đề bài đấy là: "phát sung ở tần số f=50hz ở chân P2.0" ! em đọc đề mà chẳng biết làm như thế nào! nghĩ không ra! giúp em với!
các bác giúp em bài này với! em mới học KeilC ! Gặp bài này không biết làm gì!
xung tần số 50hz,=> T=1/50 =0.02s, như vậy bạn có 2 cách sau:
1- dùng timer để tạo xung có chu kỳ 0.02s = 20ms.
2- có thể dùng ngay hàm delay để tạo sao cho tổng thời gian trễ của cả mức 0 và 1 là 0.02s, ví dụ bạn cho chân P2.0 ở mức 1 là 0,01s và ở mức 0 là 0,01s .Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
à! thôi em hiểu ra rồi!Nguyên văn bởi gagafayfay Xem bài viếtanh co the giải thích cho em vì sao phải làm như thế không? ý em là các bước làm thì em hiểu nhưng cách tư duy ra phương pháp làm thì không hiểu lắm!
cái này em không rõ! em mới bắt đầu học Keilc!Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtD là duty,nghĩa là Ton bao nhiêu,Toff bao nhiêu.Theo như cái đề ko ghi có nghĩa là D= 50,Ton = Toff = 50%.
Mấy cái Timer này trong sách có nói mà.
Mình viết chương trình như thế này có ổn không :
nếu dùng time 01 chế độ 2 thì có hay hơn không nhỉ ?ORG 0H
const: EQU #-10000 ; naap hang sô cho const
MOV TMOD,00000001 ; khoi dong time 0 che do 1
LAP: MOV TH0,HIGHT const ; nap byte cao cho TH0
MOV TL0,LOW const ; nap byte thap cho TL0
SETB TR0
JNB TF0,here ; lap den khi co thong bao tran so dem
CLR TR0 ; dung lai khi co tran so dem
CLLR TF0 ; xoa co
CLP P2.0
SJMP LAP ;lap lai qua trinh phat xung
END
timer 0 hay timer 1 đều được. tùy vào mục đích của bạn thôi. còn timer chế độ 2 nó là chế độ autoreload, giá trị tự nạp lại. như vậy bạn ko phải nạp lại giá trị cho các thanh ghi TH và TL nữaNguyên văn bởi huuthobka Xem bài viếtMình viết chương trình như thế này có ổn không :
nếu dùng time 01 chế độ 2 thì có hay hơn không nhỉ ?Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Kiel C chỉ là chương trình hỗ trợ lập trình và biên dịch sang file HEX.Còn mấy cái để mà kiel C dich thì phải học vdk mới biết đc chứ.Nguyên văn bởi gagafayfay Xem bài viếtcái này em không rõ! em mới bắt đầu học Keilc!
Còn nếu nói như cậu học keil C thì là học cách sử dụng phần mềm rồi.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
anh chạy thử chưa?Nguyên văn bởi huuthobka Xem bài viếtMình viết chương trình như thế này có ổn không :
à! em hiểu rồi! thanhks!!!!Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtD duty.bạn có thể hiểu là % xung. ví dụ như 60% mức 1 và 40% mức 0
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
