Reset fuse cho ATmega.
  • #31
    Nguyên văn bởi phd31183
    Hiện nay trong tay tui có khoảng chục con AVR vừa ATmega8, vừa 16L đang bị triệu chứng Can't read signature LB1=0 .... hiện tại lại chỉ quen dùng Codevision ai có biện pháp cứu vớt mấy em này chỉ bảo với... cả 1 đống của đó.
    Thanks
    mua ngay đi: Mạch nạp STK500
    http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=2618
    • #32
      Nguyên văn bởi 1504
      Chắc phải đầu tư thôi.
      Xin bác cái bảng báo giá nhé...
      Mình ở Hà nội mà.
      CHo mình thông tin chi tiết nhé.
      Cổng nạp trên máy tính là loại cổng gì, phần mềm hỗ trợ ra sao.... mọi chi tiết có thể gửi qua email: shortmushroom83@yahoo.com
      thanks
      Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
      • #33
        Bác xem ở cái link này. cần gì thi trao đổi ở đấy luôn cho tiện.
        và xem thêm ở link này
        www.freewebs.com/machnap/avr.htm
        • #34
          Cái mạch của bác có đế cắm hình như không phải loại đa năng, làm sao xài được với con Tiny15 hay mega8. Em không nhìn thấy cái mục này hay sao ý
          • #35
            Socket và cable dùng theo chuẩn ISP và Parallel của Atmel bác ạ. với ISP thì rất đơn giản, còn Parallel thì hơi phức tạp chút. tuy nhiên nếu bác dùng để Reset Fuses thì có thể dùng 1 cái project board để nối chân là dc
            Sắp tới sẽ có 1 cái adapter cho vụ này. tôi thử nạp ở mode // thấy tốc độ nạp nhanh hơn mode ISP rất nhiều
            Tiny15 và mega8 đều được support trong AVR Studio và codevisionAVR
            • #36
              mạch "Little programmer" đã có phiên bản dùng USB . Và reset fuse cho AT90S1200,90S2313, và Attiny15 rùi . Đang nghiên cứu để recover fuse set sai ! . Đang test con Mega8 .
              Mạch nạp Little Programmer
              MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
              Site Fukusei shop :
              • #37
                Xin bác 1504 chỉ rõ, vì ở chỗ em chỉ dùng loại mega8 hay mega88 là rẻ, thi thoảng mới dùng loại 40 chân, nhưng em thấy mạch nạp của bác không có đế <=28 chân, vậy xài với các loại đó như thế nào, chứ mang về toàn xài mega16 và 8535 thì nhiều lúc không kinh tế bác à.
                • #38
                  Xin nói rõ hơn, cái mạch nạp STK500 chỉ là "1 cục nạp" chưa có Adapter cho các đế nào kể cà đế 40P. Mạch này đưa ra cho bác 2 đầu nối tiêu chuẩn ISP và Parallel (có kèm theo cable). việc sử dụng cho con nào thì tùy nghi người sử dụng.
                  trong thời gian tới tôi sẽ làm adapter cho nó, chắc chắn sẽ support 90S và mega từ 8 đến 40pin. bạn nào cần thì mua, ko cần thì thôi. làm như vậy sẽ gọn gàng và giá thành rẻ hơn, người dùng có nhiều lựa chọn hơn
                  • #39
                    Mach Little Programmer cua minh co luon cai adaper danh cho viec nap con 28pins nhu Atmega8 / Atmega88 ( Giá Little programmer nap duoc AVR la 230k , chua phi van chuyển )
                    Còn đây là danh sách chíp nạp mạch có thể nãp được :
                    Atmel :
                    AT89C1051,AT89C2051,AT89C4051,AT89C51,AT89C52,AT89 C55,AT89C55WD,AT89LV51,AT89LV52,AT89LV55, AT89S53,AT89S8252,AT89S51, AT89S52
                    Philips :
                    P89C51X2, P89C52X2, P89C54X2, P89C58X2
                    EEPORM :
                    24C01, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, 24C128, 24C256, 24C512,
                    93C46, 93C57, 93C56, 93C66,
                    AVR :
                    AT90S1200, AT90S2313, ATTiny15,Attiny2313
                    ATMega8, ATMega16, ATMega32, ATMega406, ATMega8515, ATMega8535
                    ATMega64, ATMega162, ATMega165, ATMega48, ATMega88, ATMega168, ATMega644
                    Site Fukusei shop :
                    • #40
                      quảng cáo hoài mà chỉ có chữ, không có hình????
                      • #41
                        He he ! Tuần sau là có hình rùi ! Hình cái mạch nạp đó cũng không khác gì nhiều so với phiên bản lúc trước ! ( Chì nâng cấp cái firmware ( PC & MCU ) ) . Sửa đổi một phần PCB .
                        Site Fukusei shop :
                        • #42
                          Em bị khóa chip vì nạp sai fuses bit. Em có mạch nạp STK500 nhưng chưa biết Set lại fuses bit như thế nào cho hoạt động lại? Mọi người có thể giúp em với ạ. Em dùng ATmega 32 thạch anh 8MHz.
                          • #43
                            e viết chương trình thời gian thực bằng timer 2. sử dụng thạch anh ngoài là 32.768kHz. kết nối vào 2 chân TOSC1 và TOSC2. nhưng khi xét fuse bit thì bị tiêu mất chip atmega8. e dùng avr frog. mấy bác ai biết chỉ e với. hiện giờ e đang quẩn trí quá
                            • #44
                              Thạch anh ngoài tần số thấp quá, chia 4 nữa còn có mấy khz, bạn thay đổi tốc độ nạp trên mạch nạp thử xem sao.
                              Sent from my HTC Sensation 4G using Tapatalk
                              • #45
                                Mình ở Đồng Nai. Ai cần mình fusebit lại miễn phí cho.
                                va_hien Tìm hiểu thêm về va_hien
                                  hôm nay, 19:50
