cho mình hỏi thêm mình đã cài virtual serial port driver, nhưng mà không hiểu sao mở không lên, không biết mình có cài thiếu gì nữa k?
Hướng dẫn giao tiếp máy tính từ A đến Z(Hình ảnh)
bạn vào đây xem thử nà...lúc trước mình cũng làm theo luồng này,mô phỏng chay được hết.Nguyên văn bởi toilatoi2004 Xem bài viếtcho mình hỏi thêm mình đã cài virtual serial port driver, nhưng mà không hiểu sao mở không lên, không biết mình có cài thiếu gì nữa k?
Mô phỏng 8051 giao tiếp với máy tính - Vi-et spaces - vuvanson_bk - Yahoo! 360plus
Nhờ mọi người giúp với. Mình truyền từ máy tính một số có 2 chữ số tới vdk, mình tách được chũ số đó thành hàng đơn vị và hàng chục để truyền đi rồi, nhưng tới vdk mình không biết cộng 2 chữ số đó lại như thế nào ! Mình dùng hàm add nhưng kết quả không đúng vì hình như dữ liệu nhận được là dạng string, bây giờ mình cần hàm chuyển từ string sang val, pro nào giúp với. Kiến thức còn nông cạn quá! thanks!!
Picasa Web Albums - Minh - GTMT
lb1_kq.Text = serialPort1.ReadByte().ToString();
doạn lệnh này bạn chưa khai báo, nó nằm ở đâu dậy bạn
PIC thì cũng giống mấy con 8051. quan trọng là phải hiểu làm sao để máy tính có thể gửi dữ liệu xuống vdk, và làm sao trên máy tính có thể nhận được dữ liệu từ PIC gửi lên. khi đã hiểu thì có thể làm mọi việc.Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtbài bạn khá hay. cảm bạn ơn nha , mà tiếc là nó xài 8051. mình dùng PIC
@sang: chú có xem cái tiêu đề khôngNguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtbài bạn khá hay. cảm bạn ơn nha , mà tiếc là nó xài 8051. mình dùng PIC
code và mạch full giao tiếp máy tính đây các bạn
cái code thì hắn đặt PASS
trước tiên anh nói luôn cái này anh làm lâu rồi và về lập trình thì thằng này anh chả coi ra cái gì
vấn đề hắn khoe vớ vẩn
FULL cái xxx à mà full, full mà đặt pass, anh đoán chắc hắn xem ai thấy hay nếu cần thì hắn bán đây, một hình thức quảng cáo trá hình
có file.hex và sch được rồi bác nạp vào thôi.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết@sang: chú có xem cái tiêu đề không
FULL cái xxx à mà full, full mà đặt pass, anh đoán chắc hắn xem ai thấy hay nếu cần thì hắn bán đây, một hình thức quảng cáo trá hìnhemail:
anh có làm cái này đâuNguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtcó file.hex và sch được rồi bác nạp vào thôi.
vấn đề là treo đầu dê, bán thịt chó chú ạ
anh ghét nhất mấy cái thằng kiểu này
phan minh tuan mail của bạn ở đâu ko thấy có thể cho số điện thoại dc ko?học viết code nầy cần bao lâu mới viết dc code?mình cũng thích lắm nhung ko có ai hướng dẫn củ thể mình biết làm.có thể có bạn nào cho tài liệu để mình viết những đọn code thông thương dc ko niếu có dc thì tôi rất cám ơn!các bản ỡ diễn đànNguyên văn bởi minhtuan04 Xem bài viếtNếu bạn muốn coi với kích cỡ lớn hơn có thể xem ở: Picasa Web Albums - Minh - GTMT
Bạn chỉ cần đổi kiểu thôi mà ! VĐK M hay nhận dạng byteNguyên văn bởi toilatoi2004 Xem bài viếtNhờ mọi người giúp với. Mình truyền từ máy tính một số có 2 chữ số tới vdk, mình tách được chũ số đó thành hàng đơn vị và hàng chục để truyền đi rồi, nhưng tới vdk mình không biết cộng 2 chữ số đó lại như thế nào ! Mình dùng hàm add nhưng kết quả không đúng vì hình như dữ liệu nhận được là dạng string, bây giờ mình cần hàm chuyển từ string sang val, pro nào giúp với. Kiến thức còn nông cạn quá! thanks!!.: Lê Tiến Mạnh :.
Phone number : 0989 735 804
YM,Skype,mail : [leemanhj916]@gmail.com
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
