Nguyên văn bởi hongphuong98
Led matran bằng ASM có nhiều bạn quang tâm..................
à dữ liệu này tính theo cột chứ,nhưng khi xuất thì lại xuất ra hàng cho nên mới gọi là quét hàng,có nghĩa là một thời điểm chỉ có 1 hàng sáng thôi thì tương ứng chỉ có 1 bít của cột đó thôi....Nguyên văn bởi hongphuong98 Xem bài viếtBạn không hiểu ý của mình rồi,chữ đầu tiên của congminhfs là 7ch.Chữ này sẽ xuất ra cột hay hàng?vì mình thấy hàng qua 74138 chỉ dùng quét led mà thôi.
Chắc là dịch được bit nào vào thì xuất là luôn gì đó.Nguyên văn bởi ckddt13 Xem bài viếtcho em hỏi tí nha.
nếu 2 chân 11 và 12 của 595 nối chung là nghĩa như thế nào.em thấy nhiều ct,phần cứng làm vậy mà em vẫn chưa hiểu
thanks.
chờ cao thủ vào phán .
tôi cũng nghĩ như bạn.có lẽ là vậy.theo chức năng của chân 11,12 thì đúng thế.không biết phải khôngNguyên văn bởi huuthobka Xem bài viếtChắc là dịch được bit nào vào thì xuất là luôn gì đó.
chờ cao thủ vào phán .chỉ có thể là niềm đam mê
ý của bạn nối chung hai chân 11 và 12 lại với nhau hay là chân 11 của con 595 này nối chân 11 của 595 khác, chân 12 của hai con này nối với nhau.Nguyên văn bởi ckddt13 Xem bài viếtcho em hỏi tí nha.
thanks.
theo mình hiểu hoạt động của 595 thì chân 11 là xung vào để dịch bit, còn chân 12 thì xung chốt dử liệu. như vậy nếu nối hai chân này vớ nhau thì sẻ không có dịch bit ( vì hai chân điều nhà xung từ thấp lên cao) vậy lúc nảy chỉ có chân 15 là nhận dử liệu
Không biết mình diển đạt có đúng không? Nếu có gì sai mong các cao thủ góp ý. Thanks
74595 có các chân và hoạt tác dụng của chúng như sau:Nguyên văn bởi PDEL Xem bài viếtý của bạn nối chung hai chân 11 và 12 lại với nhau hay là chân 11 của con 595 này nối chân 11 của 595 khác, chân 12 của hai con này nối với nhau.
- 8 chân xuất dữ liệu, chân reset (10), cho phép chip (13): Mấy chân này chắc ko phải nói j rồi.
- Một chân nhận dữ liệu vào nối tiếp (14): Bạn muốn dịch bit 0 hay 1 thì tác động vào đây.
- Một chân xung clock (11): Cứ mỗi xung tác động vào chân này thì bit logic tại chân nhận dữ liệu (14) sẽ đc dịch vào một lần.
- Một chân chốt dữ liệu (12): Mỗi lần có xung tác động vào chân này thì dữ liệu đc xuất ra một lần
- Còn chân 9: Thì cứ có 8 xung tác động vào chân clock nó lại xuất ra một xung.
đó là hoạt động đơn giản nhất,cơ bản của 595.
theo ý bạn là chỉ có Q0 mới nhận được dữ liệu.
hai chân 11 và 12 lại với nhau theo tôi nghĩa là con 595 dùng quét cột,vì ta cần sáng từng cột,nên khi dịch bit 1 đi 1 lần(dk mức 1) thì người ta xuất luôn,không chờ dich đủ 8 lần mới xuất,cứ như vậy CT thì ta dùng các vòng lặp xử lý.cùng đó tadduwwa dữ liệu hàng vào thì các chữ sẽ sáng.
theo ý tôi là vậy.mong các cao thủ cho ý kiến.
