Hic! tình hình của mình là làm cái đồng hồ số bằng 89s52 với DS1307, làm chạy ngon lành được 2 ngày. Tới sáng nay thì nó lăn đùng ra đứng im không chạy nữa, khi chạm tay vào 1 chân của con thạch anh hoặc chân 1 ( hoặc 2) của DS1307 thì nó lại chạy tiếp, nhưng chạy ko chính xác ( 2s mới nhảy lên 1 số ). Mình đã thử đổi cả thạch anh lẫn DS1307 nhưng vẫn vậy. Các pro nào biết nguyên nhân chỉ giáo giúp !! hix cám ơn nhiều !!!!!
DS1307 phải chạm tay mới chạy!!! help !!!
This topic is closed.
Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtcái này khi lập trình bạn clr bít cuối cùng của thanh ghi giây đi nhé, tức là bạn cho bít cuối đó là 0 ấy, bit đó=0 là cho phép đồng hồ hoạt động, trước mình cũng bị như vậy
Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtchỉ làm 1 lần lúc bắt đầu khởi động thôi cho ở đầu chương trình, mà xoá về 0 xong rồi phải viết vào RTC đấy, thì nó mới có tác dụng, bạn đọc kỹ về datasheet con ds1307 đi nhé
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtCó khi chưa có trở treo Vcc.
Nguyên văn bởi nmhai Xem bài viếtChú có dùng PIN không vậy, sao lạ thế, hay là khi khởi động chú nạp lại giá trị time.
Nguyên văn bởi hoangex Xem bài viếtDĩ nhiên là có pin chứ pác, mấy pác kia chỉ là set lại giá trị sec = 0 thì chạy, vậy sau mỗi lần reset thì sec lại nạp lại giá trị 0 mất rùi ????
Bit CH của thanh ghi giây là bit cho phép DS hoạt động (khi được xóa về 0). Khi DS mới mua về thường nó là mức 1, khi bạn gắn vào mạch đã có pin rồi và lần đầu tiên ghi vào thanh ghi giây giá trị 00H thì DS sẽ chạy mãi cho tới khi bit CH bị set lên 1. Vì thế bạn chỉ cần xóa nó lần đầu tiên thôi, khi mất điện rồi có điện lại mà DS ko hoạt động thì có thể chip bị nhiễu hoặc chân thạch anh tiếp xúc ko tốt. Đường đồng chân thạch anh bạn nên giảm tối đa độ dài và phủ GND xung quanh là tốt nhất, trong hình, thạch anh của mình cho dán sát chân DS luôn và phủ GND xung quanh
Nguyên văn bởi hoangex Xem bài viếtDạ không phải chip không hoạt động đâu anh mà là nó trở lại trạng thái ban đầu sec = min = hour =0; em set cho thanh ghi giây bằng 0 ngay ở đầu hàm void, nên bị vậy. Set ở đó có đúng không anh ?, em mô phỏng trên proteus cũng bị vậy nên chắc không phải tại nhiễu. Không biết có làm sai gì không, Em mới tìm hiểu về VXL nên còn gà lắm !!
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
