Tạo xung SIN PWM bằng ATMEGA 16 thông qua ngắt timer 1
  • Tạo xung SIN PWM bằng ATMEGA 16 thông qua ngắt timer 1
    Chào các bác!
    Em đang viết chương trình tạo xung sin PWM tần số hài cơ bản 50Hz, tần số sóng mang 20kHz
    + nửa chu kỳ đầu tạo xung pwm cho chân 19, chân 18 = 0
    + nửa chu kỳ sau tạo xung pwm cho chân 18, chân 19 = 0
    Các thông số cài đặt cho các chân và thanh ghi
    chân 19: ngõ ra không đảo - Fast PWM - chế độ 14
    chân 18: ngõ ra không đảo - Fast PWM - chế độ 14
    thanh ghi ICR1=800
    Các bác xem giúp code của em bị gì nha.
    Code:
    #include <mega16.h>
    #define suon      PORTB.4 //suon=0/1 thi ham sin dang o suon trai/phai
    #define led_1     PORTB.5
    #define led_2     PORTB.6
    #define led_3     PORTB.7
    unsigned int index=0;
    unsigned int sin[201]={
    800, 800, 800, 800, 799, 799, 798, 798, 797, 796, 795, 794,
    793, 792, 790, 789, 787, 786, 784, 782, 780, 778, 776, 774,
    772, 770, 767, 765, 762, 759, 756, 754, 751, 747, 744, 741,
    738, 734, 731, 727, 724, 720, 716, 712, 708, 704, 700, 696,
    692, 687, 683, 678, 674, 669, 665, 660, 655, 650, 645, 640,
    635, 630, 625, 620, 614, 609, 604, 598, 593, 587, 582, 576,
    570, 565, 559, 553, 547, 541, 535, 530, 524, 518, 512, 506,
    499, 493, 487, 481, 475, 469, 463, 456, 450, 444, 438, 431,
    425, 419, 413, 406, 400, 394, 387, 381, 375, 369, 362, 356,
    350, 344, 337, 331, 325, 319, 313, 307, 301, 294, 288, 282,
    276, 270, 265, 259, 253, 247, 241, 235, 230, 224, 218, 213,
    207, 202, 196, 191, 186, 180, 175, 170, 165, 160, 155, 150,
    145, 140, 135, 131, 126, 122, 117, 113, 108, 104, 100, 96,
    92, 88, 84, 80, 76, 73, 69, 66, 62, 59, 56, 53, 49, 46, 44,
    41, 38, 35, 33, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 13, 11,
    10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0
    // bảng sin của một nửa chu kỳ
    interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
    if (index==0)
    suon=1;
    if (suon==1)
    OCR1A=sin[index];
    index++;
    else
    OCR1A=sin[index];
    index--;
    interrupt [TIM1_COMPB] void timer1_compb_isr(void)
    if (index==201)
    suon=0;
    if (suon==1)
    OCR1B=sin[index];
    index++;
    else
    OCR1B=sin[index];
    index--;
    void main(void)
    // Port B initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTB=0x00;
    DDRB=0xFF;
    // Port D initialization
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x30;
    index=0;
    led_1=1;
    suon=1;
    TCCR1B=(1<<4)|(1<<3)|(1<<0);// WGM13=1, WGM12=1, CS10=1
    OCR1A=sin[index];
    OCR1B=sin[index];
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x03;
    ICR1L=0x20;// nap 800 vao thanh ghi ICR1
    #asm ("sei")
    while (1)
          if (index<=100)
           led_2=1;
           led_3=0;
           TCCR1A=0x32;
           TIMSK=(0<<4)|(1<<3);//cho phep ngat khi match xay ra khi so sanh OCR1B voi TCNT1
          else
           led_2=0;
           led_3=1;
           TCCR1A=0x82;
           TIMSK=(1<<4)|(0<<3);//cho phep ngat khi match xay ra khi so sanh OCR1A voi TCNT1
    Nhân tiện bác nào có tài liệu (công thức tính toán) mạch lọc LC cho em xin nha.
    Bất kỳ sự giúp đỡ nào của các bác em xin chân thành cảm ơn!!!
    Thân ái.
    tính toán tự động cho mạch lọc LC
    http://circuitcalculator.com/lcfilter.htm
    b.r
      cho mình hỏi:
      nếu đưa ra giá trị cho IC DAC 12bit thì sao??
      tạo ngay sóng hình sin 50Hz í. ra DAC rồi cần những yêu cầu gì nữa để đạt sóng sin chuẩn?? vì khi ra DAC cũng chỉ là dạng điện áp trích mẫu, chưa phải liên tục.
        cái này bạn làm mạch thực tế chưa hồi sinh viên mình cũng ý tưởng như bạn mục đích làm cho thiết bị ko nóng nhưng....
        physik Tìm hiểu thêm về physik
