tôi đây lúc đầu cũng không biết fuse bit sau khi tìm hiểu giờ cũng biết chut ít .Tôi dùng code vision 1.26 với trường hợp của bạn dùng thạch anh ngoài 16MHZ thì bạn chỉ cần set tất cả các bit bằng 1 riêng bit CKOPT thì set =0 {để sử dụng thạch anh ngoài 8MHZ<XTAL<16MHZ}. chỉ như vậy thôi
Fuse bit cho ATmega16
bác ơi e nghịc dại cũng mất 2 con atmega 16 không chạy đc rồi. giờ e lắp mỗi con atmega16 vào panel để set bit lại như bác nói liệu có ổn ko ạNguyên văn bởi sphinx Xem bài viếtCác bác chỉ muốn bán mạch nạp thôi! Khổ! Cái vấn đề ở đây nó ko nằm ở việc đường SPI bị disable.
Những người mới làm thường ko đọc kĩ và ko để ý đến cách set fuse bit. Dẫn đến nhầm lẫn ở đây---> chíp đơ đơ
Chẳng hạn nếu tôi setfuse CKSEL0..3 = 0000 đối với ATMEGA16 thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Đơn giản là nó sẽ chạy với xung clock cấp từ bên ngoài. Lúc này SPI ko bị disable nhưng chíp ko thể chạy, vì ko có clock
. Gặp trường hợp này bạn giải quyết như thế nào???
Rất đơn giản
Đầu tiên hãy tháo thạch anh và tụ ra nếu bạn đã lỡ hàn nó lên mạch. Tìm một cái mạch 89C51 còn chạy
, nối dây từ chân ALE tới chân XTAL2 của ATMEGA16, chân XTAL1 ko nối đi đâu cả. Nhớ nối chung đất 2 mạch. Cấp nguồn cho cả hai mạch. ATMEGA sẽ chạy
và bạn muốn set lại fuse bit như thế nào là chuyện của bạn!
Còn nhiều trường hợp khác, lỡ set CKSEL thành sử dụng dao động RC ngoài thì sao
, thì mắc RC vào cho nó chạy rồi set lại!
hôm nay, 09:13 -
06-12-2025, 17:17 -