đây là CT chạy chữ led ma trận dùng 595 như tôi hỏi ở trên.các bạn xem và cho ý kiến .có gì không hiểu bạn có thể hỏi
$mod51
SCL equ P2.1
SDA equ P2.0
RUN_DATA equ 60H
MOC equ 61H
BIEN_32 equ 62H
TIME_BACK equ 63H
TIME_MOVE EQU 64H
org 500h
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 0H,0H,9FH,0CFH,0E7H,0F3H,0H,0H,0FFH,1H,0H,0FEH,0FE H,0FEH,0H,1H,0FFH,3FH,3FH,0H,0H,3FH,3FH,0FFH
DB 0H,0H,24H,24H,24H,24H,0FFH,0FFH,0FFH ;nute
DB 0E7H,0E7H,0E7H,0E7H,0FFH
DB 3FH,3FH,3FH,0H,0H,3FH,3FH,3FH,0FFH,0H,0H,67H,63H,4 9H,9CH,0FFH,0FFH,0C0H,0C0H,0BFH,3FH,7FH,0FFH,0FFH, 0C3H,81H,3CH,3CH,24H,20H,0E0H,0FFH,0E0H,0E0H,0FFH, 0E1H,0C0H,0DCH,0DCH,0C0H,0C0H,0FFH,0C0H,0C0H,0CFH, 0CFH,0C0H,0E0H ,0FFH,0FFH
DB 0C3H,81H,3CH,3CH,24H,20H,0E0H,0FFH,0FFH,0FFH;tri giang
DB 80H,80H,0FCH,0FCH,0FCH,0FFH,0E1H,0C0H,0CCH,0CCH,0C CH,0C0H,41H,3FH,0DFH,9FH,3FH,7FH,80H,80H,0B7H,0B7H ,87H,0FFH,0C1H,80H,9CH,9CH,9CH,0FFH,80H,80H,0E3H,0 C9H,9CH,0BEH,0FFH,0E7H,0E7H,0E7H,0E7H,0E7H,0FFH,0H ,0H,66H,64H,39H,83H,0FFH,0FFH
DB 0FFH,0FFH,0H,0H,66H,64H,39H,83H,0FFH,0FFH
DB 0FFH,0EFH,0CFH,9FH,0H,0H,0FFH,0FFH,0FFH
DB 24H,24H,24H,0H,81H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;lop ck t 13
org 800h
DB 0H,0H,9FH,0CFH,0E7H,0F3H,0H,0H,0FFH,1H,0H,0FEH,0FE H,0FEH,0H,1H,0FFH,3FH,3FH,0H,0H,3FH,3FH,0FFH , 0H,0H,24H,24H,24H,24H,0FFH,0FFH ;nute
DB 0FFH,0E7H,0E7H,0E7H,0E7H,0E7H,0FFH,0FFH
DB 3FH,3FH,3FH,0H,0H,3FH,3FH,3FH,0FFH,0FFH,0H,0H,0E7H ,0E7H,0H,0H,0FFH,0FFH
DB 80H,0H,67H,67H,67H,8FH,0FFH,0FFH,3FH,3FH,3FH,0H,0H ,3FH,3FH,3FH,0FFH,0FFH
DB 0FFH,0C1H,80H,9EH,9EH,80H,80H,0FFH,0FFH,0C0H,80H,9 FH,9FH,87H,87H,9FH,9FH,80H,0C0H,0FFH,0FFH
DB 0FFH,81H,0H,3CH,3CH,3CH,3CH,0FFH,0FFH,0C1H,80H,9CH ,9CH,9CH,80H,80H,0FFH,0FFH,0C1H,80H,9CH,9CH,80H,0C 1H ,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH;thptnc
DB 0FFH,0C0H,80H,9FH,9FH,87H,87H,9FH,9FH,80H,0C0H,0FF H ,0FFH,0E1H,40H,5EH,80H,40H,7FH,80H,0C0H,0FFH,0FFH ;mai
DB 0FFH,0H,0H,0E7H,0E7H,0H,0H,0FFH,0FFH,0C1H,9CH,9CH, 9CH,9CH,41H,0BFH,0FFH,0BFH,3FH,7FH,0FFH,0FFH ;nho
ORG 00H
MAIN1:
LCALL INIT_SYSTEM1
LJMP BACK1
RET
MAIN2:
LCALL INIT_SYSTEM2
LJMP BACK1
RET
BACK1:
JNB P3.0,MAIN1
JNB P3.1,MAIN2
MOV RUN_DATA,MOC
MOV A,RUN_DATA
MOV TIME_BACK,TIME_MOVE
BACK3:
MOV A,RUN_DATA
MOVC A,@A+DPTR
CPL A
MOV P1,A
LCALL DELAY
MOV P1,#0
CLR SCL
NOP
NOP
SETB SCL
INC RUN_DATA
MOV A,RUN_DATA
CJNE A,#20FFH,DEM_32_LAN
MOV RUN_DATA,#0
DEM_32_LAN:
INC BIEN_32
MOV A,BIEN_32
CJNE A,#64,BACK3
MOV RUN_DATA,MOC
MOV BIEN_32,#0
SETB SDA
CLR SCL
NOP
SETB SCL
CLR SDA
DJNZ TIME_BACK,BACK3
INC MOC
MOV A,MOC
CJNE A,#0ffh,thoat
MOV MOC,#0
thoat:ljmp back1
INIT_SYSTEM1:
MOV DPTR,#500h
MOV TIME_MOVE,#1;so lan quet chu di lai
SETB SDA ; START
CLR SCL
SETB SCL
CLR SDA
MOV RUN_DATA,#1 ; DEFAUL
MOV MOC,#0
MOV BIEN_32,#1
RET
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
INIT_SYSTEM2:
MOV DPTR,#800h
SETB SDA ; START
CLR SCL
SETB SCL
CLR SDA
MOV MOC,#0
MOV BIEN_32,#1
RET
DELAY:
mov r6,#200
de1:nop
nop
nop
djnz r6,de1
RET
ENDchỉ có thể là niềm đam mê
Bác CONGMINHFS giúp mình với theo mạch của bác mính có vẻ lại thành matrix 16x80, thay con 74HC138 thành 74HC154 quét 16 hàng, nhưng mà mình chưa biết làm sao để xuất dử liệu ra cột đề chừ "CONGMINHFS" nằm ở giửa hàng. mình chỉ biết diều chỉnh code để cho chử nằm ở 8 hàng trên hoặc 8 hàng dưới thôi. Mong bác giúp đở. thanksNguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viếtlang than trên dđ dtvn mình thấy có rất nhiều bạn thắc mắc về led matran về cách thiết kế phần cứng cũng như viết code để điều khiển nó,mà đặc biệt là bằng asm,
nói về dòng 89 mà dùng cho matran(quang báo)thì tương đối thôi vì tốc độ chậm,ram ít nhưng nó phù hợp với các bạn mới học vdk vì giá thành thấp ,dể sử dụng với những ứng dụng không lớn.
