Mạch nạp dành cho vi điều khiển AVR đây!!!
This topic is closed.
  • #91
    Thanks mrcuongcon nhiều nha!
    Vậy bạn có thẻ giúp mình làm 1 bộ KIT sao cho thật phù hợp với việc học tập và nghiên cứu của SV dc ko? mrcuongcon hay pác nào đã làm mạch nạp rồi thì post lên cho mìh cũng như những ai đang có nhu cầu làm mạch nạp cho AVR tham khảo và lựa chọn 1 mạch để làm. Các pác có thể đưa ra sư đồ nguyên lý của bộ KIT càng đa năng càng tốt, nếu có cả ảnh của sản phầm đã hoàn thành thì càng tốt. Ah làm ơn chú thích cả linh kiện sử dụng nữa, sao cho linh kiện cang phổ biến cảng tốt.
    Xin cảm ơn trước nha!
    • #92
      Mạch nạp cho AVR thì rất nhiều, nhưng mà một mạch nạp đa năng ( có thể set-clear Fuse bit thoải mái ) thì kô có, các mạch nạp dễ làm chủ yếu là nạp qua cổng com hoặc là nạp qua đương USB thôi, tất cả chúng đều rất rẻ, dễ chế tạo, khi nạp chỉ cần chú ý một chút thôi. Đây là một số mạch nạp theo hai con đường trên, mình đểu đã dùng, chạy ổn định. Bạn có thể tìm trên diẽn đàn có rất nhiều luồng bàn luận về mạch nạp.
      Các bộ kit hoàn chỉnh thì mình kô có, mà cũng chẳng dùng đến, đã có Proteus giả lập rồi kia mà, còn mạch thật thì lúc nào rỗi hãy làm, mỗi ứng dụng một mạch nhỏ nhỏ thích hơn là một kit thí nghiệm.
      • #93
        còn đây là mạch nạp qua cổng USB.
        • #94
          ơ hay, tôi nạp mãi có sao đâu!. Tôi dùng mạch nạp USB910 tự chế . Mạch nạp qua cổng com sẽ ổn định hơn, bạn có thể vào trang web www.lancos.com để tìm loại mạch nạp này.
          • #95
            chỉ bảo mình thiết lập fuse cho atmega32!!!
            Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viết
            ơ hay, tôi nạp mãi có sao đâu!. Tôi dùng mạch nạp USB910 tự chế . Mạch nạp qua cổng com sẽ ổn định hơn, bạn có thể vào trang web www.lanscos.com để tìm loại mạch nạp này.
            vừa rồi bị dính fuse 2 con nên không dám thiết lập fuse nữa.chỉ cắm chip rồi nạp thôi.nhưng chưong trình vẫn chạy bình thuwongf.nhưng hình như hơi chậm thì phải(nếu không thiết lập fuse thi chip sẽ hoạt động với dao đông nội 1mhz ha?)nếu huynh biết thì chỉ ggiups đệ thiết lập cho fuse atmega32 nay nghe!!!"huynh ở đâu vậy.nếu ở đà nẵng thì uống caphee nghe my phone number 0979736399 thời gian cho huynh chon>>>"
            mình đang dùng mạch nạp avr910 với codevision+atmega32
            • #96
              Nguyên văn bởi huyphongvan
              bac 0i bac nopi chiu tiet xem nao em la dan IT nhung cung muon biet chut it ve dien tu
              em muon hoc acsembly de nap vao con chip noi cho em cu the hon khong thank so much
              1. Dân IT mà lại gõ tiếng Việt sai chính tả, không dấu là không ổn rồi nha!
              2. Dân IT thì tư duy chuyên nghiệp rồi, làm ASM càng hay. Bác vào phần "AVR cho người mới bắt đầu" ấy, có mạch nạp, chương trình thử...., đảm bảo làm đúng ok ngay! Sau đó nghiên cứu dần.
              Chúc thành công!
              Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
              • #97
                Mình nghĩ bạn nên mua một cái mạch nạp AVR loại tốt ấy, chẳng hạn loại STK500 ấy.
                khi bạn mua chip AVR mới thông số hoạt động ban đầu được nhà sản xuất cài sẵn là dùng dao động nội của chip ơ tần số 1Mhz.
