gửi dữ liệu ds18b20 len thanh led 7 đoạn...
  • #31
    thanks a đã cho ý kiến.
    e làm thử đã...
    mong là ok...
    đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
    • #32
      hic...thử rồi...ko được bác à...
      mô phỏng thì chạy...nhưng làm thực tế thì nó im re.
      chắc con ds1820 này chết rồi...
      mà mấy bác mua ds1820,sao biết nó chạy hay ko?
      • #33
        e thử mua thêm con ds rồi...nó vẫn ko chạy.
        e thử bằng cách ko cho xuất led nữa.
        khi vao chuong trinh chính,
        ngay chỗ reset ds1820,e chờ coi ds18b20 có kích xung clr bit dq ko...
        kết quả là bit dq nó ko được clr.
        nên nó cứ vòng vòng mãi chỗ " jb dq,reset_ds18b20"
        nếu nói ic hư thì e đã thay con khác.kết quả vẩn ko thấy bit dq được clr.
        mấy bác tư vấn e chỗ này với...
        thanks trước
        • #34
          Mình cũng mới thử chạy trên proteus, để mai chạy mạch thật xem.
          Code bạn là asm mình ngại đọc, nhưng theo datasheet và 1 số thư viện trên mạng thì khi reset nó ntn:
          1. Cấu hình pin output, kéo xuống thấp, delay 500us.
          2. Cấu hình pin input, kéo lên cao, delay 70us.
          3. Đọc pin, nếu bằng 0, đợi cho hết 0 -> đã reset ok. Còn nếu bằng 1 thì chưa reset được.
          • #35
            uh...bạn làm bằng gì vậy...asm hay c
            bạn làm được chỉ mình với nha...
            mà bạn ở đâu vậy...cho mình địa chỉ ỏ sdt để mình liên hệ cho dễ
            • #36
              Mình viết bằng C, nhưng làm trên con AVR chứ không phải 8051.
              Con này mình mới tìm hiểu sáng nay, để mai mình lắp mạch xem có chạy không, nếu chạy thì mình post cho.
              Mình ở HN nhưng mình đi làm cả ngày nên bạn liên hệ chắc hơi khó.
              • #37
                Hey...như ko...minh làm 89c51
                thui...chúc bác thành công...
                ko thành công thì thành than...
                hic...chán thật...lam mô phỏng thì chạy.làm thhực tế ko chạy.bực ghê...
                có ai ở hcm ko...giúp e với...
                • #38
                  Mình nghĩ là làm trên con nào chả như nhau, cái chính là thuật toán viết, viết đúng thì phải ra đúng chứ nhỉ.
                  • #39
                    Nguyên văn bởi dinhthuan911 Xem bài viết
                    mình cắm test bo hoài nó vẫn chạy bình thường có sao đâu @@
                    • #40
                      Mình cắm thử rồi chạy bình thường nhé bạn.
                      Nhiệt độ đo được khá là chuẩn, mình sử dụng cả LM35 thì thấy nhiệt độ đo được gần như nhau.
                      À nếu bạn không reset được thì xem thử lại xem bạn đã nối bus qua trở 4k7 lên nguồn chưa nhé.
                      • #41
                        bác chung cho e hỏi cái nhá...nếu mình ko dùng nguồn kí sinh.mà dùng nguồn độc lấp thì code của bác vận chạy chứ...
                        hay cần phải lập trình lại???
                        làm theo kiểu e ko chay...e muốn dùng mạch bác làm luôn...
                        phải có 1 cái chạy thì e mới kiểm tra được chương trình của em.
                        được thì bác send cho e cái mạch của bác làm đã hoạt động nhá.
                        ko phải e muốn xin xõ thụ động...nhưng e mò hoài ko chạy.
                        nên mượn mạch bác e làm.
                        mong bác giúp đỡ...
                        với lại e dùng port 2 thu dữ liệu,chân DQ và GND của bác e có phải dùng trở 4k7 kéo hết 2 chân này lên nguồn ko...
                        hay chỉ 1 chân DQ thôi
                        • #42
                          À mà có bác nào biết lệnh Search ROM nó hoạt động như thế nào không, em đọc mà không hiểu lắm.
                          • #43
                            Nguyên văn bởi earth Xem bài viết
                            down Application Note 162 về đọc, nó ghi 20 bước chi tiết để search rom
                            mong bác giúp đỡ...
                            nếu trước giờ mạch bạn dùng làm mạch theo kiểu nguồn kí sinh thì nó ko chạy là phải rồi, vì bạn đưa mạch mô phỏng dùng nguồn ngoài nên mìnhnghi4 bạn làm mạch dùng nguồn ngoài.
                            Muốn dùng nguồn kí sinh ta phải cần thêm 1 con FET để kéo bus 1 wire lên Vcc trong lúc quá trình chuyển đổi diễn ra.
                            Code bạn đưa là code dùng nguồn ngoài, muốn dùng theo nguồn kí sinh thì code thêm 1 chút và phần cứng thêm 1 chút
                            • #44
                              oh...
                              lần đầu tiên e làm thì e làm nguồn độc lập.
                              nhưng thay thử tới 3 con rồi nhưng mà ko được...
                              nên e thử theo cách của bác chung...
                              nhưng cuồi cùng cũng ko được.
                              nó có chạy.nhưng khi e xuất msb và lsb ra p1 va p3 thì nó sáng trưng hết...cấu hình port khi xuất dữ liệu msb va lsb đều là offh.
                              nhưng chạm tay vào chân VCC và GND thì có sự thay đổi của p1 và p3.
                              nhưng nó thay đổi liên tục ko theo 1 chu trình nào cả.
                              • #45
                                oh...
                                bạn chạm tay làm nó nhiễu thôi chứ ko phải DS chạy, thật sự ko biết lý do gì mà của bạn ko chạy. Bạn up mạch nguyên lý và mạch layout bạn làm lên xem
                                dinhthuan911 hehe Tìm hiểu thêm về dinhthuan911
