Nạp vào chạy liền không đợi lệnh
  • Nạp vào chạy liền không đợi lệnh
    while (BUT == 1)
    while (1)
    // Place your code here
    LED= LED^1;
    delay_ms(1000);
    Em chạy mô phỏng bằng Proteus nhưng chẳng hiểu sao. không nhấn nút đèn cũng chớp tắt liên tục nhờ các anh giúp. có phải tại chương trình mô phỏng hay do lệnh sai .
    Bạn xem lại code đi! Mô phỏng đơn giản thì proteus ko sai đâu
      thêm dấu ; vào lệnh đầu đi xem có đc không
        while (1)
        while (BUT == 1)
        LED= LED^1;
        delay_ms(1000);
        đảo 2 dòng đầu lại xem tình hình thế nào bạn
          - Yêu cầu của bạn cần là gì?
          1. Nhấn phím>> chớp led, Phím nhả>> Led tắt ngay lập tức???
          2. Nhấn phím>>nhả phím>>chớp led một lúc rồi tắt???
          - theo yêu cầu 1: viết giống của bạn achut nhé, mà khối while(1) nên có "{};" , thay "LED= LED^1;" bằng 2 dòng lệnh xen kẽ delay như ở dưới đây để tránh tình trạng mất kiểm soát trạng thái của led là tắt hay sáng khi ta nhả phím ( vì khoảng thời gian giữa các lệnh là rất nhỏ). Khi dùng một lệnh như của bạn, sẽ sảy ra trường hợp: khi thôi nhấn phím, led sẽ luôn sáng hoặc luôn tắt.
          while(1)
          while(BUT==1)
          LED= 0; // tắt led
          delay_ms(1000);
          LED=1; // sáng led
          delay_ms(1000);
          - Theo yêu cầu 2:
          while(1)
          while(BUT==1)
          while(BUT==1){};
          LED= 0; // tắt led
          delay_ms(1000);
          LED=1; // sáng led
          delay_ms(1000);
          - Nếu bạn thử code mà vẫn không được thì bạn nên kiểm tra lại mạch cách nối phím nhấn ( phím luôn ở mức logic "1" nên chưa nhấn lần nào nó sẽ chớp led liên tục)
          Chúc thành công!
          Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
          Gmail: -Mobile: 0989.194.472
            Bạn dùng CodeVision hả?
              Nguyên văn bởi tadbkhn Xem bài viết
              Em dùng codevision....sao anh lại hỏi vậy lỗi gì vậy anh?
                Gửi Code lên đi! Đã xác lập cổng vào/ra chưa?
                Dạy kèm thiết kế mạch: Orcad, Proteus, Altiudesign
                Dạy kèm lập trình C/Assembly cho 8051, AVR
                Nhận thiết kế mạch điện tử, đồ án tự động hóa.
                Email :
                  Nguyên văn bởi kitty511 Xem bài viết
                  while (BUT == 1)
                  while (1)
                  LED= LED^1;
                  delay_ms(1000);
                  Thế này:
                  * lệnh While(but==1) điều này có thể luôn đúng lúc bật VĐK lên ( trong con AVR có trở treo thì phải )
                  * Thành ra: lệnh thứ 2 được thực hiện ngay sau đó: While (1){...}; đây là một lệnh lặp vô điều kiện, cái nút bấm bên trên kia không có tác dụng gì.
                  * Như vậy: có 2 chỗ cần xem lại:
                  - 1. Nút bấm thường kéo âm, và xác lập trở treo bên trong của AVR.
                  - 2. đổi đoạn code trên thành:
                  while(1)
                  while (but==1)
                  LED= LED^1;
                  delay_ms(1000);
                  hoặc:
                  while(but==1){}
                  while (1)
                  LED= LED^1;
                  delay_ms(1000);
                  Email :
                    nối thêm mass sau nút ấn nhé.Vừa bị y như thế, ấn xong chân chip cứ giữ ở mức 1 nên vòng lặp vô điều kiện. Bạn phải nối nó với mass để nó chỉ lên 1 khi ấn nút thôi. Nhìn kỹ trong mô phỏng cũng thấy.
                      sửa lại như sau :
                      while(BUT==1);
                      kitty511 Tìm hiểu thêm về kitty511
