mạch đo điện áp 0-10v dùng atmega16 hiển thị trên LCD, help!!!! các bác ơi , em mới vào nghề, bác nào có mạch này, gửi lên cho em với cả code nữa các bác nhé :d
Nguyên văn bởi mrhung89 Xem bài viếtmạch đo điện áp 0-10v dùng atmega16 hiển thị trên LCD, help!!!! các bác ơi , em mới vào nghề, bác nào có mạch này, gửi lên cho em với cả code nữa các bác nhé :dCông ty TNHH Tự Động Hóa Đạt Lân
32/36, Ông Ích Khiêm, F14, Q11
ĐT: 08.3974 7308 - 0937.197.001
email:
Webite:
Nguyên văn bởi vothanhlong Xem bài viếtBạn dùng ASM hay C vậy, nếu dùng ASM thì mình có mạch đo điện áp DC với IC chuyển đổi V/F LM331 nhưng hiển thị trên LED 7 đoạn và vi xử lý là 89C2051. Nếu bạn thấy phù hợp với yêu cầu thì mình có thể sửa lại rồi gửi cho bạn.
Nguyên văn bởi ghitanguyen Xem bài viếtEm định làm bộ nguồn dùng con LM317. Bác có thể giúp em, mạch hiển thị điệp áp ngõ ra từ 0v đến 30v dùng Led7 và 89c52 được không. Bác có sơ đồ và code gởi cho em nha. Em không biết gì về lập trình hết Bác thông cảm cho em nha. Thank Bác nhiều. Mail : hoailong3010@gmail.com
- Điện áp DC 0 - 30V bạn qua cầu phân áp để lấy ra 0 - 5V(nếu dùng ADC0804) hoặc 0 - 10V(nếu dùng IC LM331)
- Điện áp này sau đó được 89C52 đọc về qua PORT đọc AD hay qua ngõ vào timer.
- Nhân giá trị nhận được với hệ số tương ứng(6 nếu là AD và 3 nếu là LM331)
Chúc bạn thành công.Công ty TNHH Tự Động Hóa Đạt Lân
email:
Webite:
Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtbác nào check hộ em đoạn code này với em dùng ADC của AVR đo điện áp nhưng mà nó toàn hiển thị kết quả sai thôi. mỗi lần em thay đổi giá trị của điện áp đưa vào bằng biến trở thì nó thay đổi rất nhiều. em có gửi kèm code và file mô phỏng.
http://www.youtube.com/watch?v=RKdXK...layer_embedded
Mô phỏng thì mình thấy ko có vấn đề gì cả. Nhưng mạch thật thì ko biết sao, hôm nào phải làm thật mới được.Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
Nguyên văn bởi vothanhlong Xem bài viếtMình gợi ý cho bạn thiết kế nha, có trục trặc gì thì mình hỗ trợ
và hiển thị LED7 và LCD rùi. còn cái mạch đo điện áp nữa thui. em muốn hỏi anh là khi mình dùng IC LM331 thì đầu vào mắc 0-30V ,đầu ra nó cho ra 0-10V đúng ko ạ.
như vậy mắc thảng vào chân đọc ANI của VĐK được không anh. và em muốn hỏi là đo nhiệt độ em mất 2 chân. đo điện áp cần 2 chân nữa đúng ko anh.
em đang làm với AVR, nhưng mong thông cảm. vì em cần mạch cứng xong đã, sau đó sẽ làm code.
Nguyên văn bởi phuoc90chào anh phanlamdien, a có thể cho e xin cái cái sơ đồ mạch và code để em tham khảo được ko
Khai quật lại giúp bác thôi nhé. Mời bác vô đây mà xài lun...Í quên, sau khi xem lại thì nó lại đo tới tận 30V (DC), thôi thì bác "bảo" lại nó chỉ đo đến 10V rồi nghỉ thôi nhé.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ng-vdk-175820/
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
Hôm qua, 09:26 -