Mình mở luồn này nhằm giúp cho bạn nào muốn làm về led matran và viết code bằng hợp ngữ ,cách thiết kế một mạch thật để phù hợp với công xuất led dựa trên mạch mà các bạn mô phổng.
....nào ...có ai hưởng ứng không nào..!
các bạn có thể tự vẽ hoặc lấy mạch mô phỏng này trước nhé
[/url]
còn đây fire mophong:MATRAN_8x8 x10.rar
bai 2:chúng ta cùng viết code cho chữ chạy từ trái qua phải .....Attached Files
chào cả nhà; các bạn mổ xẻ con 595 rôm rã nhĩ .Nguyên văn bởi PDEL Xem bài viếtý của bạn nối chung hai chân 11 và 12 lại với nhau hay là chân 11 của con 595 này nối chân 11 của 595 khác, chân 12 của hai con này nối với nhau.
thế này nhé con 595 các bạn xem datacheet nó có 3 tần
tần thứ 1 gọi là thanh ghi dịch gồm các chân 14(input),c 11( SCK=xung cloc dịch bit),c 10 dùng xóa thanh ghi dịch cuối cùng sau khi dịch đủ 8 bít thì bít đầu tiên lòi ra ở c 9 để đi vào 595 kế tiếp
tần thứ 2 gọi là thanh ghi lưu trữ hay còn gọi là(nhớ) tần này chỉ có chân 12 dk.Sau khi có cạnh lên ở c 11(SCK) thì 1bit được dịch vào thanh ghi dịch(tgd) đồng thời bít này cũng được đẩy xuống th ghi lưu trữ.Sau khi có 1 xung ở c 12(RCK) thì toàn bộ 8 bít ở (tgd) được đẩy xuống tầng đệm.
tần thứ 3 gọi là tầng đệm(BUFFER) gồm các chân out và chân 13 đóng mở các chân out này(QA....QH)
để đơn giản người ta thường nối c10(SCLR) =Vcc(có nghĩa không cần xóa tgd và c 13(G)=GND(có nghĩa là tần đệm luôn được mở...
Như vậy là việc nối chung c11 và c12 lại với nhau là được,cách này thường để quét cột (mức tích cực là 1)nếu muốn chính xác thì cột đầu tiên phải cần 2 xung ....các bạn tìm hiểu tai sao nhé...
trong lập trình matran dùng 595 con này còn nhiều cái rất hay....Last edited by CONGMINHfs; 09-10-2012, 18:53.
MÌNH bận quá chưa xem fire của bạn nhưng mình gợi ý thế này nhé .Nguyên văn bởi PDEL Xem bài viếtBác CONGMINHFS giúp mình với theo mạch của bác mính có vẻ lại thành matrix 16x80, thay con 74HC138 thành 74HC154 quét 16 hàng, nhưng mà mình chưa biết làm sao để xuất dử liệu ra cột đề chừ "CONGMINHFS" nằm ở giửa hàng. mình chỉ biết diều chỉnh code để cho chử nằm ở 8 hàng trên hoặc 8 hàng dưới thôi. Mong bác giúp đở. thanks
đầu tiên bạn sữa chữ CONGMINHFS thành mã 16(có ngĩa là 2byte)
rồi dùng thêm 80byte ram nữa ,sữa lại quét 8 hàng thành 16 h
giảm delay cho phù hợp là ok.
bạn cứ làm đi bí chổ nào mình giúp cho.
à mạch của mình sau này cũng sẻ nâng lên 16 đó,các bạn chờ nhé...
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
