điện trở treo
    Các bố phán sai rồi.
    Tại sao PIC lại không cần trở treo mà AVR lại cần ???
    Đó là vì cấu tạo trong của IO. PIC thì MOSFET P-N, AVR thì OC.
    Vậy tại sao AVR không làm như PIC để đỡ phải treo cho nhì nhằng ?
    Bởi vì OC có vài ưu điểm là :
    Phối hợp rất dễ với các IC có OC cả khi lệch áp hoạt động mà không cần IC đệm điện áp.
    Việc cấu hình cho IO vừa làm input hoặc output đơn giản hơn ( ai làm I2C mềm phải xử lý IO của SDA sẽ rõ).
      E chua hiểu về cái j mà tran dẩn thì IC mức thấp và ngược lại .. Tóm lại điện trở treo là điện trở định dòng cho trans đúng k?
        Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viết
        Có phải là khi có dòng điện đủ lớn chạy từ B sang E thì trans dẫn bão hòa nên chân C gần như thông với chân E -> output signal = 0V (tức là mức logic 0), khi không có dòng chạy từ B sang E thì trans ngưng dẫn, chân C có điện áp +VS (mức 1) nhờ vào Rc. Ở đây cả Rb và trans đều tích hợp trong IC nhưng không tích hợp Rc, chỉ có chân C thò ra ngoài nên người ta phải nối Rc ở bên ngoài, Rc được gọi là điện trở treo.
        Với các mạch bình thường (không phải IC), điện trở định dòng ở chân C của trans gọi là trở treo cũng được, vì thực chất "trở treo" là thuật ngữ của dân kỹ thuật phát minh ra hay sao đó mà, hiểu nôm na là được.
          "Có phải là khi có dòng điện đủ lớn chạy từ B sang E thì trans dẫn bão hòa "
          Z trans bao hoa khi có điện áp phân cực vbe= 0,6 hay 7 gì đó đúng k?
            Điện áp phân cực là điện áp đặt vào chân Rb (input signal), nếu điện áp đó là 0,7V thì vừa đủ phân cực cho chân B của trans nên dòng điện từ B chạy sang E (Ib) chưa có, nó phải lớn hơn 1 chút thì Ib mới bắt đầu có, lúc đó trans mới dẫn và có dòng chạy qua chân C (Ic), Ib càng lớn thì Ic càng lớn nhưng ko phải nó cứ tăng mãi được. Đến 1 giới hạn nào đó thì Ic ngừng tăng, lúc đó trans được gọi là dẫn bão hòa.
            Dòng Ib được tính như sau: (input signal - 0,7V)/Rb. Như vậy trans dẫn bào hòa phụ thuộc cả input signal và Rb.
              Nếu như a nói nếu phân cực cho cực b của trans khi quá áp hoặc quá dòng thì.... Cháy
                Nếu cháy thì cháy Rb trước do công suất tỏa nhiệt trên Rb là = Ib^2*Rb là khá lớn, còn công suất tỏa nhiệt tên mối nối B-E của trans là Ube*Ib = 0,7*Ib thì khá nhỏ.
                solomanhood Tìm hiểu thêm về solomanhood
