bác nào viết chương trình đầy đủ có quét led 7 đoạn và có phím chỉnh giờ. chỉ cho e với hoặc cho e cái code gởi vào địa chỉ email vuongc6@yahoo.com . cảm ơn!
Ds1307
Các bác giúp em hiển thị " Thứ " với, làm sao để con DS1307 tự đọc " Thứ " được nhỉ????
Em tự cho vòng lặp như sau để hiển thị thứ: (cứ sau mỗi h,m,s =0 thì thứ được nhảy, ở đây em chỉ cho s=0 để kiểm tra sự thay đổi của thứ thôi)
if(s1==0 & s2==0)
a+=1;
if (a>7) a=1;
if(a==1){lcd_gotoxy(14,1);lcd_putsf("T2");} delay_ms(10);
if(a==2){lcd_gotoxy(14,1);lcd_putsf("T3");} delay_ms(10);
if(a==3){lcd_gotoxy(14,1);lcd_putsf("T4");} delay_ms(10);
if(a==4){lcd_gotoxy(14,1);lcd_putsf("T5");} delay_ms(10);
if(a==5){lcd_gotoxy(14,1);lcd_putsf("T6");} delay_ms(10);
if(a==6){lcd_gotoxy(14,1);lcd_putsf("T7");} delay_ms(10);
if(a==7){lcd_gotoxy(14,1);lcd_putsf("CN");} delay_ms(10);
Xem chừng có ve không ổn. Cứ mỗi lần mất điện Thứ trở về giá trị mặc định ban đầu mình đặt, cụ thể là "T2" ấy. Em mô phỏng trên Protiues.
Mong các pác chỉ giúp! Thank you!
Tham khảo thuật toán tính ra thứ từ Ngày, Tháng, Năm
Code:int getDayOfWeek(int month, int day, int year, int CalendarSystem) { // CalendarSystem = 1 for Gregorian Calendar if (month < 3) { month = month + 12; year = year - 1; } return (day+ (2 * month)+ (int)(6 * (month + 1) / 10)+ year+ (int)(year / 4)- (int)(year / 100)+ (int)(year / 400)+ CalendarSystem) % 7; }
Hic! bó tay.com, em đang muốn hiện thứ theo Time bác lại cho em đoạn code hiện thứ theo date thì e loạn mất. với đoạn code trên em có thể hiện "thứ" được,cứ sau 24h thì thứ tự động nhảy (ở đây em chỉ cho 1 phút là tự động nhảy thứ). Tuy nhiên khi mất điện thì Huhu!!! thứ bị sai liền, nó lại bắt đầu từ T2. Bây giờ là làm sao: mình đặt "thứ" như đặt "giờ" trước ấy,và khi mất điện nó vẫn được lưu tới khi có điện thì nó lại chạy bình thường như time và date.
Cả chiều nay em mầy mò thuật toán tính thứ theo:d,t,n của bác kimhuynguyen mà chẳng ra cái j cả.
Huhu! Xin các cao thủ chỉ giúp!!! Em định hiển thị nốt thứ trên lcd rồi làm cái lịch vạn niên hiển thị bằng led7seg tặng bố vợ cho máu mà khó quá. Các bác giúp em với nhé!!!
DS1307 có pin sẽ vẫn hoạt động để đảm bảo thời gian thực.
Khi reset CPU thì đọc lại data từ DS1307Last edited by kimhuynguyen; 20-09-2009, 09:02.More friends more foods
Nguyên văn bởi vdgiap Xem bài viếtCác bác giúp em hiển thị " Thứ " với, làm sao để con DS1307 tự đọc " Thứ " được nhỉ????
Đọc bình thường, tại địa chỉ 0x03 của nó sẽ là thứ.
if(s1==0 & s2==0)
a+=1;
if (a>7) a=1;
hơn nữa trong ds1307 đã có sẵn thứ rồi, bạn chỉ việc đọc nó ra thôi, ko cần dùng phần mềm để tính toán làm j đâu...
Chào các bạn.
Mình là 1 fan mới của AVR.
Mình đang làm 1 Project về AVR
Project của minh như sau: sử dụng ATmega 16 kết nối với LM35 để đo nhiệt độ,DS1307 để đếm thgian thực--->hiển thị ra LCD(viết trên codevisionAVR.)
Hiện mình đã làm đc rồi.nhưng vấn đề bgiờ mình muốn dùng nút nhấn để có thể set time,set date và hẹn giờ....và thêm cái nửa là hiển thị THỨ(hai,ba,tu,...bay,cn)....
Mình đang bí chổ này.mong bạn nào đã làm rồi,có kinh nghiệm chỉ giúp.
Chân thành cảm ơn.
(mình ko biết cách up file lên diển đàn.Các bạn download trên medifire nhé!)
http://www.mediafire.com/download.php?ngymmyvytnw
Yahoo!:caotinheltn9999
0982473586
Nguyên văn bởi tinhkiet Xem bài viếtChào các bạn.
Chân thành cảm ơn.
Nguyên văn bởi TINYPRO Xem bài viếtCác bác cho hỏi về DS1307 với!mạch của e mô phỏng chạy ngon,nhưng khi làm thực tế thì lúc chạy,lúc ko(cả hiển thị trên LED và LCD).thanks!
mà mạch bạn làm là cắm dây trên test board hay là làm mạch in?
sơ đồ mạch thế nào, gồm những j?
thêm điều nữa là thường thì hầu hết mạch mô phỏng chạy thì mạch thực tế chưa chắc đã chạy.
Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtlúc chạy lúc ko, vậy lúc ko chạy thì nó làm j? treo hẳn ko hiển thị j hay là chạy bậy bạ...? bạn nói cụ thể bệnh của nó thì mọi ng mới giúp bạn được,
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
hôm nay, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
hôm nay, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
hôm nay, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
