Chú nạp thì chú chỉ clear cái bit CH thôi chứ, ai lại clear toàn bộ các thanh ghi hour, min, sec. Khi khởi động, chú read các giá trị thanh ghi hiện tại hour, min, sec. Rồi chú write nó vào lại. Để clear bit CH ở thanh ghi giây thì giá trị của nó là: value_sec_write = value_sec_read & (~0x80). Thì nghĩa là chú đã clear bit CH rồi. Nhớ là chỉ clear 1 bit CH thôi, không được clear các giá trị khác.
DS1307 phải chạm tay mới chạy!!! help !!!
This topic is closed.
Nguyên văn bởi nmhai Xem bài viếtChú nạp thì chú chỉ clear cái bit CH thôi chứ, ai lại clear toàn bộ các thanh ghi hour, min, sec. Khi khởi động, chú read các giá trị thanh ghi hiện tại hour, min, sec. Rồi chú write nó vào lại. Để clear bit CH ở thanh ghi giây thì giá trị của nó là: value_sec_write = value_sec_read & (~0x80). Thì nghĩa là chú đã clear bit CH rồi. Nhớ là chỉ clear 1 bit CH thôi, không được clear các giá trị khác.
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
