko biết còn FW USBasp gốc thì mặc định tốc độ clock nạp là 375kHz trong khi con AVR mới mua về mặc định thạch anh chỉ có 1 Mhz thôi nên phải giảm clock nạp xuống thì nó mới nhận ra VDK.
                                lowpass Tìm hiểu thêm về lowpass