                -khi nạp fuse bạn nên đọc kỹ trong datasheet phần System clock and clock option để chọn cho đúng các bít CKSEL0..3 , CKOPT va bit SUT dùng để thiết lập cho chip hoạt động với tần số nào và nguồn dao động là ngoài hay d.động nội của chip.
                -với mạch nạp STK500 (sử dụng phần mềm AVR Studio của ATmel cung cấp miễn phí)nếu bạn thiết lập sai fuse nó sẽ báo và do vậy tránh bị khóa bit
                +đầu tiên bạn chọn tần số nạp cho chíp phải nhỏ hơn tần số hoạt động của nhà sản xuất(<1Mhz)
                +sau đó chọn các fuse bit
                +tiến hành nạp fuse cho AVR
                tới đây nếu bạn chọn fuse bit đúng thì chương trình sẽ không báo lỗi và AVR sẵn sàng hoạt động với nguồn dao động tương ứng thiết lập của bạn.
                +tiếp theo bạn chọn lại tần số nạp cho chíp cao nhất tùy theo tần số maximum của mạch nạp
                bây giờ tiến hành nạp chương trình là ok.
                Nhờ sử dụng STK500 mà mình may mắn chưa bị khóa ISP lần nào cả.
                Mấy ai định nghĩa được tình yêu.
                Có gì đâu một buổi chiều.
                Kề dao lên cổ yêu hay chết .
                Gật đầu cái rụp thế là yêu.
                Apple
                • #98
                  Cho mình hỏi với:
                  mình đang có vấn đề với cái mạch nạp.Cấu trúc đơn giản,dùng cho COM1,nạp trực tiếp vào VDK,sử dụng chương trình nạp là PonyProg.Hôm trước còn chạy bình thường,nhưng ko hiểu sao mấy hôm nay cứ bị báo lỗi "divice missing or unknown divice (-24)".Liệu có thể bị những lỗi gì ở đây nhỉ?
                  Có ai giảng giúp mình phần "fuse bit" đc ko?
                  • #99
                    Nguyên văn bởi thehomeland Xem bài viết
                    Fuse bit cơ bản đây nè bác: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9559
                    • Đây nè bạn ơi!
                      • có ai làm ơn chỉ em có chương trình nào khác hỗ trợ mạch nạp usbasp, em không biết cài AVRdude
                        Hướng dẫn cụ thể cho AVR tại đây :
                        Hãy nhấn vào nút "Cảm ơn" để em biết rằng em đã giúp được một ai đó.
                        • Nguyên văn bởi asroma_td08
                          bác viettechnicvn ơi!bác có thể gửi cho em sơ đồ mạch in mạch nạp AVR hay LPT được không?em đang học về VDK,phải làm cái đề tài ,mong anh giup.mail của em đây,asroma_td08@yahoo.com.em cảm ơn.
                          Tất cả thông tin bạn cần có ở đây:
                          http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=11007
                          PNLab
                          more...www.pnlabvn.com
                          • Nguyên văn bởi IOP
                            Thấy ông hàng xóm được tặng 1 cái mạch nạp AVR bằng USB mà thèm quá. Ai có sơ đồ nguyên lý đầy đủ và linh kiện cũng sẵn ở VN cho em xin 1 cái nhé, tìm trên này mệt quá! PM cho em nếu có thể ! Thanks !
                            Bạn tham khảo cái này nhé:
                            http://dientuvietnam.net/forums/show...ewpost&t=12415
                            More friends more foods
                            • Bạn Dùng Orcad 9.2 để vẽ mạch in hả bạn. Mà những sơ đố đó bạn tìm được ở đâu thế. Có trang nước ngoài nào không gửi cho mình với
                              Nguyễn Đình Lâm
                              Lương Sơn - Hòa Bình
                              Y!m: hoctrorongchoi
                              Mysite:
                              • Trên Internet rất nhiều, chịu khó tìm là có ngay:
                                http://www.mikroe.com/en/download/
                                Tôi ít sử dụng OrCAD, sử dụng Eagle thành thạo hơn.
                                nvt2 Tìm hiểu thêm về nvt2
                                • Ng.Phuong.5
                                  Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                                  Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                                  Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                                  hôm nay, 19:47
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  hôm nay, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  hôm nay, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  hôm nay, 00:04
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 22:44
                                  Hôm qua, 19:02
                                  Hôm qua, 15:43
                                  Hôm qua, 15:28
